[Thermique] Où brancher fil noir (anode / masse) ballon d'eau chaude Styx Optima V16
    Dakire
    J'ai besoin d'aide. Un plombier incompétent est venu pour remplacer l'anode et nous a laissés en plan car elle s'est cassée, puis il nous a dit de remplacer le ballon d'eau chaude...
    Nous avons donc contacté un autre plombier indépendant, qui a remplacé sans souci le bouchon d'anode et l'anode. Cependant, entre-temps, le premier plombier avait installé une anode externe afin d'avoir de l'eau chaude. Maintenant, nous ne savons pas où brancher le fil noir et je ne sais pas à quoi il correspond (anode ou masse ?).
    Quand nous branchons l'anode et le fil noir sur l'enveloppe externe du chauffe-eau en métal, il se met en sécurité, mais si on remet l'anode externe, il fonctionne très bien, d'où notre conclusion que le fil noir est mal branché.
    Référence du chauffe eau : Styx Optima V16 (gaz) de 2019
    Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Si besoin, je peux vous envoyer des photos
    Bien cordialement,
    Guillaume
    Re : Où brancher fil noir (anode / masse) ballon d'eau chaude Styx Optima V16
    Une anode ne se met PAS en extérieur d'un chauffe eau ! (...é une anode externe afin d'avoir de l'eau chaude. )
    Elle ne sert à RIEN dans c e cas.
    Reste à savoir ce que TOI tu appele " anode" dans TON cas ??
    Les photos son tTOUJOURS utiles .....pour mieux comprendre...le texte !
    Bounoume
    anode de protection électrolytique en magnésium mais dans ce cas, il n'y a aucun fil qui en part..... ou bien en titane, alors avec un fil qui y est relié?
    Si en titane,
    Si tu ne l'alimentes pas (en courant continu basse tension, produite par une alimentation secteur dédiée.... il ne se passera RIEN ......
    simplement, en l'absence de protection cathodique (la*masse du chauffe-eau étant reliée comme cathode à la petite alimentation séparée.... alors que l'anode est reliée au pôle +)....
    il n'y aura*pas de protection à long terme contre la corrosion de la cuve.....
    donc provisoirement, no problem.....
    Après pour comprendre la bizzarerie, les photos sont les bienvenues... avec la recherche d'un petit circuit sur lequel l'anode initiale ou/et la nouvelle pourraient être connectées
    la disjonction... c'est qu'il y a quelque chose d'incompatible entre l'anode 'externe' , peut-être elle-même alimentée en courant , ou mise à la masse,ou autre chose, et la première et son alim.....
    Dernière modification par Bounoume ; 27/11/2024 à 18h50.
    c'est un chauffe eau à gaz :
    donc à quoi sert cette électrode?
    Un Ballon d'eau chaude...relié à une chauffage au gaz.
    Vite faut TOUT nous montrer ! Sinon y a de l'eau dans le gaz !!
    L'intéressé n'a pas l'air d'etre vif pour répondre !
    Dernière modification par f6bes ; 29/11/2024 à 08h53.
  1. anode ballon d’eau chaude
    Par partouchefrancis dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/10/2023, 20h09
  2. [Thermique] Anode ballon d’eau chaude
    Par partouchefrancis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2021, 13h48
  3. Ballon gaz STYX OPTIMA V20 s'éteint tout seul
    Par invite228d849e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/08/2018, 12h12
  4. [Blanc] panne ballon d'eau chaude styx TES 16
    Par invitef0c147a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2017, 16h23
  5. [Thermique] Chauffe-eau STYX OPTIMA V : remplacement de l'anode en titane ?
    Par invite2a26f6e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2010, 13h03
