[Brun] philips 50pus7334/12
    sepp
    Bonjour á toutes et á tous,
    ce n'est pas vraiment une panne le tv fonctionne.
    Je voudrais savoir si cela et normal que je ne puisse pas enregistrer une émission de tv provenant du tuner TNT terrestre du téléviseur, et regarder une émission provenant du tuner satellite astra 19.2 en même temps.
    J'ai une parabole et une antenne râteau du bon vieux temps .Je n'avais jamais essayer jusqu'á hier,et chaque fois l'OSD affiche que je dois annuler l'enregistrement avant de pouvoir passer á un autre systeme.Je précise que les deux systemes fonctionnent parfaitement indépendament l'un de l'autre.Il n'y a pas de box ou autre appareil de connecter seul un cable LAN pour les mediatheques ,le firmware est á jour.J'utilise un disque dur de 1t sur le port usb 3.1
    Meci pour vos réponses
    Sepp
    Dernière modification par sepp ; 20/11/2024 à 08h39.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : philips 50pus7334/12
    Bjr
    Non ,une seule source à la fois.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/11/2024 à 09h32.
    sepp
    Merci d'avoir répondu,et quelles solutions y a t-il pour parer ce probléme?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Un 2ème enregistreur.
    sepp
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    j'ai ressorti mon tuner XORO HRT 8720 que j'utilisai avec mon ancienne philips qui ne faisait que la TNT de premiére génération.Donc je débranche l'antenne (rateau) de mon TV et la met sur l'entrée de mon XORO ,je relie les deux apareils avec un cable HDMI.Sur la prise USB de mon XORO je branche un disque dur et j'espére que je pourrais enregistrer la tnt et regarder une chaine sur Astra.Pensez vous que le branchement soit correct?
    sepp
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si ce tuner décode la HD ça ira.
    sepp
    oui il le fait ,donc demain je me mets au taff et reviendrais pour le bilan.
    sepp
    Citation Envoyé par sepp Voir le message
    bon je viens de reinitiliser mon XORO et aprés nouvelle installation tout fonctionne comme je veux ,je peux regarder une chaine de la tnt terrestre et dans la foulé enregistrer une chaine du satellite,c'est dommage que le tuner TNT integré du tv ne serve á rien dans cette constellation.Ma prochaine tv sera munit de double tuner,pour tnt et S.
    Donc on peut clore ce sujet.
    bonne journée .
    sepp
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2015, 22h10
  2. [Blanc] tv philips
    Par invitedae78d34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 17h08
  3. [Brun] Philips Philips 32PW8227 lignes rouges et bleues sur image
    Par invite5cd52f3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 09h40
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2006, 15h12
