[Blanc] Lave linge Siemens IQ500/WU14UT1MFR/01 n'essore plus
    Alain7682
    Mon lave linge Siemens IQ500 8kg n'essore plus.
    J'ai contrôlé dans un premier temps la vidange, rien d'anormal. Un peu d'eau mais rien de plus que d'habitude.
    La pompe de vidange à l'air de tourner normalement, le moteur pendant les cycles de lavage tourne à vitesse normal donc ça n'a pas l'air de venir de lui.
    Ne pouvant pas attendre trop longtemps sans lave linge (couple avec 2 enfants), je l'ai déposé chez un spécialiste du reconditionnement.
    Il a effectué des tests, le moteur est OK, la pompe de vidange aussi et le pressostat aussi. Il a donc déterminé que c'était la carte électronique qui était HS.
    Malheureusement après l'avoir remplacé, le problème n'est pas résolu.
    Étant donné qu'il a investi 160€ dans la carte pour rien, il ne veut pas chercher plus loin (ce que je peux comprendre).
    Je précise que ce lave linge n'a que à peine 3 ans, cela m'ennuierait fortement de ne réussir à trouver le problème pour appareil aussi récent surtout que je pensais en l'achetant que Siemens était qualitatif.
    J'espère que quelqu'un sur ce forum pourra m'aider à trouver ma panne.
    Merci d'avance.
    trebor
    Re : Lave linge Siemens IQ500 n'essore plus
    Citation Envoyé par Alain7682 Voir le message
    Merci d'avance.
    Sans réponse ici, faire appel au SAV, ils ont de l'expérience pour dépanner ce type de machine.
    https://www.siemens-home.bsh-group.c...BoCSsIQAvD_BwE
    Bonne suite.
    désolé la référence fournie est celle du châssis (appellation commerciale)
    il nous faut en fait la référence complète mentionnée sur la plaque signalétique
    collée sur l'emplacement du hublot qu'il vous suffit d'ouvrir pour la voir
    a vous lire vous ne semblez pas du tout avoir les compétences pour réaliser un diagnostic
    car vu le contexte cela demande un matériel tel qu'un multimètre et divers outils
    avez vous quelqu'un qui soit suffisamment qualifié pour faire ces recherches ???
    Alain7682
    Bonjour Richard,
    Je ne vois pas du tout ce qui vous fait dire que je n'ai pas les compétences de réaliser un diagnostic.
    J'ai simplement fait les premiers tests comme indiqué sur le site Siemens et ne pouvant pas me passer de lave linge trop longtemps j'ai fait appel à un pro qui n'a pas trouvé.
    Pour tout vous dire je suis électricien sur des machines bien plus complexe donc si je suis bien orienté je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas faire les contrôles que l'on me demande de faire.
    J'ai évidemment un multimètre et tout les outils nécessaires pour le démontage de la machine.
    C'est juste que ne connaissant pas ce type de machine, je préfère faire à appel à des gens qui savent.
    La référence produit est WU14UT1MFR/01, je n'ai pas la plaque sous les yeux car elle est encore chez le reconditionneur mais le modèle est bien celui ci.
    Alain
    Re : Lave linge Siemens IQ500WU14UT1MFR/01/ n'essore plus
    ce qui m'a fait dire cela est le fait de citer la dénomination commerciale au lieu de la référence appareil
    d'une part et ensuite je suis surpris qu'un tel symptôme n'a pas permis de connaître la cause du dysfonctionnement
    car ceci me semble révélateur
    si vous avez relevé cela
    en fait je ne suis pas convaincu que ce soit normal
    et là on a un cas qui est vicieux a diagnostiquer
    c'est l'état du siège support de l'axe rotorique de la pompe de vidange
    qui peut provoquer ce type de panne
    a savoir un blocage de la pompe uniquement en charge de façon aléatoire
    auquel cas on peut remarquer une anomalie sur le résiduel d'eau en reliquat
    sinon avoir un souci sur une fonction activée qui est un programme prévu sans essorage
    ce que j'ai du mal a croire
    bien qu'il y a peu
    j'ai bien eu un internaute qui croix de bois croix de fer
    me disait que cela n'était pas possible
    ben il a revu sa copie il y a peu:
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7254437
    Dernière modification par richard 31 ; 21/12/2024 à 18h59.
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/12/2024 à 15h38.
    Alain7682
    Bonjour Richard,
    Je n'ai aucun appriori sur la panne car je ne m'y connais pas suffisamment dans ce domaine.
    C'est le reconditionneur qui a exclu la pompe de vidange du diagnostic car l'ayant testé il m'a dit que ce n'était pas ça.
    Ce que je voulais dire c'est qu'en débouchant le tuyau de la vidange, il y a un peu d'eau mais il y en a toujours un peu me semble t il, peut être un verre je dirais. Cela ne me semble pas beaucoup.
    En revanche au niveau des programmes, je suis sur de mon coup. Aucun cycle de lavage n'active l'essorage. Même en lançant un essorage seul, le tambour tourne au ralenti et n'accélère jamais.
    Alain
    Alain7682
    Bonjour titijoy3,
    Merci pour les liens je ferai les tests de cycle, je dois récupérer la machine aujourd'hui.
    Alain
    Re,.
    le contrôle a faire pour contrôler mes dires serait facile
    il suffit une fois en phase d'essorage qui ne s'effectue pas
    de voir si la chambre de compression a suffisamment d'eau
    pour empêcher le niveau bas du pressostat
    et voir si la pompe est bien alimentée
  1. [Blanc] Lave Linge Siemens iQ500 ne s'allume plus
    Par invitec0f66ce1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2026, 12h11
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 05/08/2023, 13h53
  3. [Blanc] Odeurs caoutchouc Lave linge iQ500 siemens WM14P390FF/01
    Par invite1ad0bea3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2018, 17h06
  4. [Blanc] Problème position tambour lave linge frontal SIEMENS iQ500?
    Par invite5be59f09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2017, 23h00
  5. [Blanc] Blocage hublot LL Siemens IQ500 !
    Par jacqseb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2017, 18h08
