[Divers] problème micro-ondes
    Charly64
    bonjour j'ai un micro-ondes qui ne chauffe pas , j'ai testé le magnétron il est bon,est-il possible qu'il soit defectueux car apparemment un choc peut le redre inutilisable
    Re : problème micro-ondes
    Citation Envoyé par Charly64 Voir le message
    faudra me dire comment vous faites pour savoir que magnétron est bon,
    perso c'est uniquement quand j'ai contrôlé tout le reste,
    que je peux dire que le magnétron est mort
    ce que je peux contrôler sur un magnétron
    s'il est a la masse
    l'état des aimants circulaires
    l'antenne
    le préchauffage
    mais pas la cavité elle même
    si fusible haute tension présent voir s'il n'est pas coupé
    la diode HT ne doit pas être en court circuit ou éclatée
    le condo ne doit pas être en court circuit
    et vérifier sa valeur capacitive via un capacimètre
    vérifier aussi la valeur ohmique des enroulements
    du transfo sur le primaire et le secondaire
    l'enroulement du préchauffage
    déconnecter la tension d'alimentation du primaire fils d'alim débranchés
    ensuite on avisera en fonction des résultats des mesures (donnez les valeurs lues )
    ne surtout pas tenter de mesurer la haute tension de sortie du transfo via votre simple multimètre
    +1 pour l'ensemble du message 2
    attention: le condensateur pouvant rester chargé à plusieurs milliers de volts il est impératif de court circuiter ses cosses à l'aide d'un outil métallique à manches isolés !
    il en va de la vie de l'utilisateur et de son multimètre
    Dernière modification par titijoy3 ; 02/11/2024 à 15h14.
  1. [Brun] Problème micro-ondes
    Par invited5b3645d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2020, 18h03
  2. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF : panne micro ondes
    Par invite2845bfbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2016, 09h37
  3. [Blanc] problème micro ondes
    Par invitec61918dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 19h25
  4. [Blanc] problème sur four micro ondes AEG MCC 663
    Par invite47aeb3b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 13h29
  5. probleme sur micro ondes
    Par invite321bbe1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2005, 16h26
