[Divers] lave vaisselle selecline 884125
    Bernard66
    bonjour mon lave vaisselle selectline 884125 prend l’eau du prelavage, fait le prelavage, vidange , et la il ne prend plus l’eau et
    indique absence d’arrivee d’eau .
    L’eau est presente le robinet ouvert le filtre entree tuyau est propre celui avant l’ electrovanne est propre .
    A votre avis probleme carte ou pas ?
    Re : lave vaisselle selecline 884125
    pourquoi dédouaner directement l'électrovanne et le remplisseur ?
    commencer par mesurer la tension sur l'électrovanne..
    on trouve plusieurs documents en tapant "pièces selectline 884125", choisir sogedis
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/11/2024 à 18h40.
    Bernard66
    Bonjour merci pour la réponse . je dédouane l'électrovanne car au départ elle prend l'eau, fait son premier lavage environ 1 à 2 mn vidange et c'est au moment de reprendre l'eau que ça bloque .
    Je vais voir avec les documents
    ah, oui, j'ai lu un peu vite comme bien souvent..
    perso je vérifierai si le débit de remplissage semble correct, si la résistance de chauffe, la pompe de vidange et la pompe de cyclage sont en bon état,
    vérification de la résistance à l'ohmmètre, vérification de la propreté du système de vidange ainsi que de la bonne rotation de la pompe de vidange, vérification de la présence du secteur sur l'électrovanne de remplissage au moment du deuxième remplissage
    Citation Envoyé par Bernard66 Voir le message
    cela me choque car je ne connais aucun lave vaisselle qui effectue un prélavage en 1 ou 2 mn
    et du coup je me demande si la pompe de cyclage a tourné
  1. [Blanc] Problème lave-linge Selecline HELP !
    Par invite5d2414a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2013, 19h39
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle selecline slv52
    Par invite516e78bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 13h57
  3. [Blanc] panne lave vaisselle selecline DV53
    Par invitee62e94cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 07h40
  4. [Blanc] lave vaisselle selecline(erreur4)
    Par invite6d485408 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2007, 09h24
  5. [Blanc] probleme lave linge selecline
    Par invitea8ac75aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 23h27
