[Blanc] Lave-linge AEG L7FED944E : erreur E42 malgré changement verrou de porte
    Calou932
    Bonjour, nous avons un Lave-linge AEG L7FED944E 91455044303
    Nous ne pouvons plus lancer de lavage sur notre lave-linge. le 1er problème a été une fuite de courant qui a fait sauter le disjoncteur différentiel correspondant à la prise du LL.
    On a fait appel à un dépanneur Darty. On a débranché l'appareil pendant 24h. On a essayé de le faire fonctionner, ça ne faisait plus sauter le disjoncteur différentiel. Mais pour lancer, rien qu'un essorage, il fallait eteindre et rallumer x fois la machine. appuyer sur départ ne déclenchait rien.
    Au moment de l'intervention du dépanneur, il n'arrivait pas à lancer le programme de test. le LL essayait de verrouiller sans fin la porte, n'y arrivait et cela bloquait tout.
    iI disait que c'était la carte de puissance qui envoyait tout le temps l'ordre au LL de se fermer. Il a dit que c'était lié à la carte de puissance.
    Pas convaincu par son travail, on a changé nous-même la carte de puissance : le problème persiste. On a pensé que c'était le verrou de porte. On l'a changé : le problème persiste.
    aujourd'hui, après avoir trouvé une vidéo qui expliquait comment faire, on a tenté le programme de test. On a pu le lancer.
    Mais il ne va pas au bout et c'est l'erreur E42 qui s'affiche à chaque cran de test de fonction. Lorsque le problème se produit, le système tente de verrouiller la porte, la porte est effectivement fermée. Mais on dirait que le système ne reçoit pas l'information confirmant que la porte est fermée, verrouillée. Donc il ne lance pas le lavage. On entend les bruits de verrouillage, clac, clac, clac, clac. si on laisse faire le système, les essais de verrouillage aboutissent à ce que la porte reste verrouillée. Si on ouvre la porte au bon moment, on arrive à la rouvrir. On a testé la continuité des 3 fils qui relient la carte de puissance au verrou, pas de pb. Qu'en pensez-vous ? Que faire ?
    ptigui29
    Re : Lave-linge AEG L7FED944E : erreur E42 malgré changement verrou de porte
    Il se pourrait que le module de puissance neuf soit défectueux si vous l'avez remplacé avant la sécurité de porte neuve car celle d’origine était peut être en court circuit.
    Vérifiez l'état des composants électroniques du module neuf (triacs cms en particulier)
    Calou932
    Votre hypothèse nous parait étrange, car on entend bien le bruit du verrouillage clac clac, du déverrouillage clac, clac. La "puissance" arrive bien au verrou de porte. on a tenté d'ouvrir la porte, elle l'était bien. Et on a aussi vérifié avec l'ohmmètre que le retour de verrouillage est actif ou inactif, selon le cas, sur la prise du calculateur
    Le module que vous avez remplacé était -il programmé lors de son achat ???
    Calou932
    oui, il était programmé. Nous avions fourni la photo de l'étiquette du LL pour être sûr d'avoir la programmation adaptée.
    Après le remplacement de module, le problème de verrouillage était toujours présent.
    Donc, nous avons décidé de changer le verrou de porte.
    suite à ça, nous avons réussi à faire une dizaine d'essorage (pour tester sans y passer des heures), puis de 2 vrais programmes de lavage.... puis le problème de verrouillage est réapparu
    votre réponse élimine donc a présent pas mal d'hypothèses
    car ayant fonctionné plusieurs fois en essorage + 2 fois en programme complet
    signifie que le remplacement des pièces était justifié d'une part mais par contre
    un souci sous-jasant le remet en défaut et
    perso j'imagine que cela se situe sur le hublot
    soit le crochet, la charnière de hublot, la manchette de hublot
    bref orienter sa recherche sur cette zone
  1. [Blanc] Verrou lave linge laden ev1288
    Par inviteeae08d52 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2019, 15h19
  2. [Blanc] probleme sur verrou de porte Lave linge Brandt
    Par inviteb82ac90e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2015, 21h45
  3. [Blanc] Erreur porte ouverte sur lave linge LG F8092NDP
    Par invite0b37c303 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2015, 19h01
  4. triac z0103ma ge 633 du verrou de porte lave linge brandt wfh 1077f
    Par invitec26707d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2011, 14h50
  5. verrou de porte de machine a laver le linge
    Par invitec3b7cab1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 08h52
