[Thermique] Chaffoteaux Niagara C green
    invitefac0450e
    Bonjour à vous,
    Je viens de lire tous les messages du forum sur les réglages des chaudières gaz Chaffoteaux.
    Pour faire court, je viens d'acheter une maison, je viens d'allumer le chauffage et je me rends compte que rien ne marche.
    Maison : plancher chauffant en bas (zone 2) et radiateur en haut (zone 1). Un thermostat dans le salon et une sonde à l’extérieur avec une chaudière Niagara C Green.
    Ce que je veux : monter et descendre la température avec le thermostat du salon. Quand il fait froid, je monte la température dans le salon, la chaudière démarre, la température atteint ce que je veux, la chaudière s'arrête. Quelque chose de simple en gros.
    Ce que j'ai en ce moment : la chaudière fonctionne en continue soit chauffage soit "post circ chge" (???) et quelque soit la température que je mets au thermostat, rien ne change. Par contre le thermostat m'affiche bien une petite flamme lorsque la chaudière chauffe toute seule.
    J'ai regardé toutes les pages du forum (excellent entre parenthèses avec des commentaires de qualité) et même lorsque je change les codes 421 ou 521 ou 223, rien n'y fait.
    Si vous voulez, je peux vous donner les codes actuels :
    223 : 1
    225 : 0
    237 : 0 (et pourtant ça tourne en continue)
    421 : 1
    521 : 1
    Une petite idée pour m'aider ?
    Un grand merci à vous et une bien bonne journée,
    Aymeric
    invitefac0450e
    Re : Chaffoteaux Niagara C green
    un petit up pour un petit coup de main ?
    Merci et bonne journée à vous,
    Aymeric
    despro
    Tu as un module plancher chauffant(2zones)?.Normalement c une regulation si sonde exterieure donc loi d eau et pente..Il nous faut plus d infos..merci
    invitefac0450e
    Bonjour et merci pour la réponse.
    Oui il y a un plancher chauffant au rez-de-chaussée et des radiateurs à l'étage.
    Il y a également une sonde extérieure.
    Merci de l'aide.
    sergep
    la thermorégulation (SRA) ne serait-elle pas activée?
    invitefac0450e
    Alors j'ai essayé avec ou sans, aucune différence.
    Par contre un voisin m'a dit que seul la fonction SRA permettait de régler le plancher chauffant. J'ai trouvé cela étrange.
    Chez lui SRA est activée et tout fonctionne parfaitement (thermostat du salon, température, etc...). J'ai encore essayé de régler hier, je me suis retrouvé avec 23 degré dans la maison...
    despro
    Sous ta chaudière y a t il un module pour ton plancher?Pour piloter 2 zones il faut 2 circuit.Visiblement il y a possibilité de paramétrer 2 zones.une plancher chauffant avec pente a 0,5 environ.Il faut ds ce cas pilotage zone par sonde extérieure ds le menu
    L autre zone radiateur pilotage par sonde ambiante donc thermostat.Dans ce cas ton thermostat doit être ds la zone radiateur.A vérifier.
  1. Aide aux REGLAGES CHAFFOTEAUX NIAGARA C GREEN
    Par invite41442ae4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2021, 11h23
  2. [Thermique] chaffoteaux Niagara c green : pas d'eau chaude sanitaire
    Par blum95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2014, 07h31
  3. [Thermique] Branchement TA sur Chaffoteaux Niagara C Green
    Par invite9bb26c05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2014, 09h36
  4. [Thermique] Branchement TA sur Chaffoteaux Niagara C green + PC
    Dernier message: 21/02/2014, 19h32
  5. [Thermique] pb chaffoteaux niagara green
    Par invitef44c1b70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 16h39
