Ma cafetière ne coule presque plus.
Apres avoir détartré plusieurs fois le problème est identique.
J'ai suivi le chemin de l'eau du réservoir jusqu'à "la tasse" en débranchant et vérifiant chaque élément. L'eau coule au niveau de la pompe, du corps de chauffe et est bloqué au niveau d'une fourche en plastique Y qui oriente vers la sortie vapeur ou la sortie café.
j'ai démonté ce Y et enlevé le ressort/embout plastique (clapet?). Sans ce ressort, l'eau coule coté sortie café. Le ressort est propre et semble correcte.
je ne comprends pas pourquoi ce ressort empêche l'eau de couler : pas assez de pression pour le repousser? l'embout plastique reste collé?....?
Merci pour votre aide pour comprendre le fonctionnement et trouver une solution.
