[Blanc] Interupteur brulé sur gazinière Rosières
    mikegive
    Bonjour à toutes et tous
    Sur une gazinière Rosières RGG663CSW/E 'tout gaz' sauf le grill qui est électrique
    le contacteur de commande Grill/éclairage du four a commencer par devenir très dur puis s'est mis à fumer.
    La prise électrique est maintenant débranchée et je voudrais changer l'inter.
    Ma principale question: comment y accéder ? Par le bandeau en façade ou par le dessus ?
    Merci d'avance de vos conseils
    Re : Interupteur brulé sur gazinière Rosières
    Comme d'habitide COMMENCER par faire VOIR le dit bouton ainsi que l'ensemble aux alentours du bouton. (bandau et "par le dessus")
    Ca devrait etre un reflexe.
    vous aurez a déposer le dessus et le bandeau pour cela
    ouvrir ce PDF
    13885422525.pdf
    Dernière modification par richard 31 ; 27/12/2024 à 11h03.
    mikegive
    @richard31 merci pour l'info et le pdf.
    Je crois comprendre que la pièce défectueuse est la 90a .
    Vous auriez une référence pour cette pièce ?
    Est-ce que la 85a est liée à la 90a ?
    Je pose ces questions car la gazinière est en fonction, avec toute la famille à la maison pour les fêtes. Donc si je peux éviter de tout démonter juste pour avoir la référence (car je devrais remonter le temps de commander la pièce) ce serais mieux, si possible.
    Remoi, je ferais une copie d'écran de la page du pdf concernant la piéce 90a et je demanderais au fournisseur
    de me fournir la meme chose.....ç !a évite de se poser des questions sur un numéro ( éventuel) d'une référence.
    Il me semble que c'est plus simple.
    A toi de lui poser la question pour la piéce éventuelle 85a !
    Mais faut tout de meme etre SUR que c'est elle la fautive !
    Dernière modification par f6bes ; 27/12/2024 à 14h35.
    est ce que la pièce ressemble à ça ?
    https://www.google.com/url?sa=i&url=...AAAAAdAAAAABAE
    le 85a (thermostat) est bien relié au 90a (commutateur)
    mikegive
    me revoila sur cette discussion car j'ai enfin démonté la bête.
    C'est bien le contacteur 90a qui a fondu, par contre il n'y a pas de thermostat, la pièce 85a n'existe tout simplement pas !
    Du coup je vais changer le contacteur et basta ???
  1. [Info] Panne gaziniere Rosieres RCM 797 RUV
    Par Vanou2321 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2024, 21h37
  2. [Blanc] Gaziniere rosane de chez rosières
    Par Cyril dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2023, 13h58
  3. [Blanc] pb minuterier gaziniere rosieres rosane
    Par invite7514d827 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2010, 20h17
  4. [Blanc] Gazinière ROSIERES RCM6986RB démontage
    Par invitec3d52e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2009, 18h20
  5. panne gaziniere rosieres (1999)
    Par invite94e66407 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 11h31
