[Divers] Coupure de courant sur deux circuits sans rapport l'un avec l'autre
    Roseau
    J'étais devant mon PC il y a 1/2 heure quand j'ai entendu "clic" en même temps que mon ordi s'éteignait.
    Dans la cuisine, ma femme faisait cuire de la confiture sur la plaque à induction.
    La plaque s'est arrêtée.
    Bizarre : la plaque a son circuit réservé. Mon PC est branché sur un autre circuit, les prises 2+T du bureau.
    Le tableau des fusibles est assez récent, avec des mini-disjonteurs.
    Aucun n'avait basculé.
    L'éclairage fonctionnait aussi (j'aurais dû essayer avec, par exemple, un radiateur, rasoir électrique, etc.
    Malheureusement ma femme n'était pas devant la plaque quand le courant a été coupé. Elle s'est rallumée (la plaque )quand j'ai remis le courant.
    J'imagine qu'il s'agissait d'une micro-coupure.
    Pour le PC, il n' pas redémarré tour seul, c'est évident, une micro-coupure suffit à l'arrêter alors que la plaque reprend son travail.
    J'ai repris ce que j'étais en train de faire sur le PC, et de nouveau "clic" et arrêt après 10 minutes.
    Conseil perso que j'utillise constamment : quand je tape sur un forum comme en ce moment, j'ai un logiciel de texte basique et je copie/colle régulièrement dans un fichier .txt ce que je suis en train de taper. Ça m'a sauvé plusieurs fois lors de sorties involontaires de la page où je me trouvais !)
    Merci pour toute idée !
    Dernière modification par Roseau ; 23/10/2024 à 16h05.
    trebor
    Re : Coupure de courant sur deux circuits sans rapport l'un avec l'autre
    je suppose que c'est le disjoncteur principale qui a disjoncté étant donné que les 2 prises ne sont pas sur le même circuit ?
    La cause de la coupure reste inconnue.
    Roseau
    Merci pour ta réponse.
    Le disjoncteur des prises 2+T du PC et celui de la plaque sont sur deux rangées différentes du tableau général et chaque rangée a son disjoncteur principal.
    J'ai découvert un autre détail: nous avons une alarme qui nous avertit des coupures de courant par SMS.
    Après coup, j'ai trouvé des SMS : un premier SMS "AC Power OFF" à 15h 18 puis un autre "AC Power recovered" à 15h 20.
    Ce n'est pas moi qui avait remis le courant puisque je n'avais aucun mini-disjonteur à relever, et pas non plus le disjoncteur extérieur au tableau, qui commande l'ensemble de l'installation.
    Ce n'est pas une micro-coupure comme je le croyais puisqu'elle a duré environ 2 minutes.
    Dernière modification par Roseau ; 23/10/2024 à 16h51.
    Je ne vois pas trop ou est le souci
    a mon avis c'est tout simplement une coupure de courant réseau qui n'est pas une micro coupure je l'accorde bien sur
    mais une coupure réseau de 2 mn tout simplement
    ce n'est en fait pas une nouveauté
    pour ce genre de souci étant en zone rurale
    perso,
    j'ai des onduleurs qui m'évitent bien de mauvaises surprises
    "Malheureusement ma femme n'était pas devant la plaque quand le courant a été coupé. Elle s'est rallumée (la plaque )quand j'ai remis le courant.
    J'imagine qu'il s'agissait d'une micro-coupure."
    Roseau
    Ah oui, un peu stressé j'ai écrit "quand j'ai remis le courant" mais j'aurais dû dire "quand je suis allé dans le garage et que j'ai vu que tout était bon sur le tableau".
    Roseau
    @Richard 31
    Merci pour ta réponse mais ce n'est pas tout le courant qui a été coupé dans la maison, seulement les circuits correspondant à deux disjoncteurs (qui n'ont pas disjoncté).
    Mystère complet !
    Dernière modification par Roseau ; 24/10/2024 à 08h54.
    BOB92
    Pas très clair cette affaire .....
    Pourrait-on avoir une photo du tableau complet, et l'indication des 2 circuits en question ?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    ça ne peut pas être une coupure pour dépassement de puissance ?
    si dépassement de puissance cela est total de toute façon
    l'abonnement est de type monophasé ou triphasé???
    au vu des indications je dirais faux contact quelque part, mauvaise connexion, vis dessérrée sur le repiquage d'une prise..
    Roseau
    @ BOB92
    Voilà, j'avais déjà les deux photos haut et bas, je viens de prendre le tableau entier (pas belle photo !)
    C'est seulement après l'incident que j'ai repéré le circuit qui alimente l'ordinateur (chambre 2).
    Roseau
    @ titijoy3
    J'ai pensé à un truc comme ça, difficile à localiser.
    L'incident n'a pas recommencé depuis mais nous avons été absents du 24 à aujourd'hui 28.
    Je me demande toutefois si un mauvais contact peut se produire sans faire basculer le disjoncteur concerné.
    BOB92
    OK pour ces photos
    Et l'alarme, elle dépend de quel disjoncteur ?
    Roseau
    Mono ou triphasé, je ne sais pas... Maison de 1986, tableau changé en 2018 ou 2019.
    J'ai réussi à faire une citation
    Dernière modification par Roseau ; 28/10/2024 à 17h55.
    Citation Envoyé par Roseau Voir le message
    lire le type d'abonnement souscrit sur votre contrat ou sur le disjoncteur principal voir s'il est mentionné
    monophasé ou 3 poles
    ce n'est donc pas compliqué a savoir
    Piefra
    Il aurait fallu demander aux voisins si ils ont eu aussi cette courte coupure
    Ca leverai le doute sur une origine interne du pb
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    @ titijoy3
    un faux contact ne fera pas basculer un disjoncteur
    Roseau
    Merci, j'étais persuadé que ça disjonctait dans ce cas-là.
    La piste d'un faux contact quelque part semble la meilleure (pour la première fois en 7 ans).
    Par ailleurs notre contrat EDF indique "Tarif bleu puissance 09 KVA". Nulle part la mention "triphasé".
    Roseau
    Juste une info : l'incident ne s'est produit qu'une fois en 7 ans et il ne s'est pas reproduit depuis (au 13-11-24).
  1. systeme relais sans reinitialisation apres coupure de courant
    Par invited61d1808 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2018, 01h26
  2. Déphasage du courant par rapport à la tension ( deux fois 120° ) ?
    Par invite65c9e322 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 23/04/2013, 00h03
  3. Comment deux points peuvent-ils tourner l'un par rapport à l'autre ?
    Par invite6754323456711 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 10/05/2011, 21h57
  4. E=mc² rapport avec explosion pétard et autre?
    Par invitea4542ed1 dans le forum Chimie
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/06/2010, 18h58
