[Brun] SONY KDL 46EX402 relais carte d'alim claque toutes les 30sec pas de son ni d'image
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    DIDRO
    J'ai un problème avec une télé Sony KLD-46EX402
    En effet, 3 à 4 heures après avoir utilisé la télé normalement, lorsque j’ai voulu l’allumer à nouveau, il n’y avait plus rien, ni image ni son mais j'entends le relais sur la carte d'alimentation qui bascule et la petite led verte de veille qui s'allume.
    La led verte reste allumé environ 34 secondes puis j'entends le relais de la carte d'alimentation qui se coupe et se réenclenche aussitôt, la led verte se rallume pendant environ 34 secondes et ainsi de suite.
    En testant différents composants sur la carte d'alimentation APS-260(CH) 147420511, j'ai trouvé deux transistors qui était claquées.
    un K4096 ainsi qu'un K15A50D.
    Je les ai remplacés mais la télé se comporte toujours exactement la même manière.
    J'ai déposé la carte d'alimentation de la télé pour tester l’alimentation.
    Lorsque je shunt la broche "STBY3.3V" (Pin1) avec la broche "PowerON" (Pin3), j'ai bien une tension de 3,3 V sur "STBY3.3V" mais aucune tension sur "REG12V", "AUDIO12V".
    Je suis électrotechnicien pas électronicien donc avec des connaissances assez limitées en électronique et là j'avoue que je suis un peu perdu quelqu'un pourrait-il partager ses connaissances / expériences avec moi et m'aider à dépanner cette télé ?
    Vous en remerciant par avance
    DIDRO.
    DIDRO
    Re : SONY KDL 46EX402 relais carte d'alim claque toutes les 30sec pas de son ni d'image
    En fouillant un petit peu sur le forum j'ai trouvé un sujet d’un problème similaire « Panne sony kdl-40ex402 après coupure courant shuntage fusible clignote 2 fois »
    https://forums.futura-sciences.com/d...gnote-2-a.html
    sur lequel Romulus123 a répondu en indiquant que généralement lorsque le mosfet 2SK4096 était HS il pouvait aussi y avoir le circuit oscillateur (CXA3809M) à remplacer.
    Pensez-vous que je pourrais éventuellement être dans ce cas-là vu qu'après le remplacement du mosfet rien n'a changé au niveau de mon souci tout en sachant que mon fusible n’avait pas grillé et qu’en suivant la procédure décrite par ROMULUS pour tester l’alim, je n’ai aucune tension en sortie ?
    D'avance merci de ce que vous pourrez faire pour m'aider.
    Didro
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Si les deux transistors mosfets ont claqué c’est que leur commande est défectueuse.
    Le cxa drive ces mosfets et doit être impliqué dans la panne.
    DIDRO
    Bonjour papilou06,
    Merci beaucoup pour la réponse, je vais remplacer également le circuit oscillateur CXA3809M et je vous tiens au courant.
    Encore merci pour votre réponse.
    DIDRO
    Bonjour a tous,
    J'ai remplacé le circuit oscillateur CXA3809M mais toujours aucune tension sur "REG12V", "AUDIO12V"
    Je m'explique, j'ai bien le 3.3V sur "STBY3.3V" je shunte la broche "STBY3.3V" (Pin1) avec la broche "PowerON" (Pin3) et j'entend le relais qui claque et qui reste enclenché, mais toujours aucune tension que ce soit sur "AUDIO12V" ( entre le pin 4 et5) ni sur "REG12V" (entre les pin 6 et 8 ou entre les pin 7 et 9).
    Le seul endroit ou il y a une tension sur le connecteur CN6150 c'est entre la masse et le pin 10 "BL_ERR" ou je mesure environ 1.5V
    Quelqu'un aurait-il une idée pour m'aider ? car là j'avoue que je sèche un peu, même beaucoup soyons franc...
    D'avance merci
    DIDRO
    Nom : CN6150.jpg
Affichages : 247
Taille : 1,39 Mo
    Voici une photo des repères du connecteur CN6150 présent sur ma carte.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le cxa reçoit une alim qui vient du circuit 3,3v(sby)et qui se nomme Vcc .
    Cette tension,après validation par le PS ON , alimente le circuit PFC et la commande des découpeurs (cxa).
    Si cette tension (VCC)est absente ,l’alim se met en erreur.
    Vérifiez le redressement et le filtrage de cette tension sur la sortie de l’enroulement du transfo 3,3v.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Un petit schéma pour comprendre:
    Nom : 20241214_091848.jpg
Affichages : 256
Taille : 2,51 Mo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifier R6536 = 0, 47Ω 1/2 w
    Puis C6206 = VCC env 20vdc
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Quelques explications :
    Q6501/6502 +CXA = découpage PFC .récupération d’énergie, passe la tension redressee5 du secteur de 320v à 394v.
    CXA+ T6101 (transfo driver)+Q6101/6102 +T6102(transfo decoupeur)= découpage du 12V.
    IC6301= commande du relais.
    IC6201+T6201 = découpage 3,3V..+ VCC.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/12/2024 à 09h18.
    DIDRO
    Merci beaucoup pour l'ensemble de vos réponses et du temps consacré à mon problème.
    Pour être sur de parler de la même chose, est ce que votre shémas correspond bien à cette partie du schémas de la carte ?
    Nom : schémas tv.jpg
Affichages : 264
Taille : 90,2 Ko
    DIDRO
    Si cela correspond, alors :
    Nom : schémas tv2.jpg
Affichages : 222
Taille : 132,2 Ko
    Entre 1 (JL6304) et 2 (JL6202) 15,79v
    Entre 1(JL 6304) et 3 (JL 6207) 16,36v
    Entre 1 (JL 6304) et 4 (JL 6308) 15,67v
    Entre 1 (JL 6304) et 5 (JL 6317) 15.7v
    Au borne de c6206 16,70v
    R6536 = 0.6 ohm
    papilou06
    Animateur Dépannage
    A vérifier sur circuit découpage 12v:
    R6113/R6115 0,33 Ω
    R6109/6110 330 Ω
    R6117/6118 10 Ω
    Le schéma semble identique.
    DIDRO
    Alors voici ce que j'ai mesuré :
    R6113/R6115 0,33 Ω= 0.5 ohm
    R6109/6110 330 Ω = 320 ohms
    R6117/6118 10 Ω =10.4 ohms
    DIDRO
    merci encore.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avec R 6113/6115 on devrait avoir 0,15 Ω si vous les avez mesurées sur le circuit ret 0,33 si dessoudées.
    Mesurez les tensions sur le CXA.
    DIDRO
    alors R6113/ 6115 sur circuit 0.3 ohm et dessoudées 0.5 ohm
    Concernant le cxa a quel niveau prendre les tensions ? pin 18 / 20 ?
    Nom : CXA.jpg
Affichages : 236
Taille : 70,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Entre 18 ou 19 (gnd)et 20 (vcc).
    Quelles sont les valeurs indiquées sur les 2 résistances ?
    DIDRO
    Entre 18 et 20, j'ai 15,73V et pour les résistance il est gravé 0.33ohm
    Nom : resis tv.jpg
Affichages : 198
Taille : 14,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    2 x0,33 en parallèle donne forcément 0,165 Ω mais bon,il faut tenir compte de la précision des appareils.Ces résistances sont importantes ,elles représentent la consommation d’energie du téléviseur avec l’intensité qui les traverse.C’est le talon du découpage.
    Le CXA est alimenté par VCC il faut savoir si des signaux en sortent par pin 22 et 24 et surtout s’ils arrivent sur les gates des 2 mosfets.
    DIDRO
    Ok, j'ai compris, j'ai bien nettoyé mes pointes de touche et changé mes cordons, j'ai redessoudé les deux résistances R6113/ 6115 chacune d'entre à une valeur hors circuit qui oscille entre 0.3 et 0.4 ohm.
    Je les ai soudé en parallèle hors circuit et l'appareil de mesure annonce une valeur qui oscille entre 0.2 et 0.1 ohm
    Je les ai ressoudé sur le circuit et l'appareil de mesure m'indique 0.2 ohm comme valeur sur le circuit.
    Par contre entre les pin 22 (JL6101) et 24 (JL 6102) je n'ai aucune tension
    Nom : pin  22  24.jpg
Affichages : 210
Taille : 96,1 Ko
    Merci encore pour votre aide
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Petit oubli de ma part :
    Sur C6516 la tension passe bien de 320v à 394v et off/on.
    DIDRO
    Non, sur C6516 la tension est de 309.6 sans le shunt 3.3V et power on et elle reste à 309.6 avec le shunt 3.3V et power on avec le relais qui s'enclenche.
    Dernière modification par DIDRO ; 15/12/2024 à 13h09.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je m’en doutais ,le pfc ne fonctionne pas du tout et par conséquent le cxa est bien bloqué.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Une photo du cxa sur la carte svp.
    DIDRO
    Alors un énorme merci à vous car je pense que vous m'avez dépanné ma carte d'alimentation.
    En effet après votre dernière réponse ou vous demandiez un photo CXA sur la carte, j'ai vérifié chacune des soudure à la loupe et contrôlé la continuité entre chaque patte du cxa au ras du boitier du cxa et différents points sur la carte :
    1 et JL 6534
    2 et JL6310
    3 et JL 6512
    4 et C6515
    5 et JL6535
    6 et JL 6527
    7 et JL 6513
    8 et JL 6515
    9 et JL 6519
    10 et C6518
    11 et JL6538
    12 et R6101
    13 et C6101
    14 et JL6106
    15 et JL6120
    16 et R6105
    17 et JL6124
    18 et JL6521
    19 et JL6521
    20 et JL6516
    22 et JL6101
    23 et JL6301
    24 et JL6125
    Et je me suis aperçu que pour 4 pattes il n'y avait pas de continuité avec le point de contrôle.
    J'ai donc refais l'ensemble des soudures et je me suis aperçu que la tension aux bornes de C6516 passait bien à 395V après avoir shunté la broche "STBY3.3V" (Pin1) avec la broche "PowerON" (Pin3) , du coup, j'ai vérifié l'ensemble de mes tensions au niveau du connecteur CN6150 et là j'ai vu que j'avais retrouvé une tension sur :
    AUDIO12V = 12.95V
    REG12V = 12.95V
    je ne peux malheureusement pas essayer tout de suite la carte sur la télé car faute de place chez moi, j'ai laissé la télé à l'atelier du boulot.
    Je vais remonter la carte sur la télé demain et ne manquerais pas de vous tenir informé.
    A moins que vous ayez d'autres vérifications à m'indiquer avant que je remonte la carte sur le chassis de la télé ?
    En tous les cas, un énorme merci à vous et votre patience à mon égard surtout que visiblement si j'avais correctement soudé dés le départ je vous aurais fait perdre beaucoup moins de temps car sauf erreur de ma part et dans l'attente d'essayer la télé, a priori, en plus des mosfets K4096 et K15A50D il suffisait de remplacer le xca (en soudant correctement bien sûr).
    Je vous tiens au courant des essais réels sur la télé en souhaitant que tout fonctionne.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pas de souci, ça m’est arrivé aussi.
    Non pas d’autre vérification, fixez bien la carte avant mise sur tension.
    Le CXA fonctionne ,il pilote bien le PFC(398v) et le 12v .
    Bonne soirée à bientôt.
    DIDRO
    Merci pour tout.
    Je vous tiens au courant demain en début de soirée.
    Bonne soirée à vous également.
    DIDRO
    Bonsoir Papilou06,
    J'ai malheureusement crié victoire trop vite...
    En effet une fois remontée sur la chassis de la télé, dès que je branche le secteur, la led en façade s'allume verte sans aucune action de ma part, le relais de la carte d'alimentation s'enclenche, reste enclenché une trentaine de secondes, se déclenche et se réenclenche aussitôt et ainsi de suite comme avant sauf que là j'ai toujours mes tensions " audio" , "reg" qui sont présentent alors que je n'avais aucune tension avant. Mais toujours aucune image ni son.
    J'ai fait un essais avec tous les connecteurs de la carte d'alimentation raccordé sauf celui de la carte mère et après avoir shunté le pin 3.3V et power "on" les tensions sont bien présentent et je n'ai plus le relais qui se déclenche et réenclenche toutes les 30 secondes.
    J'ai essayé avec le carte mère branchée mais en débranchant le connecteur du TCON et j'ai toujours les mêmes symptômes présence des tensions "audio" et "reg" mais le relais qui se déclenche et réenclenche toutes les 30 secondes.
    J'ai également fait un essais en débranchant les HP et la platine à boutons (marche/arrêt, vol +/-, ch+/- etc) mais toujours pareil, le seul essai ou il n'y a pas l'histoire du relais qui se déclenche et réenclenche toutes les 30 secondes c'est uniquement lorsque je débranche le connecteur qui relie la carte d'alimentation à la carte mère.
    Pensez-vous que la carte mère puisse être HS et que c'est elle qui a mie l'alimention en défaut en claquant ?
    DIDRO
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est ce que le rétro-éclairage fonctionne ou à fonctionné ?
  1. [Brun] Sony kdl 46ex402
    Par DIDRO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2024, 19h07
  2. [Brun] Relais qui claque sur LG 60pk250
    Par invitea90af159 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2022, 22h54
  3. [Brun] TV SONY KDL-47W805A - L'image se fige 3'', toutes les 3'' - son OK
    Par invite05860ee6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2020, 15h22
  4. [Brun] Lg60pk650 relais claque
    Par invitea6626b36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2019, 13h23
  5. [Divers] panne portail CAME uniquement le relais de droite de la carte bx 74 claque
    Par invite071c7510 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2017, 23h20
