[Blanc] Demande renseignement composants carte de puissance Miele KM490
    loupitchin
    Suite à une odeur de plastic brulé et de fumée , j'ai démonté la plaque à induction.
    Il y a une carte sur deux qui a un condensateur (gris) qui a fondu ou coulé sur une des bobines de cette carte.
    De plus il y a aussi un condo (jaune) qui est fendu sur le côté.
    J'ai tout dessoudé et nettoyé la bobine qui n'a pas l'air coupé (suite mesure avec contrôleur).
    La bobine a un peu brulé la carte mais pas de trou.
    Je voudrais remplacer les deux condos mais je ne sais pas à quoi ils correspondent.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider pour dépanner cette carte ?
    Re : Demande renseignement composants carte de puissance Miele KM490
    Ton condo gris (explosé) on n'a aucune indication sur ces caractéristiques ! ( explosé)
    La bobine n'a pas l'air coupé ( comme tu dis), vu le diamétre du fil la composant.
    Mais elle a une couleur bizarre, on dirait que l'émail d'ISOLATION du fil la constituant , a ...disparu.
    Probablment bobine inopérante si plus d'émail ( en court cicuit partoiel par les s^pires à nues ,qui se touchent).
    A
    Bonjour loupitchin et tout le groupe
    Citation Envoyé par loupitchin Voir le message
    ... Quelqu'un pourrait-il m'aider pour dépanner cette carte ? ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    loupitchin
    Tu a le même non abimé sur une photo et les réf sont sur le côté.
    loupitchin
    Merci f6bes,
    Sur la photo 20241116_092050 il y a le même en bon état avec les valeurs sur le côté.
    Pour la bobine, je pense qu'elle a chauffé, car elle a été recouverte en partie par le condo qui a fondu dessus.
    J'ai mesuré les deux enroulements et je me rappelle plus bien mais c'était une résistance d'environ quelques 4 ou 5 mille ohms.
    Je vérifierai cela demain.
    Et pour le condo jaune, as tu une solution ?
    Merci encore.
    Dernière modification par loupitchin ; 20/11/2024 à 20h16.
    trebor
    Merci encore.
    A mon avis c'est pas bon signe vu la surchauffe.
    Voir l'autre coté de la carte pour l'état des pistes.
    D'autres composants sont certainement h.s, un fusible aurait dû couper l'alimentation avant cet échauffement.
    Attends d'autres avis.
    Bsr,
    pour moi, la carte est morte.
    Le circuit (verre epoxy ?) carbonisé est probablement devenu conducteur, et une réparation serait hasardeuse.
    j'ai rarement vu un circuit cramé à ce point.
    il y avait un fusible ?
    loupitchin
    Il n'y a pas de fusible sur cette carte ni sur l'autre (qui alimente les deux autres feux qui fonctionnent (incroyable !)
    La carte n'a pas l'air en si mauvais état malgré l'apparence , ce n'est qu'en surface quelle est cramé.
    Mon problème c'est le condo jaune que je voudrais remplacer mais par quoi ???
    Ci-joint photo circuit dessous.
    il y a un fusible, mais c'est une piste du circuit imprimé. Et il n'a pas cramé.
    La carte est irréparable, même si on a du temps et de l'argent à perdre.
    mieux vaut passer son temps à chercher une remplaçante, si c'est possible
  1. [Blanc] carte puissance Miele G4370 SCVi
    Par manu54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2024, 10h37
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 24/02/2021, 21h21
  3. [Blanc] [LL MIELE W5820] Panne carte puissance/moteur?
    Par invite8137140d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2020, 21h12
  4. [Thermique] Renseignement Carte puissance Four Scholtès
    Par James3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2017, 13h26
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 13/02/2015, 15h16
