[Divers] Karcher K3 problème de connecteur électrique
    Lycaon
    J'ai un karcher K 3.97.
    En cours d'utilisation le moteur s'est arrêté.
    Le condensateur s'est avéré être en bon état.
    Après démontage de la tête hydraulique,j'ai constaté que les connecteurs femelle (en relation avec le moteur) et mâle (bloc de commande interrupteur et condensateur) étaient mal enfichés.
    La tête hydraulique étant retirée,j'ai pu enficher correctement les 2 connecteurs électriques.Dans ces conditions le moteur fonctionne.
    Ma question:
    Comment enficher correctement ces connecteurs ,avec la tête de commande en place?
    Le connecteur "moteur" s'enfonce et ne s'encastre pas avec l'autre
    Merci pour vos conseils
    mevizou
    Re : Karcher K3 problème de connecteur électrique
    Bonjour Faites-nous une photo et on le vous le dit
    Lycaon
    bonsoir,
    finalement ,j'ai résolu mon problème.En insistant un peu ,ce que j'hésitais à faire,j'ai réussi à sortir la prise femelle du carter moteur.J'ai pu ainsi emboîter fermement cette prise avec la prise mâle du boîtier de commande.
    Sur la photo on voit le connecteur femelle (blanc) partiellement sorti.Il faut le sortir complètement pour réussir à emboîter correctement le boîtier de commande.J'avais provisoirement vissé la tête de pistons ,mais c'est inutile car il faudra de toutes façons retirer les vis pour replacer la tête des soupapes.
    Je m'étais inspiré de cette video 'vers 7 min 40
    https://www.youtube.com/watch?v=VWPHQNRkT3A
  1. [Divers] Dépannage karcher électrique K7.410
    Par invite33665c56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2020, 10h14
  2. [Outils/Fab/Comp] Connecteur pour prise électrique
    Par invitec1cd705e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2020, 18h08
  3. comment s'appelle ce connecteur Electrique/informatique
    Par invitecd8de782 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2015, 17h01
  4. Schéma électrique d'un Connecteur DV
    Par inviteb5b0bca2 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/01/2008, 01h24
  5. Chute de tension dans un connecteur électrique
    Par invitef799b903 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 19h30
