[Divers] problème pince ampèremètrique
    yowol
    Mon appareil de mesure ne marche plus et je pense avoir trouvé le problème
    Ce serait la grosse résistance (photo)
    Une personne pourrais m'aider à en trouver une de rechange ?
    Yoann
    Re : problème pince ampèremètrique
    c'est une 330ohm/5% 1 ou 2w cela se trouve chez tout les epiciers.
    est elle vraiment morte car elle a l'air en bonne santé.
    Où se trouve la pince ampèremétrique ? Modèle ?
    (AC = TI) (AC-DC = électronique)
    Piefra
    Pas sur quecette R intervienne dans la mesure de courant par la pince
    Quelle fonction est hs ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    yowol
    En faite l'appareil ne marche pas du toute je pense qu une mesure alternatif à été faite sur du continue.
    Je ne mesure aucune valeur sur cette résistance donc j'imagine qu'elle a du griller
    Bonjour yowol et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par yowol Voir le message
    … Je ne mesure aucune valeur sur cette résistance donc j'imagine qu'elle a du griller
    Cette expression n’a aucun sens.
    Si c’est en ohmmètre, le composant doit être débranché (au moins d’un côté) pour être valide.
    Il y a forcément une valeur (ou au moins une indication) qui elle, a du sens. Il faut choisir le calibre pour justement, obtenir cette indication.
    En voltmètre, même une mesure nulle est une valeur.
    Peux-tu préciser ce que tu mesures et surtout comment?
    yowol
    Oui avec l'ohmètre j'ai mesuré des résistances du circuit et obtenue des valeurs et sur celle là j'avais rien , je ne savais pas qu'il fallait débrancher un côté.
    Je vais réessayer en déconnectant un côté
    yowol
    Bjr, dès que je la met en route elle bip sur toute les fonctions et rien sur l'écran.
    Peut être il y a til un fusible mais j'ai rien trouvé
    Cdlt
    Bounoume
    résumons les divagations .....
    tu possèdes
    un ohm-mètre (un multimètre avec fonction ohmmètre)
    une pince ampèremétrique
    ces deux appareils sont... indépendants...... sinon ta demande n'a aucun sens, les mesures intriquées sont sont sans fiabilité.....
    la pince ampèremétrique: c'est ce qui est sur l'image?
    détail intriguant, ça ne ressemble pas à une pince... et où est l'affichage de la mesure? l'écran qui affiche les chiffres? module ampèremétrique qui prétend en pincer?
    ce que tu montres, c'est un Circuit imprimé avec deux fiches femelle.... fiches dans lesquelles on branche des fils, des cordons de mesure.... pour mesurer l'intensité entre......
    Connectée entre ces deux fiches, il y a la résistance qui semble être une de 330 ohms 5% .... MAIS que signifie le cinquième anneau, noir? le marquage est étrange.....
    SI l'engin en panne est bien un ampèremètre... avec mesure entre les deux fiches femelle... alors il est normal que la valeur en ohms de la résistance que tu 'ne peux pas mesurer' vaille bien moins que UN OHM: cette résistance est un shunt d'intensité....... reliant précisément les deux fiches....
    ce shunt est très probablement en bon état..... valant peut-être 0,033 ohms.... et la panne est ailleurs.....
    yowol
    Oui c'est bien une pince mais la photo montre que le circuit , et j'ai bien un autre appareil à côté qui lui fonctionne
    Le bon sens voudrait qu'on communique les DETAILS (autres photos) de cette fameuse pince.
    Sans plus d'éléments d'appréciation les lecteurs restent sur leur fin...et ne peuvent RIEN
    conclure.
    Faut tout de meme y penser.
    yowol
    voici 2 photos
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    tu possèdes
    je ne pense pas que ce soit un shunt d'intensité (en général c'est un bout de fil cuivre rigide) et la résistance en question fait 330 ohms (orange-orange-marron-or-noir = 3-3-un zéro- 5%- coefficient temp 200PPM)
    Bounoume
    maintenant que tu nous montres l'objet du délit... on comprend....
    la vraie pince, c'est pour des intensités alternatif
    les fiches femelles , c'est les entrées pour une mesure de voltage (alternatif ou continu)
    donc entre les deux, la présence d'une résistance shunt est impossible........... la résistance qui semblait fautive n'en est pas un.... alors,par principe, as-tu bien vérifié si sa valeur est bien conforme au code couleurs standard de 330 ohms? En déconnectant un de ses fils....
    ps et si elle est connectée des 2 côtés, l'ohmmètre indique quoi, exactement? le court-circuit à zéro ohm?
    maintenant qu'on sait les 2 fonctions distinctes de ton appareil.. c'est quoi qui ne fonctionne pas?
    la mesure de Vcc ou Vca?
    la mesure de I ~ ?
    ou l'affichage?
    selon la panne, ce n'est pas au même endroit qu'il faudra chercher.....
    yowol
    Rien ne fonctionne , des que je tourne sur n'importe quelle position il bip sans affichage
    Flyingbike
    Responsable des forums
    On ne va quand même pas suggérer de mettre des piles neuves car cela a bien évidemment été fait ?
    Quelle suspicion !!
    Bien que (petite histoire) Je vais voir un ami. Je sonne à sa porte.. Pas de réaction. Je franchis le portillon et tape à la porte d'entrée.
    Il vient m'ouvrir. -
    -Ta sonette n'a pas l'air de fonctionner.
    Je sais , elle est en panne.
    -Elle à quoi ?
    Je ne sais pas.
    Finalement sonette à piles ( récepteur = piles mortes)
    -Et si tu changeais les piles
    Ah faut les changer ?
    La messe est dite.
    yowol
    Oui j'ai essayé PLUSIEURS piles neuves pour être sûr
    Si seulement tu avais fourni la Marque et la référence de ton appareil !
    Tu ne penses pas que tout le monde aurait pu comprendre un peu plus vite ?
    (au lieu de jouer les devinettes )
    Rappel pour tous : Toute aide ne peut venir que des indices fournis.
    Flyingbike
    c'est vrai mais à défaut on le voit sur la photo : MX 350 de chez Metrix
    mea culpa.
    Je n'avais pas vu cette photo (ou oublié)
    Alzheimer ?
    donc, en premier lieu mesurer la tension au bout des fils rouge et noir venat des piles,
    on sait que l'appareil est alimenté car il bippe mais on ne connait pas la tension (un faux contact est si vite arrivé..)
    on attend la réponse avec impatience
    après ça il faudra contrôler l'intégrité physique de la fixation de l'afficheur et le contact correct entre la gomme conductrice, l'afficheur et la carte
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/02/2025 à 12h06.
    Flyingbike
    Et sur ces machines à bouton rotatif, la propreté des pistes circulaires et des balais (côté bouton) et leur contact avec les pistes.
    yowol
    Alors j'ai bien 3.16v en sorti , l'afficheur m'a l'air en bon état et le bouton rotatif aussi .
    Sinon j'ai dessoudé un côté de la résistance et j'ai aucune valeur dessus , peut être que le problème vient de celle ci
    Tu ne trouves aucune valeur. Je suppose que tu vérifie grace à une autre multimétre.
    Vérifie néanmoins que ton autre multimétre te donne bien une valeur correcte en mesurant
    une résistance de valeur connue. Histoire de voir qu'il n'y a pas un loup caché !!
    Peux tu nous faire voir une photo sur la façon dont tu mesures cette résistance (récalcitrante)
    de façon à voir : la réisstance, les deux pointes de touches aux bornes de la résistance et
    ce qu'indique le multimétre " vérificateur " ( son écran et la position du calibre). La fameuse résisantace
    parait intacte.....mais on n'est pas à l'abri de surprise.
    yowol
    J'ai réussi à avoir une valeur je sais pas si c'est la bonne technique.
    ouin42
    salut cest la resistance de tes doigts que tu mesures la
    J'ai réussi à avoir une valeur je sais pas si c'est la bonne technique ...
    Oui mzis non!
    Pour les hautes valeur, il est interdit d’y mettre les doigts!
    Là, les 820k, on ne sait pas si c’est la résistance ou les doigts. Le corps humain présente une certaine résistance qui vient fausser la mesure.
    Il faut se débrouiller pour que seules les sondes soient branchées à la résistance.
    Autre question: une résistance ne change pas de valeur spontanément. Il faudrait savoir à quoi elle sert, où elle est branchée, et si une erreur de branchement a pu lui faire subir le secteur.
    Édit: grillé par ouin42, moins bavard mais plus rapide.
    Dernière modification par gienas ; 26/02/2025 à 18h28.
    yowol
    J'ai fait sans mes gros doigts , et j'ai toujours une valeur qui varie et toujours en position max du ohmmetre
    doudou911
    si c'est bien la résistance du début de 330 ohms , c'est sur elle est HS doigts ou pas , mais pour quelle raison ?
  1. Pince Ampéremetrique
    Par invitec4c31a66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/04/2017, 10h50
  2. Pince Ampèremétrique
    Par julau38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/01/2015, 18h19
  3. Pince ampèremétrique
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2013, 20h33
  4. pince amperemetrique
    Par invite1801bb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2009, 13h01
  5. pince amperemétrique et TI
    Par invite70dbc5a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2007, 21h20
