[Blanc] Compresseur oû est le tuyau haute presssion sur lg?
    marieparis
    Lightbulb Compresseur oû est le tuyau haute presssion sur lg?
    J ai un réfrigérateur LG de type GR399SQA
    Compressseur de type MB96NBEM en gaz r600
    J aimerai savoir s il y a un ou 2 tuyau haute pression a la sortie du compresseur et lequel est il exactement
    Image ci dessous
    merci de votre réponses à vous
    Bisou
    Nom : IMG_0326.JPG
Affichages : 179
Taille : 3,65 MoNom : IMG_0326.JPG
Affichages : 179
Taille : 3,65 Mo
    Re : Compresseur ou est e tuyau haute presssion sur lg
    il n'y a en fait qu'une seule sortie haute pression
    le tuyau haute pression est situé a droite du compresseur
    pour alimenter le condenseur et dégager ainsi la chaleur a l'aide du ventilateur
    une fois celle-ci libérée le gaz r600a passe en phase liquide via le désydrateur et le capillaire qui
    l'amène a l'entrée de l'évaporateur pour s'y détendre aux environs de -30°C
    et ainsi récupérer les calories contenue dans l'enceinte et la transporter en phase gazeuse
    vers le compresseur jusqu'à ce que la régulation stoppe le compresseur une fois la température atteinte
    dans l'enceinte et cela en boucle permanente
    voir schéma de principe ci-dessous
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 130
Taille : 35,2 Ko
    il est a noter que votre combiné a une partie du condenseur qui circule dans le pourtour de l'entrée du combiné pour éviter de la condensation a hauteur des joints de porte
    par contre il est curieux d'avoir un désydrateur placé horizontalement (pour moi cela enlève de son efficacité)??
    cela n'engage que moi donc n'y touchez pas
    laissez toujours les choses en l'état tel que l'a mis le constructeur
    Dernière modification par richard 31 ; 29/11/2024 à 18h09.
    bonsoir marieparis
    vous avez eu votre réponse par richard31 sur le nombre de tube haute pression.
    mais avez vous une panne ou bien ca roule impeccable ?
    marieparis
    Merci !!
    je suis pas en panne, Mais je me posais la question sur les petits tuyaux fin et je dois le transporter couché pas le choix donc le tuhau pression est a droite je le coucherai côté gauche du coup
    Merci a tous pour vos réponses
    Nom : IMG_0329.JPG
Affichages : 172
Taille : 3,96 Mo
    en panne ?
    débranchez le 3h au minimum même 8 h il ne repart pas ?
    Re
    Elle signale qu’elle n’est pas en panne
    Mais qu’elle doit le transporter couché
    Re
    effectivement j'ai la vision qui baisse oh mon dieu !
    ou alors c'est un rêve prémonitoire !
    Re
    il faut espérer que non,
    bien que le risque existe malgré tout
    posé en biais sur les portes sur une couverture épaisse compresseur en bas serait plus judicieux
    bien que rien ne remplacera le transport debout
    marieparis
    Quand on regarde bien la photo a gauche près du fil électrique
    il y a des tube fin donc j avais peur qu il soit aussi haute pression.
    Je pense le mettre du coup sur les portes et légèrement incliné bien que cela m embête
    Re
    finalement la question c'est comment bien transporter un réfrigérateur pour éviter une panne ?
    en biais c'est incliné au minimum pour que la hauteur passe dans le fourgon ?
    je suis d'accord.
    si le véhicule n'est pas assez haut moi je l'aurai posé allongé avec le condenseur en bas quand je vois ce réfrigérateur.
    il y a 3 ans j'en ai transporté un complétement à plat je l'ai laissé 3 jours debout avant de le rebrancher.
    vous pouvez le laisser au repos pendant 20 ans le souci ne se résoudra pas pour autant
    l'idéal reste le transport debout
    via une remorque par exemple ou location d'un véhicule adapté
    mais bon!!!!
    le risque existe dans tous les autres cas
    surtout si vous êtes loin de Lourdes et de Bernadette (pour les croyants)
    mais bon!!!!
    OUI JE SUIS d'accord que je peux le laisser bien longtemps à plat cela ne changera pas grand chose si cela fait une bêtise.
    je l'ai pris immédiatement lorsqu'il faisait du froid plein pot, je ne sais pas si cela a un impact ou pas pour le transport ensuite j'ai fait 30 km en plein canicule.
    marieparis
    Donc en Résume je peux le coucher sur la parois de gauche fil électrique
    ou bien sur les portes avec une légère pente après je le laisse jusqu a jeudi ou vendredi au repos debut?
    merci encore de vos réponse
    Citation Envoyé par marieparis Voir le message
    Re
    ne prenez pas vos désirs pour une réalité
    car en fait quelque soit la procédure réalisée
    elles sont toutes les 2 a risque
    si ce n'est que le risque est moindre qu'une procédure combiné a plat
    car la procédure sans risque est celle du transport debout
  1. [Divers] Fuite sur enrouleur automatique de tuyau de compresseur[résolu]
    Par Daniel23000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2021, 11h44
  2. Choix du diamètre d'un tuyau de compresseur à air comprimé
    Par invite4d4a7681 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/07/2021, 00h32
  3. Compresseur + burineur pneumatique : Quel tuyau ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2016, 14h35
  4. [Divers] tete de tuyau haute pression coincée
    Par invite524ff0d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2015, 08h33
  5. Raccorder compresseur et tuyau en polyuréthane
    Par liohau dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/08/2014, 10h47
