[Brun] Panne radiateur électrique Sauter
    foxman77
    Je suis en panne sur un radiateur électrique sauter de 1500w ref 5305 15 FC1 MK21
    Je cherche un schéma sur la carte de puissance. J'ai mesuré les tensions à la sortie je trouve 4.5 v.
    Les 4.5v c'est la tension à l'arrivée de la carte ,boitier de commande.
    Avant de changer la carte de puissance ou la carte de commande, j'aurais voulu des infos
    Bien cordialement
    Re : Panne radiateur électrique Sauter
    Je suppose que le radiateur lui meme fonctionne avec du 230v.
    L'alimenter en DIRECT (sans la carte) et voir s'il chauffe ( essais de qq instants)
    SI il chauffe , c'est la carte qui est en cause !!
    Il serait BIEN de voir ( en détail) ces cartes.
    ThomasV
    Avez-vous testé la résistance ?
    Le schéma ne sera pas disponible.
    Si la résistance est bonne, il faudra tester la carte pour identifier le défaut...
    4.5v sur la carte s'il n'y a pas de tension plus élevée est insuffisant, reste à savoir entre quels points de la carte est fait la mesure et comment..
    sur ce genre de carte un micro p a besoin de 5v pour fonctionner
    s'il s'agit de cette carte il faudra sans doute remplacer le gros cube bleu:
  1. [Thermique] Panne radiateur électrique
    Par davidhc dans le forum Dépannage
    Réponses: 81
    Dernier message: 24/07/2023, 20h02
  2. [Thermique] Panne radiateur électrique LVI MEB
    Par topabv dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2022, 18h50
  3. [Thermique] Radiateur électrique en panne
    Par inviteff095f5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2017, 16h10
  4. [Thermique] Radiateur Sauter Cinto en panne
    Par super12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2016, 14h50
  5. Four électrique Sauter..en panne !
    Par invited81ca022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2005, 17h39
