Après une panne : Réparer ou remplacer ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitee5e702e1
    Question Après une panne : Réparer ou remplacer ?
    J'ai un sèche linge Brandt ETE 701F. Il a 5 ans. Comme pour certains dans ce forum, il fait "sauter les plombs" !
    Des solutions de réparation semblent exister mais le jeu en vaut-il la chandelle ?
    Réparation du sèche-linge ou remplacement ?
    Dans le second cas, quelles sont les marques les moins soumises à pannes ?
    Merci pour vos avis éclairés.
    invite760a5cee
    Arrow Re : Après une panne : Réparer ou remplacer ?
    bonsoir commencer par vérifier la résistance peut être la le problème quand au marques qui sont moins sujet au
    panne a part miele et le fil a linge extérieur (hi!!)
    a suivre jc21
    inviteba6be4a2
    regarde ta ressitance c pas trop chere ca serai bete de la remplacer pour ca .
    invitee5e702e1
    J'avoue ne jamais avoir mis les mains dans un sèche linge...J'ai plutôt l'habitude de monter et démonter des ordinateurs.
    Par quoi faut-il commencer ? Ou se trouve cette résistance ? Quelle forme a t-elle ? comment savoir si c'est le problème ?
    Merci pour vos éclairages
    ptigui29
    pour avoir accès à la résistance il faut démonter les panneaux avant , arrière et du coté droit (vu de face), pensez à vérifier la résistance d'isolement du ventilateur de condenseur (mise à la masse fréquente sur ce moteur).Avec un capacimètre controlez aussi les valeurs des condensateurs 1.5µf et 8µf. Bon courage
    invitee5e702e1
    Merci pour vos réponses.
    Je m'y met aujourd'hui. J'espère trouver les "organes" défectueux.
    Je vous tiens au courant.
    A bientôt !
    invitee5e702e1
    Bonsoir à tous.
    Ca y est, j'ai fait chauffé les tournevis.
    J'ai ouvert le panneau avant, arrière et droit.
    J'ai eu alors accès à quelques fils reliés à deux sortes de cylindres. Un sur lequel sont connectés deux fils, l'autre trois fils. Avec un voltmètre, j'ai vérifié que le "courant" passe bien.
    Un connecteur au fond, relié au moteur je pense.
    Par contre, où se trouve la résistance ? Quelle forme a-t-elle ? comment savoir si elle est l'origine de la panne ?
    Merci d'avance.
    ptigui29
    la résistance est montée sur le support du tambour .Démonter le clip de l'axe et enlever ce support.
    invitee5e702e1
    J'ai démonté la pièce vissée au tambour. Est-ce qu'il s'agit bien de cette pièce ?
    comment vérifier qu'elle fonctionne ?
    ceci est le ventilateur
    invitee5e702e1
    Thumbs up Re : Après une panne : Réparer ou remplacer ?
    Alors, j'ai bien suivi vos conseils : après avoir déposé les panneaux arrières, avant et droit (il faut démonter aussi le panneau de contrôle pour enlever ce dernier panneau), j'ai bien vu le clip sur l'axe central du tambour. Je l'ai enlevé puis dévissé ce qui se cache en dessous => la résistance
    Pleine de poussière mais rien de visible qui expliquerait une défaillance. J'imagine qu'il faut en passer par le voltmètre ?
    Quelles sont les valeurs à vérifier ?
    Merci...
    ptigui29
    il y a un thermofusible sur cet résistance, à controler à l'ohmètre. Pour des raisons de sécurité si il est coupé , il faut remplacer la résistance complète.
    Un thermofusible ressemble à çà: http://img477.imageshack.us/img477/7...56019pg1eh.jpg
    invitee5e702e1
    Voici les mesures prises avec mon ohmètre (position ohmx10) :
    - aux deux bornes de la résistance : aiguille à fond à droite (valeur zéro )
    - fil rouge / fil noir : aiguille sur 3
    - fil rouge /fil marron : aiguille sur 7
    - fil marron / fil noir : aiguille sur 3
    quelles conclusions en tirer ?
    en pièce jointe, mon multimètre.
    cordialement.
    invitee5e702e1
    quelqu'un aurait-il la réponse à me donner suite aux mesures que j'ai prises.
    J'aimerais bien aller au bout de la démarche : réparer ou remplacer. Si je ne sais pas quelle pièce changer, je ne vais pas dépenser 70 euros de résistance et 140 euros de ventilateur. Ce serait dommage sachant que ces 2 pièces sont démontées maintenant
    est-ce que je peux remonter les pièces sans brancher les fils et voir si le seche-linge ne fait plus sauter les plombs ?
    ptigui29
    la resistance est bonne :
    bonsoir, résistance ok , 30 ohms sur chaque enroulements , reste a s'assurer qu'elle ne devie pas par rapport a la terre, (capot de la résistance),
    idem avec le ventilateur, mais en cela c'est moins simple pour vous, car il vous faut tout remonter mettre en service, mais vu votre niveau de connaissances en la matière, il est souhaitable qu'un professionnel fasse le reste je ne puis vous engager a aller plus loin dans la recherche, trop risqué,
    ptigui29
    mettez votre multimètre en ohms x1000 et mesurer entre le fil de masse du ventilateur et les autres fils puis informez nous des relevés. Si aiguille bouge = moteur à la masse. ne pas mettre les doigts sur les pointes de touche des cordons.
    Dernière modification par ptigui29 ; 21/02/2006 à 21h09.
    invitee5e702e1
    Ahhh, merci.
    Cela viendrait donc du ventilateur ?
    re, on s'est croisé david
    re, il y a de fortes chances, mais ne puis vous l'affirmer ferme
    re,
    ptigui c'est un problème de masse ,pas de chauffe
    invitee5e702e1
    J'avais pas vu les réponses précédentes.
    Je crois que je vais tout remonter (tout l'intérieur est nickel maintenant, j'ai enlevé pas mal de poussières) et faire un ultime essai en tout rebranchant.
    Si ça re-disjoncte, je jette l'éponge. Je ne réparerai pas moi-même.
    re,
    on dirait que vous avez lu le post sur le même sujet ,
    si vous en avez compris l'astuce vous avez tout compris
    voici le post en référence:lisez attentivement ce lien,avant de remonter
    http://forums.futura-sciences.com/thread66048.html
    Dernière modification par richard 31 ; 21/02/2006 à 21h12.
    invitee5e702e1
    Je vais prendre les mesures sur le ventilateur et je donne les chiffres rapidement.
    invitee5e702e1
    Masse (fil jaune et vert) et les trois autres fils (bleu ciel qui sort du ventilateur, marron et bleu qui sorte d'un "cylindre") : aiguille ne bouge pas. Donc à priori pas de mise à la masse...
    en ohmx10, entre les deux fils du cylindre, l'aiguille indique 60.
    invitee5e702e1
    effectivement, j'avais lu le topic sans tout comprendre...
    Mais après l'avoir relu plusieurs fois je crois que je peux tenter le coup, à savoir :
    - remonter le ventilo
    - ne pas mettre le fil de terre
    - faire marcher le SL
    Si pas de plantage, le problème est là.
    A noter : le ventilo est une pièce moulée en plastique fixée sans qu'une pièce métallique ne touche.
    re,
    condensateur de démarrage ok
    masse ok,
    mais hélas pas suffisant pour confirmer car vous êtes dans le même cas a mon avis que le lien,
    donc remontez tout complètement ensuite si pas de bobos c'est bon ,
    si bobo débranchez le vert jaune du ventilateur,
    si pas de bobo ensuite ,le ventilateur sera a remplacer,
    vous avez tout compris? ,
    vous plantez pas!!!
    invitee5e702e1
    Je pense avoir compris. Et ce grâce à toutes vos explications et votre patience face à un néophite (mais curieux et entêté) comme moi.
    Si vous n'avez plus de mes nouvelles d'ici lundi, inquiétez-vous...
    invitee5e702e1
    avant de tout remonter et pour ma culture personnelle : comment s'appelle ce "cylindre" relié au ventilateur ?
    et ce sera ma dernière question...
    A lundi, peut-être...
    ptigui29
    un condensateur de démarrage.
  1. remplacer une antenne telesc. def. par une plus efficace.
    Par invitebf055260 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 14/11/2007, 13h27
  2. [Divers] Remplacer une chaine hifi par un auto radio sur une renault 25gtx
    Par invitecad7596d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 17h25
  3. Une eeprom pour remplacer une vieille uv eprom 128K 27128
    Par inviteb64a7076 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 16h15
  4. Panne TV Radiola après une chute !
    Par invite46a62c34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2005, 09h24
