[Blanc] Panne moteur vmc doméo 210 FL
    hervesand
    Bonjour, les moteurs de ma vmc ne tournent plus, contrôle au niveau du tableau électrique fait.
    Le boitier de télécommande filaire est allumé, le fusible de la carte électronique est ok.
    A l'allumage on entend le relais fonctionner mais les moteurs ne démarrent pas....
    Quelqu'un a-t-il un conseil ?
    Merci par avance
    mevizou
    Re : Panne moteur vmc doméo 210 FL
    Bonjour Vous avez bien la tension sur l'alimentation de la platine VMC . Vous avez de la tension sur les sorties extraction et soufflage. Vérifier sur la platine.
    mevizou
    Platine VMC DOMEO.pdf
    Je vous envoie ci-joint la platine de la VMC Domeo . Vérifiez les différentes sorties ( Alimentation carte , Alimentation moteur extraction, Alimentation moteur soufflage.
    hervesand
    Bonjour, la tension à l'entrée des bornes d'alimentation des moteurs sont bonnes ainsi que la tension aux bornes de régulation. La carte est bien alimentée. Le fusible de la carte est bon aussi.
    mevizou
    Re les moteurs tournent bien à la main pas de blocage. Les 2 moteurs HS d'un coup j'ai un doute . A moins qu'un moteur ait grillé vous vous n'êtes pas aperçu et ensuite l'autre. Vérifiez si les moteur tournent à la main.
    mevizou
    Re la régulation du moteur c'est en fonction de l'humidité . C'est un 0-10 volts qui arrivent au moteur pour faire varier sa vitesse ou pas . Vous avez connaissance de cela ou pas . Sinon je vais chercher comment est piloté ces moteurs.
    hervesand
    Au niveau de la régulation j'ai 5.95V à gauche et 6.04V à droite. J'ai bien peur que votre hypothèse soit la bonne concernant les moteurs. Je les ai démonté ils tournent librment à la main. A l'ouverture du moteur il y a une odeur de chaud. Ci-joint les photos. Mes compétences s'arrêtent là car je ne sais pas tester tous les composants du circuit pour identifier lequel est défaillant. une zone est jaunie entourée sur la photo.Nom : InkedIMG_1342_LI.jpg
Affichages : 2318
Taille : 92,4 Ko
    mevizou
    Bonsoir quand je vois les valeurs des tensions de régulations , je me dis les moteurs devraient tourner à moitie du débit. Donc les 2 moteurs sont HS . Cela me parait difficile que vous puissiez tester les composants CMS . C'est toujours possible , mais ce n'est plus du bricolage.
    mevizou
    Bonsoir C'est vrai on dirait que les composants ont pris un coup de chaud
    Pointurier
    Ma vmc domeo 210 FL ne fonctionne plus
    Il y a quelques semaines le boîtier de commande s'est éteint, mais en appuyanten continu sur les 3 boutons, ceux-cise rallumaient en vert 3 secondes mais la vmc fonctionnait, depuis hier la vmc ne fonctionne plus .
    Auriez-vous des informations à me communiquer d'après ces symptômes. Merci
    Lolo74
    Bonjour hervesand,
    Avez vous solutionné le problème? J’ai exactement le même.
  1. [Divers] Panne sur moteur came BK
    Par peterkapler dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2024, 11h22
  2. [Divers] Panne Moteur CAME BX 78
    Par jeem dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/05/2024, 14h53
  3. Problème by-pass VMC DF Domeo 210 FL
    Par Annesalignac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2023, 10h50
  4. [Divers] Panne moteur Came bx 243
    Par invited69e0a21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2020, 16h45
  5. [Divers] Panne sur moteur came BK
    Par invitefba6be9f dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/01/2016, 14h41
