[Thermique] Branchement TA sur Chaffoteaux Niagara C Green
    invite9bb26c05
    Question Branchement TA sur Chaffoteaux Niagara C Green
    Je possède une Niagara C green qui fonctionne de façon un peu bancal sur laquelle je souhaiterai brancher un TA.
    Aujourd'hui j'ai ça UN TA chaffoteaux basique branché sur la chaudière :
    Et j'aimerai mettre mon TYBOX 710 actuellement raccordé sur ma chaffoteaux Balixia. Comment dois-je faire ?
    Cdlt
    invite728b013d
    Re : Branchement TA sur Chaffoteaux Niagara C Green
    Bonjour à toutes et à tous,
    Tu pourras raccorder ton TA Delta Dore Tybox 710 il faudra placer le récepteur près de la chaudière amener le 230 V sur L et N et les deux fils de liaison chaudière TA en 4 et 5.
    Marc.
    joh93
    Bonsoir, le 710 est un TA programmable filaire donc juste a le brancher a la place de celui actuellement en place. C'est le 810 qui est sans fils.
    invite9bb26c05
    Merci pour vos réponses. Je confirme mon TA est filaire et c'est une version à piles.
    Je le branche comme sur la Balixia (cf photo)?
    joh93
    Si tu souleves legerement le petit capot blanc sur ton 710 tu verras le schema de cablage a l'interieur.
    Et oui le branchement a l'air correct (entre 2 et 3)
    Dernière modification par joh93 ; 27/02/2014 à 11h56.
    invite728b013d
    Salut amical joh93, en effet ce TA est décliné en version piles et aussi secteur :
    Nom : TA Tybox 710 711.PNG
Affichages : 2950
Taille : 41,9 Ko
    Marc.
    behache
    Bonjour à Tous
    Citation Envoyé par Driv3r Voir le message
    Chaudière à condensation
    Qu'est-ce à dire ?
    sur laquelle je souhaiterai brancher un TA.Aujourd'hui j'ai ça UN TA chaffoteaux basique branché sur la chaudière
    S'agiissant d'une chaudière à condensation, c'est une mauvaise solution
    Et j'aimerai mettre mon TYBOX 710 actuellement raccordé sur ma chaffoteaux Balixia. Comment dois-je faire ?Cdlt
    Très bon produit pour régluler finement la température exacte désirée, mais mauvais principe pour chauffer avec le meilleur du rendement possible d'une Niagara Green
    Ta chaudière est équipée d'origine d'un régulateur climatique autrement plus performant qu'un TA ToR (tout ou rien), serait-ce un Tybox 710.
    C'est pour y associer une sonde extérieure fournie d'origine ou en option.
    Pour profiter de la technologie condensation sans avoir à régler sans arrêt l'aquastat de la chaudière il suffit
    - d'installer a sonde extérieure
    - d'avoir la patience de régler la Loi du régulateur
    et tu obtiendras les températures qui suivent, sans aboir besoin d'un TA intérieur.
    Date heure; Temp ext (°C);Temp intérieure (°C);
    2013-12-29 01:00; 6; 19.2
    2013-12-29 00:00; 6; 19.2;
    2013-12-28 23:00; 6; 19.2;
    2013-12-28 22:00; 6; 19.2;
    2013-12-28 21:00; 6; 19.2;
    2013-12-28 20:00; 6; 19.2;
    2013-12-28 19:00; 7; 19.1;
    2013-12-28 18:00; 7; 19.1;
    2013-12-28 17:00; 8; 19.1;
    2013-12-28 16:00; 8; 19.1;
    2013-12-28 15:00; 9; 19.1;
    2013-12-28 14:00; 9; 19.2;
    2013-12-28 13:00; 9; 19.2;
    2013-12-28 12:00; 8; 19.2;
    2013-12-28 11:00; 7; 19.1;
    2013-12-28 10:00; 7; 19.1;
    2013-12-28 09:00; 7; 19.1;
    2013-12-28 08:00; 7; 19.1;
    Si tu tiens au TA, utilise la "Commande à Distance Chaffoteaux " avec sonde d'ambiance intégrée.
    invite9bb26c05
    Mon constructeur ma fait passer une Commande à Distance Chaffoteaux mais apparemment il faut une carte bus optionnelle en plus ?
    Est-ce que avec ça je vais pouvoir gérer ma zone basse température et ma zone haute température ?
    Merci pour votre aide.
    behache
    Bonsoir Driv
    c'est à dire ?
    Effectivement ce n'est pas clair.
    Il pourrait s'agir de la carte A évoquée à la page 18 cette notice mais sur le schéma suivant page 19 la commande à distance semble se raccorder directement.
    Bonne question !
    Je doute que la commande à distance puisse " surveiller " deux zones ,
    ce que je traduis par gérer deux Circuits de Chauffage, un CC1 à haute température pour des radiateurs et un CC2 basse température pour des PCB
    Jette un coup d’œil à la page 52 de l'e-catalgue
    et suis le conseil de la page 18 " Pour plus d’informations sur les accessoires disponibles, consulter nos catalogues spécifiques " en demandant à ton constructeur de " te faire passer" les liens correspondants.
    invite31c6329d
    Quelle est cette commande à distance ?
    Est ce celle ci ? http://www.chaffoteaux.fr/produits-e...t-control.html
    Normalement vous avez déjà la prise bus comme la plupart des constructeurs le font...
    Je vous recommande de passer par une régulation type bus de chez chaffoteaux !!!
  1. [Thermique] Branchement TA sur Chaffoteaux Niagara C green + PC
    Par invite9bb26c05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2014, 19h32
  2. [Thermique] Chaffoteaux Niagara green 24 kW + Module Plancher Chauffant (MCD II)
    Par invitecef3a735 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2014, 17h17
  3. Chaudière Innovens De dietrich ou Niagara C Green de Chaffoteaux ?
    Par invite1d203fc7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/12/2011, 12h16
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Green : erreur 501 !
    Par sweep dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 21h04
  5. [Thermique] pb chaffoteaux niagara green
    Par invitef44c1b70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 16h39
