[Blanc] Problème centrale cyclovac: elle fait disjoncter la rangée
    Vince 50
    Ma centrale cyclovac H2015 s'allume et fait disjoncter toute la rangée au niveau de mon tableau électrique quasi instantanément (au bout d'une seconde de fonctionnement). Une odeur assez forte se dégage (odeur d'ozone je pense) au niveau de la centrale.
    Juste avant cette panne, la sécurité thermique s'est déclenchée. J'ai ré arme et depuis j'ai cette panne.
    La centrale a 10 ans environ.
    Cela vient il de la carte ? D'un des moteurs ? Si oui lequel ? Les charbons (jamais changés) ?
    Merci pour votre aide
    Re : Problème centrale cyclovac : elle fait disjoncter la rangée
    Bonjour Vince 50 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Vince 50 Voir le message
    … Ma centrale cyclovac H2015 s'allume et fait disjoncter toute la rangée au niveau de mon tableau électrique quasi instantanément (au bout d'une seconde de fonctionnement). Une odeur assez forte se dégage (odeur d'ozone je pense) au niveau de la centrale …
    J’ignore ce qu’est une centrale cyclovac et comment ça fonctionne et aussi à quoi ça sert.
    La rangée saute car il y a maintenant une fuite à la terre. (Interrupteur différentiel 30 mA)
    Comme ça avait disjoncté en thermique avant, quelque chose ą grillé. C’est probablement ça qui a provoqué la fuite.
    Difficile d’en dire plus.
    Édit: l’odeur d’ozone fait penser à des étincelles/amorçage.
    Dernière modification par gienas ; 23/12/2024 à 08h21.
    Renzo
    Re : Problème centrale cyclovac: elle fait disjoncter la rangée
    Le plus vraisemblable c'est que cela vient d'un moteur ou de son condensateur.
    Mais pour avancer il faut commencer par désosser l'appareil pour accéder aux composants.
    Vince 50
    Merci pour vos réponses.
    Centrale Cyclovac : Centrale d'aspiration de marque Cyclovac
    J'ai ouvert le capot : j'ai accès à la carte et aux 2 moteurs mais à partir de là je ne sais pas quel test faire pour faire le diagnostic.
    … à partir de là je ne sais pas quel test faire pour faire le diagnostic …
    As-tu un multimètre et le permis de le conduire?
    Vince 50
    Merci gienas,
    Oui je suis équipé et sais m'en servir !
    Déconnecte la centrale du secteur, et commence par mesurer la résistance entre le fil de phase et la terre.
    des photos seraient les bienvenues....
    Renzo
    Alors débranche les moteurs puis remets sous tension. Si ça saute c'est la carte.
    Sinon recoupe le jus, rebranche le premier moteur puis remets sous tension, etc...
  1. [Blanc] Centrale vapeur qui fait disjoncter
    Par loic80500 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2024, 15h31
  2. [Blanc] Centrale vapeur Rowenta fait disjoncter [Résolu]
    Par Eka31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2013, 18h05
  3. [Blanc] Centrale vapeur Polti qui fait disjoncter
    Par invite9cc7f7a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2013, 18h45
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor GV7150 : fait disjoncter ?
    Par invite2826bd24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2010, 16h56
  5. [Blanc] centrale vapeur fait disjoncter !
    Par quenotte dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/12/2008, 09h34
