[Divers] Problème contacteur XMP6
    Arnaud24
    Bonjour la communauté,
    Je possède une pompe qui va chercher l'eau d'un forage, relié à un "ballon" sur lequel est monté le contacteur XMP6.
    Niveau d'eau constant aucun soucis de ce côté là, boitier d'alimentation Rodania B17 testé, aucun soucis d'alimentation.
    En janvier 2024, pression à 0, changement du contacteur et avant ça relance le circuit d'eau, pression normale.
    Hier, pression à 0 de nouveau, puis d'un coup ça fonctionne de nouveau par à-coup, aiguille de pression à 0 puis 3.5 puis 0 etc...
    Je soulève la capot du contacteur, l'aiguille se remet en en pression.
    Je laisse capot ouvert, ça tourne pendant quelques minutes puis plus rien de nouveau.
    Vérification câblage électrique : je débranche les tous les fils des bornes du contacteurs, les remet, toujours même soucis;
    Il suffit que je bouge légèrement les fils électriques au niveau des bornes d'alimentation du contacteur et ça refonctionne par à-coup de nouveau.
    Verdict, aller au magasin dans lequel j'ai acheté le contacteur en janvier 2024 pour faire jouer la garantie? je suspecte que celui-ci est défaillant, qu'en pensez vous?
    Merci d'avance.
    JeanYves56
    Re : Problème contacteur XMP6
    bjr :
    Reserrer les connections electriques !
    qu'en pensez vous ?
    Pas grand chose.
    Possèdes-tu un multimètre ? Un voltmètre devrait suffire.
    et sais-tu t'en servir ?
    Tu devrais être capable de localiser le problème plus précisément.
    Seul juge de "pet"
    Positron1
    Tu mets en cause les deux contacteurs qui auraient le même défaut! (calcul des probabilités ?) et tu ne mets pas en cause ton câble ?
    Arnaud24
    Merci pour vos réponses cependant j'ai carrément changé le câblage tout refait "à neuf" et même soucis.
    Je précise que si je tapote légèrement sur le capot du contacteur, celui ci se remet à fonctionner brièvement.
    Concernant le multimètre, j'en possède un effectivement mais je ne sais pas m'en servir
    Je précise que de janvier 2024 à hier (02/11/2024), tout fonctionnait parfaitement sans aucun soucis de pression ni rien, et lors du changement du contacteur justement en janvier, lors de la remise en tension tout s'est remis entièrement en route.
    Donc oui effectivement je mets en cause le meme défaut sur le contacteur du fait qu'en ayant changé le premier en janvier 2024, je n'ai plus eu de soucis pendant plus de 10 mois.
    Problème de câbles qui tiendrait sans défaillance aucune pendant 10 mois? Raison pour laquelle je me penche sur le contacteur de nouveau puisque cablage changé entièrement ça ne règle pas le problème, et en tapotant sur le capot cela relance temporairement (quelques secondes) le contacteur...
    Dernière modification par Arnaud24 ; 03/11/2024 à 10h49.
    Positron1
    Parfait, coté électrique on sait que c'est bon, mais qu'en est on du coté eau ? la pression arrive bien ?
    Sur l'ancien contacteur XMP6., tu ne l'as pas autopsié pour voir ce qu'il avait ? si tu l'as toujours tu peux essayer de voir
    En principe c'est du matériel très fiable et je suis surpris que ça ne fonctionne pas, mais !!!?
    Arnaud24
    Alors, effectivement j'ai gardé l'ancien .
    Je viens de défaire celui que j'ai acheté en janvier 2024, et j'ai testé en remettant l'ancien.
    Cela refonctionne de nouveau (à voir si l'installation tient dans le temps).
    Problème éventuellement de bulle d'air mettant en défaut le système? (je précise que depuis toujours, même avec l'ancien connecteur nous avions des saccades, très brève lors de l'utilisation de l'eau (alors que là, fonctionnement en continue de la pompe sans interruption en ayant dévissé tout et tout remonté).
    Lorsque j'ai sorti celui de janvier 2024, de l'eau s'est écoulé par le ballon, pas énormément, peut être une surpression? Pourtant le réglage d'origine n'a pas été touché, et cela a dysfonctionné du jour au lendemain...
    Je n'ai aucune idée si ce n'est de l'air ayant causé ce soucis?
    Positron1
    La ou les bulles d'air prennent la pression de l'eau qui les emprisonne
    N'y a t il pas possibilité de mettre un manomètre ?
    Le tuyau sur lequel est monté l appareil, ne serait pas en fer rouillé, rouille obstruant le trou !! je cherche !!
    Désolé, je ne comprends pas les explications.
    S'agit-il d'un problème électrique sur le circuit 230V allant moteur oui ou non ?
    (mauvais contact à l'intérieur du contacteur, fil cassé ou mal serré sur un bornier, câbles vers e moteur, ...
    Mettre le voltmètre en sortie du contacteur, écouter le moteur, écouter le contacteur, .... que se passe t'il ?
    Cela doit être facile à déterminer ?
    A ce stade, la pression, les bulles dans la ballon ... on verra cela plu tard. (on s'en fout !)
    Est-ce un ballon avec vessie ? oui/non
    Je pressens même un problème de réglage : (vessie sans gonflage correct, voire crevée , ....)
    Arnaud24
    Bonjour et merci pour vos réponses.
    Donc pour répondre à Jeryko :
    - Problème électrique : non : comme expliqué raccordement refait à neuf
    - Fonctionnement normal et du jour au lendemain pression à 0; en bougeant les câbles côté CONTACTEUR cela refonctionne par intermittence.
    - Changement du contacteur en remettant l'ancien : cela refonctionne sans AUCUN PROBLEME : résultat : bulle d'air, petit bout de rouille bouchant quelque part, ou faux contact sur le bornage du contacteur.
    Vu avec un plombier sanitaire qui m'a évoqué ces points là, écartant tout problème électrique de câble, pompe, moteur etc...
    Arnaud24
    Bonsoir, je reviens vers vous car au final le système s est remis a dysfonctionner.
    Appelle d un plombier sanitaire spécialisée c est le matelas d air à refaire .
    Du coup vidange du ballon après arrêt du commutateur, mise en pression d air selon recommandation sur le ballon, remise en eau
    Résultat pression nickel plus aucun a coup et plus de perte d eau.
    Si jamais ça peut aider quelqu un 👍
    C'est bien ce que je pressentais. Relire mon post #9 (vessie sans gonflage correct, voire crevée , ....)
    Et pour le faire, voir ce simulateur.
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...tte_geryko.zip
  1. Un contacteur Jour/nuit peut-il fonctionner si Neutre non branché à ce contacteur
    Par invite4ba6eb94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/01/2016, 20h28
  2. Problème de contacteur DDR Landis & GYR
    Par invitef90acf94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2015, 12h58
  3. probleme contacteur hp hc
    Par invite82e02876 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2015, 18h18
  4. [Brun] plasma probleme contacteur
    Par invite14749bb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2012, 19h30
  5. problème contacteur cumulus
    Par invite8217d39c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/12/2009, 12h45
