[Thermique] Branchement thermostat netatmo
    Phenix44
    Tout d'abord, je ne suis pas habitué aux forums ! Désolé si certaines règles ne sont pas respectées, je ferai mieux la prochaine fois...promis !
    J'essaie d'installer un thermostat connecté sur ma chaudière mais en suivant les indications de Netatmo, j'ai un code erreur qui apparaît sur la chaudière (D3).
    Voici les infos plus précises :
    Chaudière ELM LEBLANC - Modèle MEGALIS (année inconnue)
    Thermostat connecté Netatmo NTH01
    En photo l'installation initiale
    A noter que j'avais un thermostat filaire auparavant.
    Ce que j'ai réalisé :
    1. Retirer le pont sur les broches 8 et 9
    2. Débrancher l'alimentation du thermostat filaire actuel (sur LS ET LR)
    3. Brancher le Netatmo sur les broches 8 et 9
    4. Brancher l'alimentation sur LS et LR
    En faisant cela, j'ai l'impression que le Netatmo fonctionne mais la chaudière se met en code erreur D3
    Cela correspond aux broches 8 et 9
    J'ai donc débranché les fils de commande Netatmo de ces broches pour remettre le pont initial.
    J'en suis là pour le moment et ne sais pas trop où brancher les fils de commande, ni si l'alimentation est bien faite (LS/LR actuellement).
    Voici la photo actuelle :
    Si vous avez des conseils à me donner (si possible avec pédagogie, je ne suis pas électricien et je n'y connais rien !) pour que la chaudière fonctionne correctement et qu'elle soit pilotée grâce au thermostat Netatmo, ce serait super top.
    Un grand merci pour votre aide par avance.
    Damien
    Renzo
    Re : Branchement thermostat netatmo
    Citation Envoyé par Phenix44 Voir le message
    Je ne connais pas ta chaudière et n'ai pas le schéma électrique de celle-ci mais, si tu avais un thermostat filaire avec juste 2 fils, il faut que tu branches la commande du Netatmo à l'endroit où était branché ton thermostat et que tu alimentes le Netatmo en te repiquant sur l'alimentation 220 de la chaudière.
    Phenix44
    Bonjour Renzo,
    Effectivement, cela a l'air de fonctionner et c'est confirmer par mon chauffagiste (à distance), il faut brancher l'alimention du Netatmo dans les mêmes fiches que l'alimentation de la chaudière (L / N) et la commande au mêmes endroits que l'ancien fil pilote dnas les fiches Ls/Lr. Tout fonctionne !
    Merci beaucoup pour les conseils et la réussite !
    Damien
  1. [Thermique] Branchement thermostat netatmo sur chaudière Atlantic Cythia
    Par invitea1081bb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2021, 11h58
  2. [Thermique] Branchement thermostat Netatmo
    Par invite910d32ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2020, 14h59
  3. [Thermique] Branchement Thermostat Connecté Netatmo
    Par invite117c9828 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2019, 15h36
  4. branchement thermostat Netatmo
    Par invite5adc2845 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/12/2017, 17h09
  5. Branchement thermostat netatmo chaudière chauffage français
    Par manjump dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2017, 19h38
