Panne téléviseur chassis ICC7 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invitec3c24a12
    Re : Panne téléviseur chassis ICC7
    Salut à tous,
    Merci pour vos réponses qui me redonne un peu de courage…
    KGM, j'ai simplement changé les 2 TL sans mettre de lampe. Je n'ai pas repris les oscillogrammes car je n'ai pas de generateur BF.
    PS : j'avais vu que lorsqu'on changeait le transfo THT sur ce type de chassis il fallait également changer la bague blanche à l'arrière du tube qui aurait tendance à fuire et qu'il fallait également régler la tension G2. Vous avez plus d'info la dessus ?
    A bientôt,
    Pascal.
    KGM
    Salut _Pascal_,
    Les oscillogrammes tu dois les prendre avec un oscilloscope.Pour la THT je crois que ce n'est pas encore
    le "doute".Sur le collecteur de TL17 le"driver ligne" il faut
    que tu mesures à l'oscillo "40 pp" ou "crête", et la forme
    doit ressembler à M1.Vérifies le 24v qui vient alimenter
    cet étage avec un multimètre : 24v sur le condo CP59.
    A+.
    invitec3c24a12
    Exclamation Re : Panne téléviseur chassis ICC7
    Salut KGM,
    Avec TL19 enlevé, j'ai mesuré au multimètre 20,2 Volts fixes aux bornes du CP59.
    Les 40 volts je les ai en M1 mais le signal n'est pas bon. Mais le signal n'est peut être pas bon parce que je teste sans TL19 ?
    En fait je n'ai pas pu faire le second test de la lampe car je n'ai pas de BF pour alimenter la base du TL 19.
    Tu vois une piste ?
    Merci,
    Pascal.
    invite0f514b90
    Salut, plusieurs solutions :
    Vérifie le 11v en pin 16 de IP01 (TEA2261)
    Si à 3V :vérifier court circuit de DP19 DP28 (BA157) + TEA2261
    Le condensateur de 0.0115µF (=11.5nf) est défectueux
    Voir CL 26 et CL 28 condensateurs de "s".
    CP22 passe à 1000µF/63v. CL16 passe à 1µF/50v polarité négative côté RL16. Mettre TL19 devient 2SD1546. RL21 passe à 0,68 ohm 3w. RV21 à 5,6K.
    Enfin THT HS HR6354
    Bref bon courage @ toi
    KGM
    Pour _Pascal_ attention aux alimentations.Le signal M1
    et le M6 mesurés avec le BU en place mais sans son
    alimentation (Usys).Essayes de refaire les mesures comme çà!!?,
    A+.
    invitec3c24a12
    Salut KGM,
    Merci pour ton message.
    Je regarde cela.
    Je te tiendrai au courant.
    Merci,
    Pascal.
    invitec3c24a12
    KGM,
    Pour couper Usys, est-ce que ça va si je dessoude uniquement la pin 2 du LL05 ?
    Merci.
    invitec3c24a12
    Panne téléviseur chassis ICC7 [suite]
    J'ai avancé un peu et je suis de retour pour vous demander votre avis !
    Rappel de la panne de mon téléviseur platine ICC7 : le BU TL 19 claque à chaque mise en route.
    J'ai fais le premier test de la lampe avec une 100W : j'ai 142 Volts, à priori c'est bon (écran Planar).
    J'ai changer les TL 17 et TL 19 pour faire le second test de la lampe avec 2 ampoules de 15W montées en série sur le collecteur du TL19 pour le protéger et faire mes mesures et oscillogrammes (le TL 19 est neuf et le TL 17 aussi).
    La bonne nouvelle c'est que le BU TL 19 ne claque plus au démarrage.
    Au voltmètre j'obtients les mesures ci-dessous :
    Au primaire du transfo LL05 : A la borne 3 j'ai 138 V et à la borne 2 j'ai aussi 138 V.
    Au secondaire du transfo LL05 c'est à dire aux bornes 7, 9,11 et 12, j'ai 0 volt.
    A la borne 4 j'ai 7,5 V, le signal est impossible à stabiliser à l'oscillo.
    Au niveau de TL17 : Base et Emetteur à 0 V, Collecteur à 12,7 V.
    Au niveau de TL 19 : Base à 0,5 V, Emetteur à 0,14 V, Collecteur à 20,4 V
    En pièce jointe il y a les 5 oscillogrammes pris avec les 2 ampoules 15W sur le collecteur de TL19 (signaux H3, M1, M5, M6, et le signal du collecteur TL19).
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci pour votre aide.
    Pascal.
    invitec3c24a12
    Signal sur collecteru TL19
    Je me suis trompé dans mon dernier envoi d'oscillogrammes, en fait le signal du collecteur TL 19 est celui en pièce jointe.
    J'ai l'impression qu'il est plutot conforme.
    Qu'en pensez-vous ?
    A +
    Pascal.
  1. [Brun] panne tv brandt 63752 chassis icc7
    Par invite49242aca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2007, 13h07
  2. Panne téléviseur chassis A8.0E
    Par invite4c043d76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 13h49
  3. Panne TVC brandt 70772t (chassis icc7)
    Par invitee8559664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 09h56
  4. Téléviseur KV29FX20B (Chassis FE1A) en panne
    Par invite6fcdb295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 22h08
  5. chassis ICC7
    Par invited8bc5c8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2005, 14h28
