[Brun] Lignes verticales sur TV Philips Model N° 48PFS6609/12
    Sentenza68
    Smile Lignes verticales sur TV Philips Model N° 48PFS6609/12
    Mon TV Philips Model n° 48PFS6609/12 est de 2014
    J'ai des lignes verticales très fines environ 7 sur le côté droit de l'écran qui sont apparues au fil du temps.
    J'ai déjà nettoyé les connectiques entre la carte principale et la carte "Tcon" mais cela n'a pas donné de résultat.
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur ce problème ? est-ce que la dalle est défectueuse ?
    Je vous remercie par avance
    Sentenza68
    Re : Lignes verticales sur TV Philips Model N° 48PFS6609/12
    je joins une photo prise de mon TV
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Le problème vient des COF ,des nappes courtes collées sur la dalle qui contiennent un micro circuit intégré .(des buffers) ces nappes se décollent avec le temps et le circuit n’agit plus.
    Il est impossible de les recoller à l’origine sans outillage spécifique.
    Vous pouvez tout au plus les caler avec un adhésif tout en regardant l’image jusqu'à disparition des traits ,mais ça ne marche pas à tous les coups.Il faut bien sûr retirer l’encadrement métallique et faire attention car la dalle est très fragile.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/12/2024 à 17h23.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Nom : b.jpg
Affichages : 146
Taille : 180,6 Ko
    Un exemple de liaison de dalle.
    Sentenza68
    Bonjour Papilou,
    Merci baucoup pour m'avoir répondu et éclairé sur l'origine du problème. Je vais essayer de procéder comme vous me l'indiquez et vous tiens au courant.
  1. [Brun] TV SONY KD 65XD8505 Lignes verticales
    Par invite52847806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2021, 21h33
  2. [Brun] Lignes verticales TV Sony kd65xe9005
    Par invitee39bc72b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2020, 10h10
  3. [Brun] 3 Lignes verticales sur plasma Samsung
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2018, 21h14
  4. [Brun] Lignes verticales sur un PS64D8080FSXZG
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2016, 09h55
  5. [Brun] LCD Thoshiba 32LW58P 2 lignes verticales
    Par inviteff24d967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2011, 15h18
