[Blanc] Micro-onde ne chauffe plus BEL550MB0
    ujkkkoo
    Je possède une micro onde BEL550MB0 de la marque Bosch.
    Celui-ci s'allume mais ne chauffe plus.
    J'ai une première fois changer la diode haute capacité commandé sur un site français avec la référence de la machine.
    La réparation à fonctionner 2 semaines puis ensuite même panne.
    J'ai donc commandé la même diode en pensant que la première était peut-être défectueuse sur un autre site français avec référence de la machine.
    La réparation à fonctionner 1 journée.
    Je suis un peu perdu les réparateurs autour de moi ne souhaite pas intervenir dès que je leur dis que j'ai déjà changer la diode plusieurs fois.
    Je suis débrouillard mais j'ai besoin que l'on m'aiguille un peu.
    Merci d'avance pour ceux qui prendrons le temps de me répondre.
    Re : Micro-onde ne chauffe plus BEL550MB0
    j'ai lu attentivement votre post pour tenter de détecter la cause véritable de la panne
    et voici ce que je vous suggère
    -1- contrôler l'état du guide d'onde notamment en sortie
    la sortie dans l'enceinte est fermée par un mica
    qui laisse passer les ondes mais pas les graisses de projection
    l'ennui est que parfois ce mica accumule des graisses qui ensuite
    provoque des arcs électriques en sortie du guide d'ondes
    cela dans ce cas provoque un retour d'ondes vers l'antenne du magnétron
    et des dégradations de plus en plus conséquentes allant a la destruction de l'antenne
    voire ensuite des courts circuits
    donc voir
    -1- si le mica n'est pas encrassé voire brulé
    -2- que l'antenne du magnétron n'est pas brulée
    -3- s'assurer que le ou les aimants circulaires du magnétron ne sont pas fendus
    -4- s'assurer que les cosses de préchauffage du magnétron ne sont pas a la masse
    -5- contrôler la valeur en microfarads du condensateur si bien conforme a la valeur inscrite
    -6- contrôler l'état de la diode au multimètre qui ne doit pas être passante cela dans aucun sens
    -7- faire une photo du magnétron qui montre son antenne et la poser sur le forum
    ensuite on avisera
    Dernière modification par richard 31 ; 02/12/2024 à 13h42.
  1. [Thermique] Micro-onde ne chauffe plus
    Par MhdK dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2023, 23h02
  2. [Divers] micro onde ne chauffe plus
    Par invite92f7edc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2021, 19h52
  3. [Blanc] Micro onde ne chauffe plus
    Par invite6709af7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2018, 23h24
  4. [Blanc] Micro onde ne chauffe plus
    Par invitefb1ee276 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2011, 08h49
  5. [Blanc] Micro onde qui chauffe pas
    Par invite40bd33b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 16h55
