[Blanc] Lave-vaisselle Miele G4220 SC - F13
    totoz
    J'ai un soucis avec ce LV qui a environ 12 ans.
    Précision: je connais déjà un peu la bête pour avoir fait un pressostat, la platine avec les relais et le débitmètre (ce dernier suite à un premier F13 il y a 3 mois).
    J'ai les symptômes suivants:
    - après lancement du programme (long/court, peu importe); au bout de 40s environ j'ai le message F13 qui s'affiche.
    En faisant fonctionner le LV capot latéral ouvert, j'ai bien un début cycle de remplissage (avec pas assez d'eau apparemment): Remplissage de la boite a eau et écoulement dans la cuve du LV.
    Opérations faites:
    - changement récent de la platine débitmètre (il y a environ 3 mois par de la pièce d'origine) car j'avais également eu un F13 et cela avait refonctionné nickel
    - inspection visuelle de la roue du debitmetre qui tourne bien
    - démontage nettoyage de la boite à eau il y a 3 mois lors du premier F13, à date elle est visuellement propre
    - test aquastop & electovanne à l'ohmmetre => OK (cela se rempli "un peu" dans tous les cas au démarrage)
    - nettoyage filtre aquastop faite bien que pas saleté
    - inspection visuelle du câblage interne => OK
    - nettoyage pressostat fait
    - pression du robinet d'eau OK
    Une chose qui m'interpelle: une fois le F13 allumé, la pompe de vidange continue à mouliner car de l'eau continue d'arriver par à coups (je le vois dans la boite à eau avec la petite bille en haut qui bouge); alors que de mon point de vue une fois que le code erreur est là, tout devrait s'arrêter.
    Je ne me rappelle pas avoir eu cela lors de mon premier F13.
    Je vous avoue que je sèche un peu sur les pistes à suivre et je suis preneur de toute idée.
    David
    totoz
    Re : Lave-vaisselle Miele G4220 SC - F13
    Précision complémentaire sur la vidange permanente: j'ai démonté la plaque de fond et donc désactivé le flotteur au passage
    ptigui29
    Rechangez le capteur débitmètre ou passez devant celui-ci un aimant puissant.
    Anomalie F13
    L'arrivée d'eau externe ne se fait pas correctement :
    L'électrovanne d'arrivée d'eau est défectueuse.
    Le débitmètre B3/4 ne fournit pas assez d'impulsions.
    Pression eau courante au robinet inférieure à 1 bar.
    Le filtre ou la rondelle dans le dispositif d'Aquasécurité est bouché.
    totoz
    J'ai changé l'EV, changé le débitmètre, changé l'aquastop et le pressostat ; toujours F13...
    Le cycle de remplissage commence pendant 2"30, le remplissage à l'air correct (la machine tourne sans les capots, je vois bien l'eau dans la boite à eau; j'ai bien les tics tics du débitmètre) ; le fond de cuve est rempli; Puis au bout de 2"30 F13 et vidange.
    Je sèche et je suis preneur de toute idée.
    David
    totoz
    le LV est branché sur un tuyau d'arrosage de jardin actuellemen (les gros, en 19mm) et robinet ouvert à fond
    le tuyau d'évacuation ne serait il pas posé au sol ??
    si le cas il faut le relever a hauteur de 60cms du sol a minima
    totoz
    Si, tout à fait (le LV est actuellement désossé sur la terrasse).
    Je vais checker tout à l'heure. merci
    totoz
    Bon et bien malgré un bricolage où l'évac est accrochée à une chaise à 60 cm; j'ai toujours F13.
    est ce que cela pourrait être la résine qui est en cause ?
    La boite a eau est relativement propre
    ayant posé le tuyau au sol cela peut le faire dysfonctionner
    de fait re initialisez le lv via un arrêt complet par coupure d'alimentation secteur
    ensuite placer une légère quantité d'eau dans le lv (1/2 litre maxi)
    et recommencer a zéro un programme
    totoz
    Bonsoir Richard,
    Idem, j'ai le même comportement.
    Je lance un programme court en turbo.
    Départ 1h07, petite vidange, remplissage, et à 1h05; message F13 qui apparaît; puis vidange complète.
    J'en arrive à douter de mon diag avec un doute sur le debitmètre. Du coup je l'ai débranché, et dans ce cas j'ai la led remplissage/vidange du bandeau qui s'allume.
    J'en déduis qu'il y a une logique supplémentaire qui lorsque la led bandeau clignote c'est qu'il y une absence totale de signal de la part du débitmètre; et que celui-ci fonctionne un minimum.
    J'ai l'impression qu'il y a 2 ou 3 litres qui sortent à la fin de la vidange finale (pas mesuré); est-ce que qqun pourrait me donner une idée du volume normal ?
    Comme tous les actionneurs (aquastop et EV) + les capteurs (pressotat + DBM) ont été changés, je m'inquiète d'un pb autour de la logique de contrôle, mais je vois aucun pb similaire ds les forums.
    David
    totoz
    Réponse à moi-même.
    En dernier espoir, j'ai redémonté et renettoyé la boite a eau qui pourtant n'avait pas l'air sale => bingo, l'eau circule plus rapidement et c'etait a priori cela. Je croise les doigts
  1. [Blanc] Mon Lave vaisselle Miele G671 sc s'emballe, il lave en continue
    Par invited126c201 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2020, 18h24
  2. [Thermique] Lave-vaisselle Miele G579 lave à froid
    Par inviteefda5f91 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 20/02/2020, 19h47
  3. [Blanc] Lave vaisselle miele G570 ne lave pas[résolu]
    Par invite57a81161 dans le forum Dépannage
    Réponses: 87
    Dernier message: 02/12/2017, 14h33
  4. [Blanc] Code F02 Miele G4220 fin de cycle
    Par invite856de58c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2017, 12h39
  5. [Blanc] Lave vaisselle miele G 579 sc (lave a froid)[résolu]
    Par invitea4b9b613 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2013, 21h47
