[Brun] tele thomson
tele thomson
    julien2911
    tele thomson
    bonjour triacaffaire ma question et g une tele thomson 46 fu5463 le souci quand je l'allume elle fonction mes apres quelque minute elle s'etient et clignote sans arret moi je pense au led qui chauffe ou la carte qui relie les led merci d'avance
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tele thomson
    Bsr
    Les leds défectueuses sont courantes sur ce modèle.
    Il faut les vérifier ainsi que les connections entre barres de leds.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tele thomson
    Si vous avez du 24v sur C411 ou C413 et pas de rétro-éclairage les leds sont en cause.
    Une photo du châssis entier svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 29/01/2025 à 19h06.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tele thomson
    La carte inverter est à vérifier aussi.
    https://www.ebay.fr/itm/235762169719...90.c101224.m-1
    julien2911
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tele thomson
    Bjr
    Merci pour la photo.
    Dans les 2 vidéos : la 1 on voit le tv marcher normalement
    Dans la 2 ça reboote.
    Est ce que la tv fonctionne bien quelquefois ?
    Ou le défaut est permanent ?
    Est ce que ça marche au début (à froid)et la panne vient au bout d’un certain temps?
    L’inverter ,sous le blindage ,à gauche de l’alim,peut provoquer aussi genre de défaut.
    julien2911
    Re : tele thomson
    bonjour oui c bien sa elle fonction et apres elle reboote ducoup je doit faire quoi changer l'inverter
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tele thomson
    Vous pouvez tenter l’inverter.
    julien2911
    Re : tele thomson
    ok des que je recois je vous tien au courant
    julien2911
    Re : tele thomson
    recus la carte inverter mes toujour le meme souci
    julien2911
    Re : tele thomson
    bonjour a tous mes voila g plus de reponse
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : tele thomson
    Bjr
    Il faut vérifier les barres de leds ou la connectique de celles ci.
    julien2911
    Re : tele thomson
    Bonjour papilou06 ok merci je vais voir sa mes je penser aussi au led il peuve s allumer et après avoir un bug ou pas
  1. [Brun] tele thomson 55FU5663
    Par invite5388648a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2013, 18h05
  2. [Brun] tele thomson
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 11h52
  3. [Brun] pb télé Thomson
    Par invite2a1c66df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 20h01
  4. [Brun] Télé Thomson Planar
    Par invited3348a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 20h28
  5. THT télé THOMSON
    Par invite182f8293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2006, 13h10
