[Divers] test triac infructueux...
    xavmlrt
    non spécialiste, notamment en elctronique, mais touche à tout et dépanneur pour les associations et amis.
    Sur une petite carte electronique de scie circulaire, j'ai cru déceler un Triac qui ne répondait pas bien. Du coup, j'en ai acheté deux en rechange que je viens de recevoir. Mais il s'avère qu'ils ne répondent pas mieux à mes tests qui doivent être donc inappropriés.
    Le Triac ancien est un BTA16-600B et les nnouveaux BTA16-600BW (de ce que j'ai compris un peu mieux que l'ancien!)
    J'ai fait cette méthode de test, en lien ici
    https://www.youtube.com/watch?v=TIJmSJTZv6g
    Avec pointe rouge sur A1, je n'ai pas maintien de la continuité quand je charge la gate avec la pointe noire du metrix (numérique), puis que je mets en contact G et A2, puis en enlevant le contact délicatement de G en ne garannd que la mesure entre A1 et A2. Autrement dit, je pense ouvrir la porte en connectant A1 et G, et avoir ainsi passage du courant entre A1 et A2.
    et ceci pour l'ancien et pour les deux neufs.
    Croyant avoir compris comment fonctionnait un Triac, j'ai fait un autre test qui me semblait plus correct:
    Avec un multimetre numérique, en position diode, j'ai maintenu le contact entre A1 et G, pendant qu'avec un autre multimetre numérique, en position ohmmetre, je testais la continuité entre A1 et A2 : rien....
    J'ai fait le test dans tous les sens entre le + et le - de mon premier multimetre, entre A2 et G aussi au cas où j'ai vraiment rien compris, etc...J'ai inversé les multimetres au cas où l'un donnerait moins de voltage que l'autre......
    Et j'ai fait ça sur l'ancien et les deux nouveaux. J'en conclu que je n'ai rien compris et que ça ne se teste pas comme ça!!!...Peut-être qu'il faut un voltage plus fort entre A1 et G, pour ouvrir la porte? et que du coup, mes quelques morceaux de volt envoyés par le multimetre ne sont pas suffisants. Ce triac est alimenté en 220v dans la carte de la scie.
    Sauriez-vous me confirmer que mon test est débile? ou que c'est un pb de voltage pas assez important pour ce test? Et du coup, sauriez-vous me proposer un autre test?
    Pour le reste du dépannage, ce n'est pas le sujet de ma question et s'il faut je ferai un autre post (le 220V arrive à la carte, mais pas aux charbons du moteur, et il n'y pas beaucoup de composants sur la carte, d'où ma fixette instinctive sur le triac!)
    Re : test triac infructueux...
    le testeur ne fournit pas assez de courant pour que le triac reste passant.
    le vrai test est vers la fin de la vidéo, avec un peu de courant.
    Dernière modification par Pascal071 ; 23/11/2024 à 01h01.
    xavmlrt
    merci pour cette confirmation. Je vais poursuivre mes investigations....
  1. [Analogique] Push-pull infructueux
    Par johnmary dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2020, 09h03
  2. MOC3061 Driver Opto Triac sans Triac ?
    Par Biname dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2014, 12h38
  3. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 21h26
  4. test d'une carte de commande d'un triac
    Par invite9d7f881b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2013, 17h47
  5. [Divers] test composant type TRIAC
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 20h01
