[Blanc] Code panne AWE5213 LL Whirlpool
    Notre lave linge dont la ref est dans le titre s'est arrêté ,cycle fini, avec le voyant service clignotant, je l'ai éteint normalement sans me douter que les autres leds affichaient un code de panne.
    Donc pour la prochaine fois , au cas ou le défaut persiste, j'aimerai avoir l'encodage des pannes signalées par ces leds.
    Les manuels dont je dispose ne font état que des modèles dotés d'afficheur 7 segments.
    ThomasV
    Re : Code panne AWE5213 LL Whirlpool
    Il est possible d'avoir la photo de votre afficheur ?
    Et aussi avec les voyants en défaut.
    Merci par avance
    Re
    il n'y a pas d'afficheur et comme indiqué plus haut, je l'ai éteint comme d'habitude ce que je fais sans prendre une photo.
    Ce que je recherche c'est l'encodage, pour le reste je devrais pouvoir me débrouiller.
    mais merci quand même.
    ThomasV
    Le panneau de commande si vous préférez voir la disposition des leds
    J'ai les différents codes erreur, je voulais voir si ça correspond...
    re
    encore une fois je n'ai pas de photo et le biniou ne mémorise pas le code.
    donc si tu possèdes les codes c'est ce que je souhaite, en MP si c'est sous copyright.
    ThomasV
    Excusez-moi, je ne pense pas que ça serait aussi difficile de faire une photo et de la poser (je voulais vous aider à la base)
    Je paye pour avoir les infos des codes erreur
    Et de plus il me faut la positon des voyants, ce n'est pas un pdf que l'on peut envoyer.
    Nom : f28.jpg
Affichages : 127
Taille : 18,0 Ko
    Un exemple : [Code d'erreur F28]. Défaut de mise à la terre
    déjà, à défaut de décodage du code erreur éventuel il est possible de contrôler quelques éléments: balais moteur (éventuellement), électrovanne, résistance de chauffage, propreté et fonctionnement de la pompe de vidange..
    commencer par vérifier la conformité de l'installation (hauteur du bout du tuyau de vidange, mise à l'air de la jonction tuyau de vidange/installation d'eaux usées, débit d'eau
    bonsoir,
    je répète : ce n'est pas que je ne puisse pas faire une photo mais c'est qu'ayant arrêté la machine il n'y a plus rien à photographier.
    J'attends la fin de l'EJP cette semaine pour pouvoir la relancer de jour et cette fois ,si le problème revient ,je ferais une belle photo.
    @titijoy : de ce coté là rien n'a changé depuis des lustres, à tout hasard j'ai vérifié la pompe de vidange et RAS, pour le reste il faut éventrer ce qui n'est pas simple vu la place dont je dispose dans le cellier.
    merci pour l’intérêt.
    là cela s'est à nouveau produit, donc j'ai pu faire une photo:Nom : lave_linge.jpg
Affichages : 132
Taille : 554,4 Ko
    les voyants service et départ clignotent.
    ptigui29
    Code défaut F29 , problème sur le verrouillage/déverrouillage de la porte.
    re,
    merci , reste à savoir si je pourrais l'ouvrir!
    je laisse en standby pour le moment la panne étant fugitive et une bonne claque en venant à bout j'attends les beaux jours pour éventrer la bête.
    merci à tous.
  1. [Blanc] code panne LV whirlpool adp 9626
    Par invite545cabae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2012, 07h52
  2. [Blanc] panne four whirlpool AKZ 184IX ERREUR CODE PANNE F04
    Par invite0f4ab82b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 08h57
  3. [Blanc] code panne LV whirlpool ADP9510
    Par invite4abf3428 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 00h51
  4. [Blanc] FOUR WHIRLPOOL code panne
    Par inviteb2e30171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2008, 10h18
  5. [Blanc] Code panne F1 sur LV Whirlpool
    Par invite5e141767 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 10h22
