Ballon gaz STYX OPTIMA V20 s'éteint tout seul
    invite228d849e
    C'est la première fois que je poste sur ce forum.
    Je vous remercie d'avance pour votre patience et votre aide.
    J'ai un ballon d'eau chaude au gaz STYX OPTIMA V20 depuis 2011.
    Il a parfaitement fonctionné jusqu'à juin 2017.
    Le voyant rouge s'est allumé et j'ai changé la sonde NTC ainsi que l'anode.
    Ensuite il lui est arrivé quelque fois de s'éteindre et j'ai changé la sonde d'allumage et la sonde d'ionisation.
    Mais le problème persiste: il s'éteint de manière complètement aléatoire.
    Parfois il reste allumé pendant un mois!
    Actuellement il s'éteint 10 fois par jour!!
    Avez-vous une idée de l'origine du problème?
    Le plombier qui me l'a installer m'encourage déjà à le remplacer
    Au prix qu'il coûte, j'aimerais bien qu'il tienne au moins 10 ans encore!
    D'avance merci pour toutes vos suggestions.
    invitee5ef1dbc
    Re : Ballon gaz STYX OPTIMA V20 s'éteint tout seul
    J'ai eu un problème un peu similaire avec un ariston.
    Moi, c'est la partie haute, qui fait cône vers la cheminée, qui était mal emboitée, une sonde est dessus, et je suppose que c'était ça.
    Le mien après une dizaine d'années s'est mis à "fuir".
    Je l'ai changé par un acheté sur le "coincoin" à 60€, j'ai repris exactement le même pour ne pas avoir de pb de raccordement.
    Par contre, il faut être très prudent avec le gaz !
    Larzacien
    ^bonjour, Je ne comprends pas pourquoi on s'embête avec un chauffe eau à gaz qui incite à ouvrir systématiquement les robinets en grand, même si on n'a besoin que d'une faible quantité d'eau.
    Pour rien au monde je voudrais un tel système qui fait gaspiller beaucoup d'eau (qui soit dit en passant dépasse allègrement les 3 euros le m3.
    Je préfère, et de loin un cumulus électrique, qui d'ailleurs si on ne fait couler que la quantité nécessaire et au débit nécessaire, reviendra au final moins cher, et sans soucis.
    Sans compter qu'on minimise le danger du gaz.
    invite228d849e
    Merci pour votre réponse rapide!!
    Je vais essayer de le démonter et remonter en faisant bien attention à l'étanchéité, je vais voir si je peux commander les joints d'étanchéité.
    Je vous tiens au jus.....
    Merci beaucoup
    invite228d849e
    Bonjour Larzacien,
    Ce n'est pas un chauffe eau mais un cumulus chauffé au gaz!!
    Confort d'eau chaude immédiate!!
    Puissance de chauffe très grande: possibilité à 10 personnes de se doucher à la suite sans manque d'eau chaude.
    invitee5ef1dbc
    Tout à fait, ce n'est que du confort, et contrairement à l'électrique, on chauffe instantané.
    De plus, on peut remplacer le groupe de sécurité par un "ballon d'expansion", pour éviter les pertes quotidiennes d'eau par le groupe de sécurité.
    J'espère que c'est ce que tu as fait Larzacien !
  1. [Blanc] HELP : mon four électrique SAUTER s'éteint tout de suite et tout seul
    Par invitef1dd53ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2011, 12h56
  2. mon pc s'éteint tout seul
    Par invite018077e1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/11/2009, 09h46
  3. mon pc éteint tout seul
    Par invite3244833f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/10/2008, 21h40
  4. écran qui s'éteint tout seul... sans etre réellement éteint
    Par invite521ecbb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2006, 18h44
  5. PC s'éteint tout seul
    Par invite9f81250c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/06/2006, 21h26
