[Blanc] Problème plaque induction
    invite48787092
    J'ai une plaque induction Fagor IFF-4R qui doit dater de 2009 environ et qui rencontre un problème depuis quelques temps. Je ne peux plus me servir des 2 plaques de droite, lorsque je veux allumer les plaques (touches sensitives/tactiles), la plaque émet une sorte de bruit de claquement continue et rien ne se passe.
    De l'autre côté cela fonctionne par contre. J'ai coupé au compteur l'alimentation de la plaque et l'ai remise en route mais cela ne change rien. Le bruit de claquement s'arrêteau bout de quelques minutes (environ 30 min).
    Que pensez-vous de ce type de panne et comment d'après vous je pourrais résoudre ce problème?
    Merci à vous pour votre aide.
    Bien cordialement,
    Nesstee
    ptigui29
    Re : Problème plaque induction
    vous changez la carte de puissance de droite,essayez de la réparer si vous des connaissances en électronique et l'outillage adéquat ou alors vous changez la plaque complète.
    La carte de puissance coute 200€ environ
    Fareinheit76
    +1 à ptigui29 que je salue
    Sinon sans être exhaustif, regarder si la panne se situe sur l'alim de la carte (diode en CC) + le circuit qui commande les IGBT qui peut être hs (circuit CMS) puis les IGBT's eux-mêmes
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite48787092
    Bonjour ptigui 29, merci beaucoup pour votre message. N'ayant pas de connaissances techniques je vais plutôt regarder pour changer la plaque dans ce cas.
    Merci encore.
    Fareinheit76
    Bonjour Quand même
    invite48787092
    Bonjour Fareinheit76, j’ai répondu à votre message mais il ne s’est pas publié apparemment.
    Merci pour votre réponse mais ayant peu de connaissances techniques je pense que je changerai la plaque.
    Merci encore.
    Bonne fin de journée
    Bien cordialement
  1. [Blanc] Problème plaque à induction
    Par invite414d0877 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2017, 21h18
  2. [Blanc] Problème plaque induction
    Par invite960fa412 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2013, 12h30
  3. [Blanc] Problème plaque induction/four
    Par invite75755a5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 22h24
  4. [Blanc] probleme plaque induction
    Par invite101b25b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2008, 16h15
  5. problème plaque induction
    Par invite0b58796d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2006, 18h14
