[Blanc] réfrigérateur Samsung RT53K6315SL plus de froid congel
    yvan30
    Les symptômes le compartiment congel reste à -5°C, les glaces sont molles et le moteur tourne à grande vitesse.
    En vidant le congel je remarque que la paroi du fond à bougé, en bas je peux glisser mes doigts et je touche de la glace.
    Je passe le compartiment congel en réfrigérateur (option Fridge de la touche Freezer convert après quelques jours la parois du fond se libère et effectivement l'évaporateur est un bloc de glace.
    Le fond est déformé, il a gonflé à 2 endroits.
    De la paroi du fond part deux fils
    un de 2 conducteurs jaune qui va à un rectangle noir la résistance est de 6k36 si je pose le doigt sur le rectangle noir la résistance chute doucement ce doit être le capteur de température
    L’autre de 3 conducteurs blanc, rouge et noir qui va au ventilateur
    Entre rouge (+) et noir 12,4V
    entre rouge et blanc 7,1V certainement un ventilateur à 2 vitesses. Sous les 12,5V d’une alimentation de ruban de LED (faute de mieu) le ventilateur consomme 170mA. Il aspire coté ’’congel’’ et refoule coté évaporateur.
    Depuis 4jours le fonctionnement du compartiment ’’congel’’ en position réfrigérateur se fait sans accumulation de givre malgré 4 à 5 ouvertures quotidienne de la porte.
    Je ne vois pas de résistance de dégivrage.
    Bref je sèche. Merci de votre aide
    Dernière modification par yvan30 ; 02/03/2024 à 11h25.
    Re : réfrigérateur Samsung RT53K6315SL plus de froid congel
    vérifiez si cette pièce ne serait pas coupée (fusible thermique fondu)
    https://www.sos-accessoire.com/therm...01f-33876.html
    il est possible que la sonde de dégivrage soit défectueuse
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/03/2024 à 11h32.
    la sonde de dégivrage:
    https://www.spareka.fr/electromenage...g-1523519.html
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/03/2024 à 11h36.
    yvan30
    merci pour les pistes
    1) le fusible thermique est bon 0,7 ohm soit la valeur des cordons de mon multimètre (cercle marron).
    2) la sonde de dégivrage valeur 7,4 kohms qui chute si je la chauffe avec les doigts (cercle bleu).
    3) la résistance de dégivrage 330 ohms (arc de cercle vert en bas de l'évaporateur)
    L'alimentation du ventilateur de 12,4V tombe à 0V si le branche le ventilateur (ventilateur qui consomme 170mA sous les 12,5V) j'espère que le problème ne vient pas de la carte qui gère.
    J'ai remis le congel en ''congel'' je vais voir.
    Nom : frigo 31.jpg
Affichages : 396
Taille : 312,5 Ko
    il est possible que le ventilo ne démarre que quand un froid suffisant règne dans le compartiment et que ventilo débranché on trouve 12v à cause de l'impédance élevée du multimètre,
    quelle température y a t'il dans le compartiment après 6 heures de fonctionnement (évaporateur dégivré au départ) ?
    si la température est basse et que le ventilo ne démarre pas il y a peut être un souci sur la carte effectivement
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/03/2024 à 19h07.
    yvan30
    depuis la remise en service en monde congel, la température est à -14c en position -15°C (compartiment vide).
    La partie du fond est juste poser sans la couche d'isolant, la partie haute de l'évaporateur est couverte d'une fine couche de givre.
    Lors ce certains contrôle le ventilateur était en fonctionnement.
    Je viens de mettre la consigne à -17°C avec un 1/2 l d'eau dans un plat ouvert.
    à suivre.
    yvan30
    J'ai refixé la plaque du fond, le fonctionnement est normal,
    problème résolu pour l'instant......
  1. [Blanc] frigo-congel samsung rl56gsbsw1 temp congel -25 frigo 5 à 9 froid ventilé
    Par invite90046d1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2014, 16h58
  2. [Blanc] Réfrigérateur congél LIEBHERR CNESF302 ne fait plus de froid
    Par invited8e384e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2013, 11h24
  3. [Blanc] Combiné frigo-congel Bosch KGS3701 réfrigérateur pas assez froid
    Par invite414ebdad dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/11/2009, 18h12
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 02/10/2009, 12h28
  5. refrigerateur indesit plus de froid frigo et congel
    Par invite0ea57316 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 19h50
