[Blanc] tm 31 fait sauter le disjoncteur général àRésôu]
    nono4537
    Bonjour, j'ai mon thermomix tm 31 qui fait sauter le disjoncteur général dès que je le branche.
    Quand j'enlève le bol ça ne saute pas, la balance fonctionne.
    j'ai fait quelques mesures de continuité sur les bornes du bol avec un ohmmètre. il y a 5 bornes. la mesure entre deux bornes d'extrémité, d'un coté je trouve environ 50 ohms et à l'autre extrémité environ 500M ohms.
    Les 50 ohms me semblent légers mais pas forcément anormal. j'ai fait chauffer le bol avec un sèche-cheveux et les valeurs de résistances changent mais ne semblent pas anormales non plus...
    Ensuite j'ai fait des mesures entre les bornes d'extrémités et la centrale qui est reliée à la terre. Je pensais trouver une valeur infinie mais il y a des valeurs élevées mais pas infinies...Est-ce que c'est normal ou pas?
    Si quelqu'un en a un en bon état peut-il me confirmer que c'est normal?
    sinon j'ai fait le tour des cartes et composants comme diodes ou condensateurs, aucun n'a de tête bizarre genre cramé et testé les diodes en les dessoudant...
    est-ce quelqu'un aurait une petite idée sur ce qu'il se passe et quoi regarder et comment?
    Merci par avance pour vos réponses ou réflexions sur le sujet...
    ptioyves
    Re : tm 31 fait sauter le disjoncteur général
    Bonjour Nono.
    Si le disjoncteur déclenche , cela est dû à un élément qui se met à la masse (résistance) localiser les 2 bornes de la résistance et vous la contrôlez en ohmmètre sur le calibre le plus élevé (200M.Ω) un cordon sur le fils de masse et l'autre sur la borne de la résistance( la valeur doit être infinie ou plusieurs M.Ω) les bornes 500mΩ sont certainement la sonde de T° ctn ou ctp. valeur qui diminue avec la T° ou l'inverse.
    Refaite les mesures et tenez-nous informer en indiquant les valeurs lues sur l'ohmmètre.
    Les 50Ω doivent être corrects
    Yves
    nono4537
    Bonsoir c’est bien ce que je pensais,je vais faire la mesure entre la terre et les autres bornes, et je reviendrai donner les résultats.
    Merci et à bientôt
    Bonsoir nono4537 et tout le groupe
    Citation Envoyé par nono4537 Voir le message
    ... fait sauter le disjoncteur général dès que je le branche ...
    Je pense aussi que c’est un problème de terre, mais je pense que ce n’est pas le général EDF qui coupe mais probablement un interrupteur différentiel 30 mA, si ton installation en est èquipée.
    Une photo du tableau nette pour lire les indications de celui qui coupe serait bienvenue.
    nono4537
    Bonjour oui en effet c’est le différentiel des prises qui a sauté.
    Je me suis un peu enflammé…désolé.
    Sinon j’ai fait des mesures au multimètre en ohmmètre dont voici les résultats en photo.
    Merci pour vos conseils et avis.
    ce que vous nous montrez est la pièce qu'il convient de remplacer
    elle est a la masse
    nono4537
    Bonsoir, c’est le dessous du bol. C’est donc bien le bol qui est HS?
    Re
    Effectivement
    nono4537
    Bonjour, merci pour la confirmation.
    J’essaierai de penser à mettre un petit mot sur la conversation lorsque je l’aurai changé.
    Merci encore aux personnes qui m’ont aiguillées.
    nono4537
    Bonjour, mon problème est résolu.
    J’ai fini par trouver un nouveau bol et maintenant ça fonctionne très bien.
    Merci à tout ceux qui m’ont aidé.
  1. [Divers] Pompe Immergée qui fait sauter le Disjoncteur Differentiel General de la Maison
    Par invite98d0a344 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2016, 19h43
  2. [Blanc] Mon lave-linge fait sauter mon disjoncteur général
    Par invite988ff598 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2009, 19h19
  3. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
  4. [Blanc] Court-circuit : le Sèche Linge fait sauter le disjoncteur général
    Par invite92c0582a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 11h07
  5. Mon lave-linge Ariston fait sauter mon disjoncteur général
    Par invite1f25f73c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 01h16
