[Blanc] Machine à laver fait disjoncter le différentiel [Résolu]
    mariepour
    Dès que je branche ma machine à laver , elle fait disjoncter le différentiel. Si je débranche la terre au niveau de la résistance, ça ne disjoncte plus. Est-ce que je peux raisonnablement penser qu'il faut la changer? Ma machine est une Hotpoint Ariston Eco9F149.
    Re : Machine à laver fait disjoncter le différentiel
    vu votre descriptif remplacez la résistance (thermoplongeur)
    https://www.cyberpieces.com/8945-the...=1730017448845
    ne desserrez pour la déposer que l'écrou central 6 pans sans le retirer cela débloquera le joint et via un gros tournevis plat vous retirez le thermoplongeur
    attention au remontage a bien le glisser dans l'étrier entre tambour et cuve
    mariepour
    Sur la résistance, il est écrit Kawai 230V 1700W 1012
    WACBC6565
    Citation Envoyé par mariepour Voir le message
    WACBC6565
    cela correspond il ne reste plus qu'à la remplacer
    mariepour
    C'est commandé, merci beaucoup.
    ptigui29
    Avant commander la résistance,démontez la .
    Si il y a des traces de frottement,changez l'appareil car le croisillon du tambour est rongé.
    Bon courage pour démonter la résistance ,risque de casse de la cuve.
    mariepour
    On avait démonté la résistance avant, avec les frais de port j'en ai pour 10 euros, je pense que ça vaut le coup de tenter.
    Nous n'avons pas vu de traces de frottement....J'espère qu'elle va marcher, je vous tiendrais au jus. Si il croisillon de tambour est
    rongé, il va se passer quoi?
    ptigui29
    Le tambour va frotter sur la cuve et la résistance.
    Est ce qu'il y a des bouts de plastique blanc en forme de spirale dans le filtre de la pompe de vidange ?
    mariepour
    le croisillon de tambour c'est les paliers?
    Parce que la machine n'était pas bruyante.
    Dernière modification par mariepour ; 27/10/2024 à 16h29.
    ptigui29
    le croisillon c'est la pièce qui est reliée à l'axe du tambour
    mariepour
    On a changé la résistance, ça marche.
    Il n'y avait rien dans la trappe de visite, rien n'a l'air de frotter.
    Merci à tous.
  1. Machine à bois fait disjoncter le différentiel
    Par Guihome31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/05/2023, 15h50
  2. [Blanc] machine à laver qui a fait disjoncter
    Par invite56ce4388 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2010, 16h08
  3. [Blanc] machine à laver fait disjoncter. Help!
    Par invite1f632016 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 09h45
  4. machine à laver fait disjoncter le différentiel
    Par invitecb4e168d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 09h44
  5. Machine à laver qui fait disjoncter
    Par invite179db747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2004, 18h03
