[Blanc] Panne frigo samsung
Panne frigo samsung
    lliwgoo
    Panne frigo samsung
    Bonjour, sur un frigo samsung americain RSA1DTPE j'ai un code erreur au demarrage sur le ventilateur du condenseur.
    Vu qu'il ne semblait plus se lancer je l'ai changé : et c'est pas mieux.
    apres tests : il y a 3 pins : un jaune pour le retour sur la vitesse, un noir pour la masse, un rouge pour le 12v.
    Coté carte mere : il y a un connecteur avec les 3 couleurs qui arrivent : j'ai testé, il n'y a pas de tension en sortie.
    sur la meme zone on a la gestion du ventilateur du frigo : là c'est tout bon, le 12v est présent et le pilotage se fait sans soucis.
    Donc je pense que pour mon defaut d'alimentation du moteur du ventilateur de condenseur :
    1) la commande est morte (tip 42 C situé à coté) ?
    2) le tip n'est pas commandé : erreur de sonde ?
    D'une maniere generale, quand faut il refroidir le condenseur ? j'aurai tendance à dire "des que le compresseur tourne", mais je ne suis pas sur...
    Pour le TIP 42, vu qu'il y en a 2 (un pour le ventilo du frigo, l'autre pour le ventilo du condenseur), j'ai testé les continuité : je retrouve la pin centrale qui est reliée sur l'alim 12v du ventilo du frigo, par contre pas de continuité pour l'autre tip en direction de l'alim du ventila du condenseur. => ils devraient avoir le meme fonctionnent ?
    lliwgoo
    Re : Panne frigo samsung
    Nom : tip42c-transistor-pinout-equivalent.gif
Affichages : 88
Taille : 68,6 Ko
    Pinout du tip 42C
  1. [Divers] panne frigo samsung SR L 623 EV
    Par patdan05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2022, 22h55
  2. [Blanc] Panne Frigo Samsung
    Par inviteab360878 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2017, 07h20
  3. [Blanc] Frigo américain SAMSUNG RSH1FTSW partie frigo en panne
    Par invite40c5dd3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2016, 21h01
  4. [Blanc] panne frigo samsung
    Par invite858ff10a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 17h46
  5. [Blanc] panne de frigo samsung
    Par invited51fbc39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 22h32
