[Divers] connecteur électrique sur carburateur brig et Straton
    petrabulum
    Bonjour je recherche le type de fiche (pour pouvoir la commander ailleurs que chez un revendeur Brig et Straton) qui vient se connecter sur "" L'électrovanne "" d un carburateur voici la photo de l 'électrovanne en question
    JeanYves56
    Re : connecteur électrique sur carburateur brig et Straton
    bjr :
    Je n'ai pas trouvé de connecteur femelle pour cet electrovanne , peut etre qu 'il fait partie du faisceau à l'origine ?
    vous pouvez essayer d'utiliser deux cosses plates à sertir de largeur 2.8 :
    https://www.norauto.fr/p/10-cosses-p...e&gclsrc=3p.ds
    et de les isoler chacune avec de la gaine thermoretractable
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/12/2024 à 15h15.
    este à savoir si des "fastons" vont vouloir s'emmancher sur ces broches.
    La photo ne permet pas de juger des dimensions. Il y a de fortes chances
    que ce connecteur soit "propriétéire" ( que pour la marque )
    Donc difficile probabblement de trouver ailleurs.
    Bonnes fétes
    petrabulum
    Oui les cosses électrique c est ce que je pensais faire mais bon on ne sais jamais qq a peut être déjà rencontré le problème : autrement je vais "cannibaliser " un vieux moteur , car chez Briggs Stratton c est un faiseaux complet
    JeanYves56
    Il faudrait connaitre les dimensions exactes des cosses males ,
    mais à vu d'oeil ça doit pouvoir se faire en ouvrant un peu des cosses de 2.8 pour l'epaisseur
    A condition que les fastons puissent s'emmancher SANS se géner mutuellement.
    JeanYves56
    bjr:
    Ca peut etre fabriqué , m'enfin il faut un peu de matiere et d'outillage ....
    petrabulum
    Bonjour j ai fouillé dans mon stock de Faston et autre connections mais pas top j ai quand même trouvé une cosse double de récup les cosses sont rondes mais cela fonctionne déjà comme ca le temp de trouver la cosse idéal que je trouverais sur un vieux moteur pour éviter des faux contact toujours embêtant je reviendrais poster si je trouve la référence d un fabricant de raccords
    JeanYves56
    bjr ,
    ah oui , c'est bien ! , contact par les aretes mais le courant doit etre faible
    Dernière modification par JeanYves56 ; 16/12/2024 à 12h10.
  1. [Divers] Karcher K3 problème de connecteur électrique
    Par Lycaon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2023, 21h09
  2. [Outils/Fab/Comp] Connecteur pour prise électrique
    Par invitec1cd705e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2020, 18h08
  3. comment s'appelle ce connecteur Electrique/informatique
    Par invitecd8de782 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2015, 17h01
  4. Schéma électrique d'un Connecteur DV
    Par inviteb5b0bca2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2008, 01h24
  5. Chute de tension dans un connecteur électrique
    Par invitef799b903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 19h30
