[Divers] panne carte alim RUNTKA932WJQZ , tele sharp 60LE740E
    manueldu28
    bonjour a tous..
    besoin d'aide pour savoir faire le forcage de la carte alimentation RUNTKA932WJQZ, car je n'ai que le 5 volt, pas non plus Nom : 1733923630180.jpg
Affichages : 463
Taille : 5,22 Mode 380 volt et aucune autres tensions, pour savoir si ca serai pas la carte mere qui serai en panne ..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : panne carte alim RUNTKA932WJQZ , tele sharp 60LE740E
    Bjr , rebranchez la carte alim(tous les connecteurs et sur secteur 0N)
    1)mesurez la tension sur les pattes des condensateurs de 68μfds 450v.
    2)sur C7950 A et B.
    3)sur C7902.
    4)C7220 A,B C,D.
    Donnez les résultats svp.
    manueldu28
    bjr papilou06
    apres avoir rebranchez la carte alim a la carter mere, et mis le courant , je n'ai que:
    sur les 2 condensateur 68f / 450v == 320 volts
    sur les 4 condensateurs pour retro eclairages (c7220 abcd == o volt
    sur 7950 A et B == 5 volts
    le 7902 je ne le vois pas
    es til cotez primaire ou secondaire?..
    j'ai mesure aussi une diode double D7130 ; elle as 0 volts aussi , en mode standby ou en mode fonctionnement du televiseur
    j'ai testez tous ce que mes petites connaissences savaient a premiere vue rien de griller, je penche plutot que ce soit la carte mere qui envois pas de signal ps-on pour demarrer la tele
    d'ou ma question comment faire un forcage sur cette carte alim??
    merci a toi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est 7502 et non 7902.
    La photo nette du verso de la carte svp.
    manueldu28
    le C7502 ainsi que les deux autres ont 0 volts aussi,Nom : 1733930331872.jpg
Affichages : 379
Taille : 5,47 Mo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Merci,super photo
    Le forçage, carte débranchée se fait par un pont entre pins 14 et 15 ou 14 et 24 du connecteur PD sur l’alim.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/12/2024 à 16h35.
    manueldu28
    je vais tentez ca , forcer la carte alimentation
    manueldu28
    retour sur le forcage.
    apres avoir shunter pin 14 et 15 , j'ai trouvez des tensions , sur les condensateurs ci dessus nommés ,
    j'ai bien du 400 volt a present sur les 2 gros 68 uf , 12 volts sur diode et condensateur et 63 volts sur 7502 et les autres aussi..
    je pense que ca confirmerai que ce soit la carte mere..non??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,c'est bon signe l’alim est ok.
    Remontez tout et débranchez la carte Tcon de la dalle,remettez en route pour voir si l’alim redémarre.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Autre essai:
    Mesurez sur le 14 de PD et la masse secondaire, tous les connecteurs branchés, la tension en OFF et en ON,svp.
    Est ce que le voyant de façade fonctionne et réagit à la télécommande ?
    Dernière modification par papilou06 ; 11/12/2024 à 19h32.
    manueldu28
    re, bonjour
    en reponse a ta demande de testez avec la tcom debranchez de la dalle. non l'alim reste toujours en veille ( pas de 12 v ni 60 v pour les lampes ) alim s'active pas.
    manueldu28
    autre test, mesuré sur le fil qui vien du pin 14 , sur carte mere aucun voltage que ce soit en appuyant sur bouton marche arret plusieurs fois.. pour le voyant de facade il clignote toujours en blanc, sans changer de quoi que ce soit..
    manueldu28
    comment je fais pour activez les leds ? quel pin dois je utulisez et quelle tension mettre dessus pour les forcez a s'allumee
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Vous ne pouvez pas forcer les leds ,il faut les contrôler avec un testeur de leds.
    Essayez de changer la carte mère mais avant il vaudrait mieux être sûr de l’état des leds.
    Une seule led défectueuse (il y en a 136) peut tout bloquer.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/12/2024 à 12h42.
    manueldu28
    re papilou06
    je pensé que c'etait possible , j'ai lu sur certains site qu'il fallait activez la carte et apres envoyer une tension sur un pin nommé BL_ on
    par contre je ne sais pas quelle tension faut injecté et je n'ai pas de BL on sur mon connecteur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Là c'est un peu différent la commande se fait par plusieurs états logiques entre l’alom et le processeur.
    Il n’y a donc pas de BL (Back Light ) unique.
    Avant toute autre investigation il faut être sûr du bon fonctionnement des barres de leds ,chercher ailleurs est du temps perdu.
    Je sais que démonter une dalle de 60” est risqué car sans cadre à ventouses il ne faut pas y penser :
    c'est la casse assurée.
    Ce type de panne est souvent traitée par un pro au vu des risques.
    manueldu28
    me revoila , apres 2 heures de demontage et remontage ( sans rien cassé ), le resultat est que je peut dire sans aucun doute les deux rampes de leds fonctionnent tres bien ,, faut que je cherche ailleurs , plutot sur la carte mere , je pense
    Non?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,vous pouvez.
    Dernière modification par papilou06 ; 12/12/2024 à 17h14.
    manueldu28
    apres une petite analyse rapide , je trouve 2 condensateurs cms qui bip en continuitée, sur la carte mere.. normal ou pas ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Tout dépend du circuit où ils sont utilisés.
    manueldu28
    repris ce matin, mes investigations sur la carte mere. je joint une photo des 2 condensateurs cms qui bip quand ils sont soudés sur la carte et qui ne bip plus quand je dessoude un cotedu condensateur.
    et j'ai vue un autre truc bizarre sur la face opposé de la carte mere un bout de composants soudé dessus
    je pense que ce soit pas normal, des idees?
    manueldu28
    pour le composant explosé , je vois que c'est siglez D2711 , je pense pas me trompé que c'est une double diode, mais je met laquelle a la place , il ne reste plus que le A....de visible
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour les bips c'est un peut ce que j’écrivais au# 20.Le court circuit est ailleurs.
    Le composant explosé doit être une double diode ,mesurez en mode diode la partie intacte pour savoir si c'est une anode ou une cathode commune.
    manueldu28
    Nom : diode.jpg
Affichages : 263
Taille : 304,3 Ko
    test fait avec pointe de touche noir en 1 et rouge en 2 =2.421 et noir en 1 et rouge en 3 = OL
    test fait avec pointe de touche rouge en 1 et noir en2 = 1.752 et rouge en 1 et noir en 3 = 1.571
    test fait avec pointe de touche noir en 2 et rouge en 3 = OL et rouge en 2 et noir en 3 = 1.792
    voici ce que j'ai trouvez sur la diode , si ca peut t'aidez , surtout m'aidez a savoir laquelle je dois mettre...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pouvez vous faire la photo recto/ verso de cette carte svp ,sans schéma ce n’est pas évident.
    manueldu28
    voila , j'ai essayez de m'appliquez dans le cadrage..
    pour la diode explosez ? on peut pas savoir quel modele c'est ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Si cette diode a sauté c’est qu’autre chose a sauté aussi.
    Je pense que vous devriez trouver une carte d’occasion ce serait plus simple car manque de foc et schéma. Essayez de trouver une autre diode qui comporte un A (A40,A70 ?) Mais la changer ne solutionnera pas la panne.
    manueldu28
    j'ai deja regardé pour une autre carte mere, mais j'ai un souci, quand je tape le code qui est ecrit sur ma carte ca me donne une carte pour des tele sharp 70..pouces....moi ma tele c'est une 60 pouces, je ne suis pas tres sur de la carte a commandez si j'en trouve une.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    manueldu28
    bjr papilou06
    merci pour le lien, mais c'est pour la carte alim, moi c'est la carte mere qui est en panne, l'alim on as deja fait les tests et elle est operationnel
  1. [Brun] TV Sharp carte alim RUNTKA396WJN1: écran noir !
    Par invite2be2b7d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2011, 09h52
  2. [Brun] Télé SHARP 54DM-12FP en panne...
    Par invite35c9812f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2009, 14h22
  3. [Blanc] panne tele sharp 54 DM 12 FP
    Par invite90e97258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 16h49
  4. [Brun] panne télé sharp LCD
    Par invite7b68d05c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 20h22
  5. [Brun] télé sharp 54DM-12FP en panne
    Par invite0bfd6fc9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/01/2008, 19h29
