[Blanc] Dépannage Bosch Aquasensor[abandon]
    Dodododoy1986
    Lightbulb Dépannage Bosch Aquasensor[abandon]
    Après avoir vu différentes solutions viable sur le forum (https://forums.futura-sciences.com/d...-resolu-4.html), voici ma demande,
    Mon LV, a commencé un cycle de lavage et celui-ci dure 3H au lieu de 90Min, et bloque à 1 min, sans laver. j'ai démonté la partie gauche (photos) et droite, je n'arrive pas à démonter la partie haute du LV, afin de suivre les étapes suivantes... pourriez vous m'aiguiller svp,
    Je vous remercie d'avance,
    Dorian
    Re : Dépannage Bosch Aquasensor
    en principe en haut du lv entre la cuve et le top presque a droite et presque a gauche
    il y a une languette a soulever qui libère l'avant du top
    qu'il suffit ensuite de soulever pour le retirer
    Dernière modification par richard 31 ; 30/10/2024 à 11h24.
    Dodododoy1986
    Bonjour Richard,
    Déjà merci pour cette rapide réponse, je vais m'y atteler ce soir ou demain matin... A suivre, Bonne journée !!!
    Dodododoy1986
    Voici d’autres photos de mon LV, et j’avoue ne pas arriver à enlever le dessus … IMG_4736.jpegIMG_4737.jpegIMG_4738.jpeg
    re,
    regardez bien entre le haut de la cuve et le top en partie avant
    il y a un interstice et presque a droite et presque a gauche
    on y voit des pièces en plastique blanc qu'il faut soulever
    cela libère le top que l'on soulève
    pas besoin d'outils en fait il n'y a pas de vis a retirer pour le top
    vous ne montrez pas en photo la partie avant porte ouverte
    sur la photo on pourrait vous monter les emplacements
    Dernière modification par richard 31 ; 31/10/2024 à 09h50.
    Dodododoy1986
    Mise à jour, j’ai réussi à ouvrir le dessus, j’ai nettoyé la partie avec le bouchon rouge , le LV fait un bruit sourd, il reste à 1 min, est il possible de le réinitialiser !? Merci
    Dernière modification par Dodododoy1986 ; 31/10/2024 à 10h39.
    Dodododoy1986
    https://youtu.be/6tmcSVvV290?feature=shared
    Voici une vidéo du bruit , merci
    Citation Envoyé par Dodododoy1986 Voir le message
    Le robinet d'arrivée d'eau est ouvert????
    Dodododoy1986
    Oui, le robinet d’arrivée d’eau est ouvert, le LV a commencé à faire ce bruit durant un cycle de lavage et depuis il este bloqué à 1 min,
    Merci pour votre aide.
    avez vous surtout nettoyé la durite annelée et translucide
    qui part du bas de la chambre de compression
    et se dirige vers l'avant pour se raccorder au bol fond de cuve
    c'est important car cette durite se bouche très souvent
    et empêche le remplisseur(le grand ensemble plastique) de fonctionner normalement
    du coup la soupape (c'est peut être elle qui fait ce bruit)
    située en bas peut se trouver alimentée
    mais sans permettre la circulation de l'eau
    Dodododoy1986
    Re, alors oui j,ai bien nettoyé et depuis le LV tente de finir son cycle on entend l’eau qui circule mais reste a 1 min, ma question est la suivante, peut-on arrêter le cycle et en lancer un autre histoire qu’il se relance?
    auquel cas j'ai un doute sur le remontage de la chambre de compression
    êtes vous certain que vous n'avez pas commis une erreur a son remontage ??
    Dodododoy1986
    https://youtu.be/t7wO7V9IMVY?si=sTjRuQKNXs3_wOVo
    Voici une vidéo si ça peut aider !
    le bruit ne viendrait il pas de la pompe de recyclage ?
    Dodododoy1986
    Je me suis dit cette nuit que cela pouvait venir du réservoir (voir photo)?
    MerciNom : IMG_4738.jpeg
Affichages : 212
Taille : 516,1 Ko et bon 1 Novembre !!
    MerciPièce jointe 501259 et bon 1 Novembre !!
    en fait je songe plutôt a une inversion des 2 tuyaux tout a gauche
    ils sont de même diamètre et forment une boucle
    par contre s'il y a inversion
    cela perturbe la mise a l'air libre
    cela ne coute rien d'effectuer l'inversion et voir le résultat
    j'ai cela en tête depuis hier comme quoi on cogite en commun
    si rien ne change vous les remettez tel qu'auparavant
    Dodododoy1986
    Bonjour, je n’ai pas touché à ces tuyaux !
    RE,
    auquel cas pour l'instant je suis sec !!!
    la nuit portant conseil
    autant attendre demain peut être que la lampe d'idée s'allumera
    Dodododoy1986
    Dans le doute j’ai quand même effectué le changement de place des tuyaux et ça ne change rien, après avoir tout bien vidé, je relance et le LV se rempli au max et le ai circulé tout le temps …
    je me demande si le bruit sourd ne viendrait pas que l'aiguillage d'eau (le mécanisme qui permet d'envoyer sur le bras du haut ou du bas) se bloque alors qu'il obture le passage d'eau
    Dodododoy1986
    Merci pour cette réponse, mais comment savoir si c’est ça? Merci
    il faut vérifier au moment où il y a ce bruit si les moulinets changent de position, il doit y en avoir au moins un qui tourne
    Dodododoy1986
    Avant toute chose je souhaite vous remercier pour votre aide, mais pas assez de temps, mon frigo m'a lâché aussi ... avec enfant en bas âge j'ai du commander du neuf.
    Merci encore et bonne continuation à vous !!
    merci pour le retour d'infos, bonne continuation à vous
  1. [Blanc] LV Bosch Bosch Aquasensor 3 in 1 : ne vidange pas !
    Par invite1ce0c9cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 11h50
  2. [Blanc] SOS dépannage lave-vaisselle BOSCH Aquasensor
    Par invite05830f77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 14h16
  3. [Blanc] LV Bosch aquasensor
    Par inviteed655338 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 11h18
  4. [Blanc] Pb Lv Bosch Aquasensor
    Par invite4a820882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 16h56
  5. [Blanc] L V bosch aquasensor
    Par invite3a6e9883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 17h24
