problème lvti 12-66
problème lvti 12-66
    invitefde33758
    problème lvti 12-66
    voilà, petit probleme
    lorsque je mets en marche un programme de lavage(quelque que soit le programme),le demarrage s'effectue et au bout de quelques instants les voyants 5 (rapide)et 7 (auto duo wash) clignotent rapidemment ... et puis plus rien !
    quelqu'un pourrait il me renseigner
    merci d'avance[/SIZE]
    invite74aa30b0
    Re : probleme lvti 12-66
    ceci correspond a un code erreur
    ce code erreur correspond a un probleme de chauffage
    il doit s'agir de la resistance
    mesurer sa valeur ohmique
    a+
    invitefde33758
    merci pour cette reponse cher technipro
    etant inculte sur le sujet puis je le resoudre tout seul
    si oui quelle est la marche a suivre ... sans abuser
    invite74aa30b0
    demonter le dessous de l appareil
    la resistance est sur ce modele un tunnel de chauffe
    elle se trouve a cote de la pompe de vidange (petite pompe)
    le resistance est situe entre deux durite noir
    1 qui vient de la pompe de cyclage (grosse pompe) et l'autre qui remontent vers le bras superieur
    verifier a l'ohmetre sa valeur
    ceci doit se faire HORS TENSION (PRISE DEBRANCHE) pour votre securite
    si vous ne connaiser pas je vous conseille d'appeler le SAV
    Est ce que votre appareil est sous garanti??
    sinon ce"la vous coutera environ 150 euros piece main doeuvre et deplacement
  1. [Blanc] lave vaisselle LVTI 12-52
    Par inviteb9630ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2007, 10h38
  2. LV scholtes LVTI 12-52
    Par invitef3d3c175 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 21h24
  3. Scholtes LVTI 1266
    Par invitef6dbf06e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 11h05
  4. LV scholtes LVTI 12-621
    Par invitec45336d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 20h06
  5. scholtes LVTI 12-621
    Dernier message: 26/04/2006, 22h14
