[Brun] Tv samsung leds qui clignotent
    Godment
    Je viens vers vous suite à la récupération d'un TV samsung modèle QB43B dont les rampes de leds clignottent dès la mise en route du TV.
    J'ai demonté le téléviseur, il s'agit d'une carte alimentation modèle BN44-00952B.
    Prise de mesure CARTE SOUS TENSION et connection retirée entre la carte alim et mère.
    condensateur cp 807s : 360 v
    - Entre carte alimentation et carte mère :
    1-0v 2-2.83v
    3-12.79v 4- 0v
    5-12.79v 6-3.57v
    7-12.79v 8-4.46v
    9-12.79v 10-0v
    11-0v 12-0v
    En espérant que cela puisse vous aider dans votre diagnostic.
    Merci à l'avance pour vos réponses.
    Dernière modification par Godment ; 28/10/2024 à 12h22.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Tv samsung leds qui clignote
    Bjr
    Vérifiez ou changez le condensateur CP8075 (100μfds 500v)
    Godment
    Merci papilou06 pour votre réponse, J'ai un 450 v sous la main pensez vous que cela peut aller, MERCI
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça devrait,vous pouvez le monter en parallèle pour faire un essai.
    Godment
    Re : Tv samsung leds qui clignotent
    Après montage en parallèle du condo, pas de changement, les leds clignottent toujours.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faudrait une photo nette car pas de doc.
    Godment
    Voici des photos de la carte alimentation.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça clignote avec de la video ou sans.?
    Godment
    sans vidéo.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il aurait fallu savoir avec les 2 configurations.
    Mais les tensions sont anormales au secondaire (#1) le 12v est trop bas , vérifiez les condensateurs liés au 12v dans le secondaire.
    Godment
    Ok, merci pour votre réponse. Je fais ça demain matin et vous tiens informé. MERCI
    Godment
    Pour faire suite à votre demande j'ai relevé les tensions sur des condensteurs.
    Pour info, j'ai commencé par le condensateur de couleur bleu clair et je suis remonté
    donc : CM 9863 50V 47 UF RESULAT : 12.78 V
    CM 853 500V 4.7 UF : 298 V
    CM 852 500V 4.7 UF : 298 V
    CM 857 25 V 470 UF : 12.7 V
    CM 868 25 V 470 UF : 12.7 V
    CM 869 25 V 470 UF : 12.7V
    PAS TERRIBLE LE RESULTAT
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Sur C852/853 vous devriez trouver 320vdc en veille et 390vdc en marche.
    Le PFC semble absent.
    Godment
    C'est quoi le PFC et qu'elle est la solution SI il y a une solution. Merci encore pour votre alanlyse.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est il possible d’avoir la photo verso de la carte ,svp?
    Godment
    Voici les photos de la carte alimentation. Merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le PFC est un circuit spécialisé qui permet de récupérer de l’énergie dès le redressement.
    En veille ce circuit est à l’arrêt la tension de redressement est de 320v.
    En marche cette tension monte à 390v.On gagne environ 25% avec ce système.
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    Dernière modification par papilou06 ; 29/10/2024 à 14h24.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Nom : Sans titre.pn952.png
Affichages : 115
Taille : 775,3 Ko
    une idée des emplacements des circuits
    Godment
    OK merci pour les infos c cool, donc carte alimentation HS . MERCI ENCORE pour votre suivi toujours pro.
    Fin de discussion.
  1. [Analogique] Leds qui clignotent sur lampe [Résolu]
    Par laroche220 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/01/2022, 20h16
  2. [Blanc] LL Brandt VH900BE1 : 3 LEDs clignotent ?
    Par invitee2ac64c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2014, 10h35
  3. Eclairage par LEDs : clignotent au minimum !
    Par invite9aed8ad4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2010, 13h00
  4. [Thermique] Climatiseur Samsung type 38YL 18 G : toutes les leds clignotent !
    Par invitefe921fc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 15h52
  5. [Blanc] LL séchant Ariston aml 135 : LEDs clignotent !
    Par invite174a38a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 09h27
