[Blanc] Cafetière Delonghi ne fonctionne plus (triangle rouge)[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
Vue hybride
    vian
    Bonjour ,
    J'ai une cafetière delonghi qui ne fonctionne plus et un voyant ( triangle rouge) apparut que faire ?
    lool74
    Re : Cafetière Delonghi ne fonctionne plus (triangle rouge)
    modèle et symptôme...
    photo éventuellement
    L'avez vous débranchée pour la réinitialiser, ou au moins couper l’interrupteur derrière si c'est un robot ?
    vian
    Bonjour, merci pour votre réponse. Je vais vous expliquer en détail : lorsque je l'allume, le voyant rouge de détartrage clignote. J'essaie de maintenir le bouton pendant 5 secondes, mais rien ne se passe. Elle émet un petit bruit de clac et passe en mode erreur, avec un triangle contenant un point d'exclamation qui s'affiche.Nom : 20241110.jpg
Affichages : 5493
Taille : 209,0 Ko
    vian
    J'avais pensé à la pompe à eau mais je ne suis pas sur .
    vian
    J'avais oublier de dire que l'infuseur ne bouge pas du tout il reste en position base .
    vian
    Ah oui j'ai oublier de préciser quand je l'allume le voyant température clignote et le voyant rouge on entend un clac et ce met défault ensuite .
    izentrop
    Bonjour. triangle rouge avec point d'exclamation signifie "machine sale" (voir notice page 34) https://sav.darty.com/forum/DELONGHI...2623532/360734
    Pourquoi 2 machines différentes ?
    izentrop
    vian
    Je ne comprends plus rien à cette machine quand je veux la détartre soit elle ne s'arrête plus , soit elle le fait une fois et j'arrive plus rien à faire.
    lool74
    Votre machine est une Ecam il me semble .... mais pourquoi 2 modèles en photo ?
    1/ Montrez nous la position de l'infuseur coté droit derrière le bac à eau (il y a une trappe, ouvrez et photo)
    En mode machine arrêtée, l'infuseur doit pouvoir sortir en pinçant les 2 poussoirs rouges (pour le nettoyage)
    2/ si vous arrivez à le sortir c'est que le chariot est en bonne position, sinon photo de sa position
    3/ Ensuite, remettez tout (réservoir et bacs) et démarrez la jusqu'au blocage et à nouveau, voyez ou se situe l'infuseur en mode démarré bloqué.
    vian
    Alors pour ce qui est de la position de l'infuseur il est à la bonne place, je peux le sortir et lorsque je démarre la machine on l'entend ce mettre en place .
    vian
    On est en train de tous mélanger , donc je vais un récapitulatif pour pouvoir avoir votre aide et je vous en remercie .
    Je met en route la machine l'infuseur ce met en place , je peux le démonter
    La pompe à eau fonctionne , la machine pour moudre le café fonctionne aussi .
    Par contre ce qui fonctionne pas c'est la purge , elle ne le finit pas et le voyant reste toujours allumer , vous avez dit faire un reset mais je ne sait pas comment faire .
    Je vous une photo de la machine je ne sais pas pourquoi avant j'ai deux photos différente .
    Nom : 20241116_154335.jpg
Affichages : 5227
Taille : 1,76 Mo
    lool74
    Citation Envoyé par vian Voir le message
    le cycle de détartrage des Ecam se fait par la buse eau/vapeur, dés lors que le programme est choisi, on tourne la manette eau chaude
    - 1er réservoir eau et vinaigre (ou produits des marques) en plusieurs séquences de quelques secondes jusque la fin de réservoir (aimant en bas)
    - 2éme réservoir eau uniquement pour rinçage sans arrêt...jusqu’à la fin du réservoir (aimant en bas) remettre la manette eau chaude sur 0 le voyant s’éteint.
    à noter: ne pas aller jusqu'au bout de ce cycle met parfois la machine en défaut triangle, il faut faire un re-set je crois...
    vian
    J'ai fais comme vous avez dit le voyant continue à clignoté merci d'avance
    lool74
    Le voyant de détartrage doit indiquer qu'il faut le faire, c'est électronique, il calcule le nombre de café tirés et ce voyant s'allume pour indiquer qu'il est temps.
    donc pour l'instant laissez cela de coté, le problème est que votre circuit est bouché quelque part, si pas de café...
    Le fait que la machine rince bien au démarrage, et que vous pouvez lancer 1 café, indique qu'elle est opérationnelle.
    Pompe, broyeur et transmission.
    Avez vous fait le test avec des grains ? la pompe se met elle en route quand vous demandez 1 café et que l'infuseur est en position haute ?
    Si le broyeur tourne dans le vide, la machine se met en défaut....c'est certain, donc mettez des graines
    répondez à mes questions pour l'analyse merci
    La vanne mécanique est la pièce en haut en façade que vous ne voyez pas, car on y accède en enlevant capot arriere et les 2 cotés, puis en enlevant le panneau de dessus avec le réservoir à grains (4 vis), là vous voyez la vanne mécanique, un espèce de piston
    Dernière modification par lool74 ; 18/11/2024 à 10h06.
    lool74
    c'est à dire ?
  1. [Blanc] Cafetière Délonghi Magnifica - shunt contacteur bac à marc[résolu]
    Par chrisbbu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2023, 15h33
  2. [Blanc] Ma cafetière Delonghi EC 680 ne coule plus
    Par jjbld dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2023, 14h13
  3. [Divers] cafetiere Delonghi
    Par invite20649901 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2018, 16h54
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/08/2014, 20h15
  5. [Divers] Cafetière Delonghi BCO 220 : comment raccorder les fils ? [résolu]
    Par Jericoaman dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/09/2011, 19h39
