[Info] Problème chaudière gaz Viessmann Litola LVR 48 kw
    aeroweb
    Question Problème chaudière gaz Viessmann Litola LVR 48 kw
    Bonjour ,
    Notre chaudière dont la référence est mentionnée dans le titre , date de 2004.
    Jusqu'ici, nous n'avons pas eu de problèmes mais ,au redémarrage le matin, , la température d'eau de chauffage monte autour de 85°C et le brûleur se met en sécurité.
    Il redémarre manuellement et le même problème a lieu le lendemain matin.
    Le chauffagiste a contrôlé l'allumeur. le problème persiste .
    Merci pour vos conseils.
    célplombier
    Re : Problème chaudière gaz Viessmann Litola LVR 48 kw
    Bonjour il faut vérifier la pompe de circulation ci joint mon blog: https://www.blogger.com/blog/post/ed...50243505048188
    Il y a bien sûr foultitude de vidéo sur le net que tu peux aussi consulter, mais il faut commencer par cela, le test de comparer la chaleur de la pompe avec la chaleur du tuyau de départ de chauffage a un ou deux mètres de la pompe est excellent pour diagnostiquer l'efficience de la pompe
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    aeroweb
    Merci pour votre réponse, votre blog nous intéresse, mais il semble que votre lien ne fonctionne pas. Nous arrivons sur une page de blogger.com (https://www.blogger.com/dashboard/reading). Auriez vous la possibilité de vérifier votre lien? D'avance merci.
    célplombier
    Bonjour, je pense que c'est parce qu'il vous faut avoir comme navigateur "Chrome" et/ou Google
  1. [Thermique] Chaudière gaz VIESSMANN LITOLA Mise en sécurité du brûleur...
    Par invite63e50baf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2021, 17h17
  2. Chaudière Gaz Viessmann Litola
    Par invitefbca0b5a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2015, 19h27
  3. [Thermique] Chaudiere Viessmann Litola thermostat d' ambiance (TA) ou pas ?
    Par invite4d4b8bd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2014, 17h06
  4. Problème chauffage chaudière à condensation Viessmann couplée à ensemble ECS solaire Viessmann
    Par invite207a79b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2014, 09h22
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 10/02/2014, 13h42
