[Blanc] Gouttes sur joint congélateur
    invite914b3bef
    Chers tous,
    Je remarque depuis quelques temps des gouttes présentes sur le joint de mon congélateur (spécialement sur la partie basse et sur le côté gauche).
    Il s’agit du modèle Whirpool ARC 1290.
    J’ai fait le test de la feuille pour vérifier le joint, je n’ai rien remarqué d’anormal. De même, la température du frigo semble être ok.
    Pouvez-vous m’aiguiller ? Je vous remercie sincèrement.
    Angela
    Kissagogo27
    Re : Gouttes sur joint congélateur
    Bonjour, surement de la condensation externe sur un joint moins isolant ? le doigt dessus, est-il plus ou moins froid qu'ailleurs ?
    invite914b3bef
    Merci beaucoup pour votre réponse. En effet, le doigt dessus je dirais que ce dernier est plus froid qu’ailleurs.
    Que dois-je faire pour y remédier ?
    Kissagogo27
    a ce niveau là, pas trop d'idée, le joint serait plein d'eau ? une partie du joint est normalement hermétique pour assurer une isolation entre l'enceinte et l'extérieur ... (rechercher " joint de porte réfrigérateur" dans google image par exemple) possible qu'a une soudure d'angle il y ai un trou ... ou appuyer dessus porte ouverte voir si rien ne coule ...
    avis aux connaisseurs ^^
    en fait il s'agit d'un frigo équipé d'un conservateur interne
    dégivrez votre appareil totalement via un arrêt de 12h portes ouvertes
    ensuite
    essuyez la partie conservateur
    donnez un coup de sèche cheveux sur le joint cela sur tout son pourtour
    refermez le tout et remise en route
    ne pas oublier que seule la partie réfrigération est a dégivrage automatique mais pas la partie conservation
    qui elle demande ce type de dégivrage au moins une fois par an
  1. [Blanc] Coloration du joint du congélateur
    Par invite57f252ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2013, 13h36
  2. [Blanc] joint congélateur
    Par invitec9a80e9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2011, 11h13
  3. [Blanc] joint ne tient plus sur congélateur bahut BBC
    Par Pingouinbricoleur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2010, 13h45
  4. [Blanc] problème joint sur frigo/congélateur
    Par invite50aa5c89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 15h34
  5. [Blanc] Joint Ariston régrigérateur-congélateur EDF 451 X
    Par invite5929d4f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 13h38
