[Blanc] Recherche documentation sur moteur Direct-Drive type lave-linge LG
    limousin19
    Je recherche un schéma de carte électronique pour piloter un moteur Direct-Drive (comme ceux qui équipent les machines à laver LG).
    A défaut d'un schéma ou d'une documentation technique, quelqu'un connait-il la tension nominale du stator ?
    Merci de votre aide
    Re : Recherche documentation sur moteur Direct-Drive type lave-linge LG
    limousin19
    Bonjour titijoy3,
    Merci beaucoup pour la datasheet !
    As-tu une idée de la tension nominale pour chaque phase du moteur Direct-drive ?
    Citation Envoyé par limousin19 Voir le message
    Bonjour titijoy3,
    aucune, malheureusement, je n'ai jamais eu à la mesurer
    izentrop
    limousin19
    Le tuto en question teste la résistance des bobinages, mais ne s'intéresse pas à la tension. Impossible de trouver cette information pourtant élémentaire...
    izentrop
    D'après le datasheet, il faudrait un controleur brushless de 280 v. Ceux qu'on trouve facilement, pour vélo ou trottinette électrique sont en basse tension.
    izentrop
    Plein de bidouilles avec ces moteurs sur youtube...
    Certains en font un générateur haute tension https://youtu.be/pjXpHAGCMC0
    D'autres les transforment en basse tension https://youtu.be/-Y_Na5L0qko
    limousin19
    izentrop
    D'après le datasheet, il faudrait un contrôleur brushless de 280 v. Ceux qu'on trouve facilement, pour vélo ou trottinette électrique sont en basse tension.
    Oui, c'est vrai, mais c'est la tension typique du C.I. pour différents cas de figure, ce qui ne veut pas dire que le stator fonctionne avec cette tension.
    Je pencherais plutôt pour 230v sur chacune des 3 phases (ce qui est proche de 280v), comme dans les convertisseurs de fréquence VFD du commerce avec entrée : monophasé 230v AC / sortie : triphasé 230v AC. D'ailleurs le montage doit plus se rapprocher de ce type de VFD que d'un circuit basse tension CC pour moteur brushless, bien qu'ils aient beaucoup de points communs.
    Oui ! Je dois être le seul à vouloir obstinément le faire fonctionner comme un moteur de machine à laver !
    Dernière modification par limousin19 ; 05/03/2024 à 01h22.
    Gyrocompas
    Prudence avec la tension, il est plus que probable qu'il s'agisse d'un 235v redressé, peut être filtré.
    Ce qui dirige vers supérieur à 300v avec les risques associés (dangereux).
    Un coup d'oeil, hors tension, sur la carte de commande devrait donner une première direction, présence, taille, tension des condensateurs, pont de diodes sur le réseau etc.
    limousin19
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    Bonjour Gyrocompas,
    Je suis entièrement d'accord avec les conseils de sécurité qui s'imposent !
    En fait je n'ai de carte de commande. Mon projet est justement d'un créer une en adaptant le schéma d'un variateur de fréquence. Le premier étage de redressement/filtrage du secteur ne pose pas de problème majeur, de même que l'utilisation d'un C.I. spécialisé pour distribuer le courant continu dans les 3 phases, mais son pilotage par un microcontroleur est délicat si l'on ne connait pas la nature exacte du courant qui doit être produit pour alimenter le stator.
  1. [Blanc] Lave-linge LG direct drive bruyant[résolu]
    Par AD 44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2020, 22h43
  2. [Blanc] Lave Linge LG Direct Drive - Bruit Strident + LE
    Par invitea23cf1a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2016, 09h04
  3. [Blanc] Lave Linge DAEWOO DWC-LDC 1412S (Direct Drive) qui n'essore plus
    Par grattery dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2015, 22h30
  4. [Blanc] Lave-Linge LG Inverter Direct Drive F82890WH
    Par invite3893c0bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2012, 19h37
  5. [Blanc] Lave linge LG direct drive
    Par invite41530750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 19h19
