[Divers] Dysfonctionnement interphone DAITEM / DIAGRAL
    invite0625cb76
    Nous avons fait l'acquisition il y a quelques années d'un ensemble composé d'une platine de rue,
    un coffret technique et un combiné (PCS21F).
    Le portail n'étant pas installé, nous n'avons pas procédé à l'installation immédiatement.
    L'interphone a brièvement fonctionné à quelques reprises mais la plupart
    du temps, lorsque quelqu'un sonne sur la platine de rue, le combiné
    sonne mais en décrochant seuls des grésillements sont audibles,
    l'indicateur de réception radio n'affiche aucune barre, même à proximité
    du coffret technique et antenne déployée sur le combiné.
    Lorsque l'on raccroche le combiné, ce dernier re-sonne immédiatement
    puisque la communication avec la platine de rue n'a pas été établie.
    Nous avons réalisé une reconnaissance radio mais aucun changement.
    Pas de problème de batteries, le combiné "bip" lorsqu'il est posé sur sa
    base et la commande de motorisation de portail fonctionne parfaitement.
    Nous avons trouvé sur le net et notamment sur ce forum le même problème avec une platine Logisty.
    Les caractéristiques et le fonctionnement sont strictement identiques, nous avons donc procédé au remplacement des condensateurs chimiques (4700µf 25V, 1000µf 6,3V et 1000µf 10V) qui avait, pour certains solutionné le problème.
    Malheureusement pas dans notre cas....
    Avez-vous une idée, des suggestions ?
    Merci d'avance de votre aide.
    NB : en pièce jointe la notice d'installation et d'utilisation
    invite0625cb76
    Re : Dysfonctionnement interphone DAITEM / DIAGRAL
    Personne ?
    Des photos de la carte de la platine de rue (dont 3 condensateurs chimiques ont été remplacées) vous inspireront peut-être davantage...
    Pour info, vente en magasin de bricolage sous la marque DAITEM et sous la marque LOGISTY (puis HAGER) en circuit de distribution professionnel.
    joduc
    Re : Dysfonctionnement interphone DAITEM / DIAGRAL signal radio inexistant
    je possède un interphone radio DAITEM SC100AF
    Le signal radio est nul, pas de barre donc impossible de communiquer avec la platine de rue, le portail etc...
    Pouvez vous me conseiller n'étant pas électronicien ?
    joduc
    Quelle distance à couvrir ( non dit ?)
    Obstacle, environnement ?
    Quelle fréquence de transmission ?
    Notice de l'interphone , caractéristiques de portée ?
    joduc
    La distance entre l'interphone et la platine de rue est de 10 m, pas d'obstacle hormis un mur de la maison.
    La portée est de 400 m sur la notice.
    Jusqu'à ce jour, tout fonctionnait très bien.
    S'agit t'il d'une panne sur la platine de rue ou d'un défaut au niveau du boitier de l'antenne ?
    Y a t'il un réglage à effectuer sur l'interphone lui même ?
    Dernière modification par joduc ; 19/12/2024 à 18h42. Motif: Y a t'il un réglage à effectuer sur l'interphone lui même ?
    BOB92
    Bonjour joduc
    Tel qu'exposé, il s'agit soit d'une panne, soit d'un problème de liaison radio soit liée à un pb des appareillages, soit liée à une perturbation extérieure permanente ou quasi-permanente . En tout cas, ne rien dérégler, et ne rien modifier dans les deux appareillages .... ne pas compliquer la recherche ...
    a) L'examen des antennes et de leur raccordement est à faire (si accessible) .
    b) une photo des 2 appareillages , montrant leur antenne (si visible) serait intéressante .
    c) avez-vous une référence ou une doc de ces appareils. au minimum, connaître leur fréquence de travail (c'est un minimum)....
    d) n'y a-t-il pas eu une évolution/adjonction de matériel audio/radio/informatique, .. casque sans fil, .... à associer à l'arrivée de ce non fonctionnement ?
  1. [Divers] alarme diagral diag90agfk
    Par invited29499ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2014, 10h22
  2. [Divers] Portail motorisé Diagral Orion : ouverture aléatoire sans demande !
    Par invitea5bd5003 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/05/2012, 16h05
  3. [Divers] Portail motorisé Daitem 700 : télécommande ne fonctionne pas ?
    Par invite9dfbda07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2011, 20h22
  4. [Divers] Alarme maison Daitem dp8340/8360
    Par invite9effd7fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2010, 23h37
  5. [Divers] alarme Daitem
    Par invitea8cfae35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 10h48
