[Divers] Visiophone EXEL ACCESS
    ALOHA
    Bonjour ,en revenant de vacances apres quelques semaine sachant qu'a mon depart je coupe le circuit electrique.Donc en revenant apres mise sous tention seul le voyant bleuede l"ecran s'allume lorsque je passe le doigt sur l'ecran pour voir les differentes fonctions , l'ecran de l'unite interieure reste noir .Je vais a l;unite exterieure pour simuler un appel le son d'appel fonctionne et l'unite interieure reste noire. Cet ensemble acheté en 2018 chez Leroy merlin de Bayonne, mis en fonctionnement sans problème en 2022 .Merci pour vos reponses
    Re : Visiophone EXEL ACCESS
    Tenter de faire un "reset" du visiophone.
    Débrancher de la prise 230v , attendre 10 s et rebrancher.
    Par fois ça suffit à remettre en ordre de marche.
    Le"reset" fait perdre les options éventuellement programmées. Faut les remettre en service suivant le cas
    ALOHA
    Bonsoir ,De desbrancher ,attedre10 secondes est-ce cela le reset!!!. Cordialement
    Citation Envoyé par ALOHA Voir le message
    … De desbrancher ,attedre10 secondes est-ce cela le reset! …
    Non. Le reset est une opération software, volontaire, qui replace l’instrument dans les conditions d’usine, comma s’il sortait de son emballage.
    La notice est supposée expliquer comment faire, si la fonction est prévue, ce qui n’est pas sûr.
    ALOHA
    Bonjour bonne année a tous. J'ai détaillé et lu ,relu la fiche d'information de l' appareil,je ne vois nul part une procédure de reset décrite.Cordialement
    Un reset se fait parfois simplement en débranchant et rebranchant comme indiquer.
    Il y a parfois un bouton de reset , mais c'est pas toujours.
    Ca ne coute rien d'essayer de débtrancger et rebrancher. Ca un effet ou ça n'a a pas suivant le matériel.
    ALOHA
    Re.j'ai déjà expérimenté cette procédure, sans succès !!!!!Merci quand même Cordialement
    Ca n'a rien cassé, donc le probléme est ailleurs.
    Bonnes fétes
  1. VBA macro Exel
    Par inviteb1e7ab51 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/11/2015, 19h13
  2. Problème de compatibilité Access 2013/access 2007
    Par sunyata dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/05/2015, 13h02
  3. macro exel
    Par gwendoline dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/09/2008, 19h12
  4. formule exel
    Par invitea136b041 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/10/2006, 14h38
  5. Fonction exel
    Par invitec6be2a63 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/07/2006, 19h20
