[Blanc] lave linge bosh wfo 2062 se bloque avant vidange et essorage final.[résolu]
    geri92
    le lave linge s'arrete juste avant la derniere vidange .l'afficheur indique 3 petits traits horizontaux.
    pour finir il faut passer le bouton en vidange et essorage et cela fonctionne.
    apres avoir parcouru le forum je me suis oriente vers pressostat chambre de compression.la chambre de compression est propre et j'ai realise la manip suivante:
    le pressostat possede 4 broches que je vais numeroter 1 2 3 4 en partant de la face avant de la machine
    cuve vide le contact est etabli entre 1 et 3
    cuve pleine le contact est etabli entre 2 et 3
    le tuyau entre le pressostat et la chambre n'est pas bouche.
    j'ai peur que ce soit la carte electronique mais si quelqu'un a une piste autre cela m'interesse.
    Merci pour votre aide.
    ThomasV
    Re : lave linge bosh wfo 2062 se bloque avant vidange et essorage final.
    Il manque des lettres ou des chiffres dans la référence du modèle.
    Merci d'envoyer une photo de l'étiquette située dans le cadran de la porte.
    vous n'avez pas activé une fonction arrêt cuve pleine sans essorage ??
    ou sélectionné un programme fragile qui justement vous laisse la main
    pour décider de vider la cuve et l'essorage
    ce qui est un programme courant et connu
    geri92
    merci pour ce retour .Cette machine appartient a des amis qui me semblent maitriser les differents pogrammes d'autre part les commandes sont faites par des interupteurs bien visibles et couples avec une led .donc on voit bien ce qui est active.
    il se peut que la machine croit devoir s'arreter cuve pleine mais sans que cette commande soit voulu par l'operateur.
    comme elle n'est pas chez moi j'attends le resultat des tentatives qu'ils vont faire.et egalement un releve d'etiquette pour thomasv.
    j'interviendrais sur la machine si j'ai une nouvelle idee de recherche.
    quoi qu'il en soit je mettrais un post de fin avec ou sans solution.
    cordialement geri92
    je ne compte plus le nombre de fois
    ou un utilisateur a appuyé
    sur une touche arrêt cuve pleine et sans essorage sans le réaliser
    toujours est-il que le comportement de la machine est exactement
    celui du symptôme que j'ai désigné
    car la pompe de vidange est bien fonctionnelle
    et l'essorage aussi
    pour peu que l'on demande la fonction directement
    donc la pompe n'a aucun souci
    l'essorage non plus
    mais bon le cousin de ma tante qui a un ami
    dont l'épouse est alitée
    et a demandé a sa femme de ménage
    d'effectuer le programme a sa place
    et a demandé a sa fille de le lancer
    car elle même était un peu perdue
    bref,
    j'ai de fait comme l'impression,
    que l'on est pas trop loin de cette réalité en décrivant cela
    juste pour s'en convaincre il suffit de me dire a quoi servent les différentes touches de ce clavier(les 4 touches cote a cote)
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 120
Taille : 37,8 Ko
    la mention est portée au dessus de chacun d'eux
    Dernière modification par richard 31 ; 06/12/2024 à 13h54.
    geri92
    Richard votre approche du defaut semble etre la bonne puisque la machine fonctionne normalement maintenant.
    Je ne m'explique pas pourquoi la diode n'etait pas allumee quand j'ai vu cette machine la premiere fois si c'etait la mienne j'investiguerai la dessus .
    merci de m'avoir eclaire par votre experience il faut toujours penser que l'humain fait parti de l'equation!!
    bonne journee.
    merci du retour
    en fait c'est un comportement récurent qui m'a fait insister
    cela servira a bien d'autres
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 19/10/2017, 15h45
  2. [Blanc] lave linge Ariston ATL83TX, arrêt avant essorage sans vidange
    Par invited4eb8ef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2013, 18h11
  3. [Blanc] Lave linge ne fait pas l'essorage final ! [résolu]
    Par invite816da19e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 21h54
  4. Probleme essorage lave linge Bosh WFM4030 [résolu]
    Par invite06c92f8c dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/06/2007, 16h49
  5. Lave Linge Bosh ne vidange plus
    Par mietd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 23h42
