[Thermique] Cafetiere Delonghi EC 680M
    Flashgordon1234
    Bonjour à tous, le détartrage se passe bien, donc je n'ai pas l'impression que ç soit la pompe ou des tuyaux bouchés, en revanche l'eau ne coule presque pas, qu'il y ait un filtre ou pas de filtre. J'ai tout démonté et je ne comprends pas ce que fait ce ressort entre la pompe et de le débitmetre. Si quelqu'un a une idée ?
    Nom : IMG_20191108_102444.jpg
Affichages : 916
Taille : 156,0 Ko
    roro222
    Re : Cafetiere Delonghi EC 680M
    Citation Envoyé par Flashgordon1234 Voir le message
    Salut
    Comme c'est une pompe à vibrations, il s'agit d'un ressort d'amortissement pour éviter que la cafetière vibre
    Et ne finisse par faire écrouler ta maison
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    Flashgordon1234
    Zut, je pensais avoir trouvé une anomalie. Du coup, je ne comprends pas d'où ça peut venir. Quand j'appuie sur le bouton, on sent que la pompe force mais rien ne sort. Et pourtant le détartrage marche nickel. C'est exactement le même circuit je suppose. Une idée de recherche ?
    f6exb
    Si tu débranches les tuyaux, l'eau sort-elle de la pompe ?
    Est-ce qu'elle sort ensuite par le tuyau à l'extrême droite de ta photo ?
    Il faut la pister de proche en proche jusqu'à trouver l'endroit qui coince.
    Flashgordon1234
    Heu à l'extreme droite c'est le débitmetre, l'eau rentre par là, ne sort pas pas par là a priori. Pour tester la pompe, je la branche directement sur le secteur ?
    f6exb
    Sorry, j'imaginais qu ça circulait dans l'autre sens.
    La pompe est marquée 230 V. Tu dois pouvoir la mettre sur le secteur. Tu peux toujours vérifier qu'en ce moment tu as bien 230 V sur ses cosses lorsqu'elle est en fonctionnement.
    Flashgordon1234
    Je vais essayer mais comme le detartrage marche...
    Flashgordon1234
    J'ai testé, la pompe marche. Le problème est que c'est une erreur aléatoire, quand je demande un café, j'entends la pompe mais on dirait que quelque chose se bouche, ça le fait surtout au bout de plusieurs cafés.
    f6exb
    Tu peux suivre les tuyaux après la pompe ?
    Flashgordon1234
    Oui, mais il faut que je reproduise l'erreur. J'avais pensé à un moment au petit ressort qui ferme le répartiteur en dessus du porte filtre, je l'ai enlevé, mais ce n'était pas ça non plus.
    Je vais la remonter, on ne sait jamais, d'avoir trafiquer les durites....
    f6exb
    Une vue éclatée, ça peut aider ?
    https://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_014913.pdf
    Flashgordon1234
    Merci, je crois que je commence à la connaître par cœur cette vue éclatée. En fait, c'est la cafetiere de ma fille et elle m'avoué l'avoir faite tomber par terre... Du coup, je me demande si ça ne viendrait pas de la carte. Compliqué là. Merci encore, je pense que je vais faire un tour par Amazon après remontage...
    f6exb
    Démonte la carte, regarde si des soudures n'ont pas lâché et par transparence devant une bonne lampe si des pistes ne sont pas fêlées.
    Flashgordon1234
    Fuck, je viens de la remonter et là elle marche. On va voir avec les cafés du matin sinon je redemonte et je regarde la carte.
    Merci encore.
    Flashgordon1234
    Salut à tous. Un nouveau fait à apporter...
    J'ai pu faire trois ou quatre cafés mais à chaque fois en eteignant la cafetiere par l'interrupteur. Ce matin, après le premier café je n'ai pas éteint, j'ai laisé le temporisateur faire son œuvre et symptome habituel, j'entends un bruit comme si la pompe était bouchée...
    Il se passe quoi quand on laisse l'interrupteur ouvert ?
  1. [Blanc] cafetière Delonghi Magnifica
    Par invitecf635688 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2018, 16h31
  2. [Divers] cafetiere Delonghi
    Par invite20649901 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2018, 17h54
  3. [Divers] cafetiere delonghi bco 260cd
    Par invitee10bcc10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2014, 21h58
  4. [Blanc] probleme cafetiere Delonghi
    Par invite32cad873 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2010, 01h02
  5. [Blanc] cafetiére delonghi bco255
    Par invite63452766 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 15h46
