[Brun] automatisme de portail ROGER
    jpaul78
    Bonjour a tous sur le forum
    aujourdhui j ai sorti de mon grenier un moteur de portail de marque ROGER , il est complet mais en panne , je vais mettre deja 2 photos de la carte electronique .
    je l ai branché sur le 220 v , les fusibles sont bons , meme avec un appui sur le switch TEST , rien ne s affiche , peut etre que quelqu un connait ce produit Nom : DSCF3387.JPG
Affichages : 278
Taille : 2,12 Mo
    Dernière modification par gienas ; 02/11/2024 à 13h06. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    Steph46090
    Re : automatisme de portail ROGER
    Bonjour, au passage si vous ne l'alimentez pas, ça ne risquera jamais de fonctionner
    Cdt
    f6exb
    f6exb
    Mesure la tension à l'arrivée sur la carte, puis aux bornes du primaire du transfo. En alternatif. Normalement 230 V.
    Mesure en alternatif en sortie de transfo sur le secondaire. Selon les indications sur le transfo, il devrait y avoir une sortie 18 V et une 24 V. Peut-être avec point intermédiaire.
    Possible également qu'il y ait un fusible noyé dans le primaire du transfo.
    Mets des photos de l'autre face du circuit.
    jpaul78
    bonjour , en reponse a F6exb , oui c est bien cette carte H70 /104AC , je vais tester coté transfo surtout en sorti , je mettrai une photo de l autre coté de la carte
    jpaul78
    j ai mesuré en sortie transfo , 24 v et 18 v , sur le secondaire 4 point de soudure mais 3 en sortie avec un point commun , voir sur la photoPièce jointe 0
    f6exb
    Après le transfo, il devrait y avoir un ou des ponts de diode avec condensateur entre la masse et la sortie + du pont. Mais je ne vois pas sur la photo. Il y a des zones trop sombres. Qu'y a-t-il sous l'étiquette ?
    Y a-t-il des composants sur l'autre face ?
    jpaul78
    beaucoup de mal a mettre une image
    Le petit transfo jaune sur la carte "dit" 230V (en entrée je suppose) et
    24V + 18V 10VA ( je suppose en sortie donc AC )
    C'est ce petit transfo qu'il faut vérifier pour commencer. ça c'est OK
    Puis le redressement, tensions, etc ...
    pour joindre des images : voir en tête de listage des discussions ... tu y trouveras des explications ...
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Dernière modification par Jeryko ; 02/11/2024 à 15h56.
    jpaul78
    voici face arriere de la carteNom : DSCF3390.JPG
Affichages : 291
Taille : 2,12 MoNom : DSCF3390.JPG
Affichages : 291
Taille : 2,12 Mo
    Rien d'anormal sur la face arrière.
    jpaul78
    c est ce que je pensais ,sur la premiere photo ou l on voit le transfo a coté il y a une petite carte ou l on voit 2 switch a poussoirs rouge , lorsqu on appuie surl un ou l autre un voyant s allume , donc une parti d alimentation du transfo est bonne
  1. [Divers] Automatisme portail CAME
    Par invitec83abf6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 11h36
  2. Automatisme portail
    Par invite652a09b3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2010, 22h53
  3. [Divers] automatisme de portail
    Par invite0aac23d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2009, 20h19
  4. [Divers] Automatisme portail
    Par inviteeb620d80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 17h49
  5. automatisme de portail
    Par invite84242483 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/08/2007, 14h51
