[Info] Micro ondes Whirpool CMCP 34R9/BL ne s'allume pas
    timo
    Suite à une surchauffe, mon micro ondes four Whirpool CMCP 34R9/BL ne s'allume pas.
    J'ai vérifié avec un multimètre le fusible et deux thermostats, qui sont ok.
    L'ampoule est ok également.
    Qu'est-ce que je peux faire encore pour identifier et corriger le problème ?
    Je vous remercie pour vos réponses.
    Timo
    ptigui29
    Re : Micro ondes Whirpool CMCP 34R9/BL ne s'allume pas
    Il y a un fusible sur le module électronique,a t il été contrôlé ?
    timo
    Bonjour ptigui29,
    Merci pour votre réponse.
    Je ne vois pas un fusible sur le module électronique ou je ne sais pas que c'est un fusible.
    C'est un fusible normal, il a une forme classique ?
    l'affichage fonctionne t'il ?
    vous parlez d'une surchauffe, racontez nous..
    timo
    Le module électronique.
    timo
    Bonjour titijoy3,
    Non, aucun affichage et aucune réaction.
    Le micro-ondes a été utilisé pour préparer 4 pizzas en régime Crisp.
    Ensuite, il est tombé en panne.
    Merci.
    Citation Envoyé par timo Voir le message
    Bonjour titijoy3,
    Merci.
    donc, la carte n'est sans doute pas alimentée,
    la suggestion de contrôle du fusible sur carte électronique est bonne, les fusibles sur carte sont souvent cylindriques verticaux, de faible hauteur, noirs ou rouges et on deux pattes, le courant nominal est indiqué sur le dessus (exemple: 2A)
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/02/2025 à 21h30.
    timo
    titijoy3, merci pour votre réponse.
    Je regarderai très attentivement la carte électronique demain.
    timo
    Je n'arrive pas à identifer un fusible sur la carte électronique.
    Merci.
    Merci.
    alors il faut proceder avec logique: repérer les fils qui alimentent la carte (avec un ohmmètre vérifier la liaison électrique entre chacune des broches de la prise secteur et les connexions arrivant à la carte,
    une fois que les deux fils secteurs sont repérés à l'entrée de la carte, faire une mesure sous tension de ces fils (230v alternatifs bien sur)
    donnez nous le résultat ainsi qu'une photo de la carte complète et nette coté composants
    timo
    Bonjour titijoy3,
    Je vais essayer de le faire avec mon multimètre.
    Je vais poster des photos si j'y arrive.
    Merci.
    Je me demande si le fusible n'est pas là
    Nom : mw-oven-1.jpg
Affichages : 107
Taille : 360,3 Ko
    timo
    Bonjour richard 31,
    J'ai vérifié le fusible avec un multimètre.Nom : mw-oven-3.jpg
Affichages : 110
Taille : 156,5 Ko
    Merci.
    Re, vu qu'il est bon
    il doit y en avoir un autre de bien plus faible intensité sur la carte électronique
    mais là je ne puis vous dire où
    mes collègues sont plus compétents que moi en électronique
    timo
    La carte électronique, 2ème photo.
    Merci.
    ThomasV
    Regardez cette partie de la carte, on dirait que le fusible noir au milieu est en cause.
    Nom : mw-oven-4.jpg
Affichages : 104
Taille : 299,9 Ko
    timo
    Bonjour ThomasV,
    Merci pour votre commentaire, je vais le vérifier.
    timo
    Je vais essayer de vérifier le fusible noir au milieu.
    ThomasV
    Bon, finalement, ce n'est pas lui
    le bidule noir m'a tout l'air d'être un self et non pas un fusible..
    Bon, et si on procédait comme je l'ai demandé plus haut, c'est à dire repérage des fils secteur qui arrivent à la carte à l'aide d'un ohmmètre entre chacune des broches de la prise secteur et les fils qui arrivent à la carte ?
    parce que là, on furète à droite à gauche au petit bonheur la chance, si certains appellent ça une recherche de panne ce n'est pas mon cas
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/02/2025 à 20h32.
    timo
    Bonjour titijoy3,
    Je vais essayer de le faire demain.
    Une personne viendra m'aider.
    Merci.
    ThomasV
    Il me semblait bien avoir déjà rencontré ce genre de panne :https://forums.futura-sciences.com/d...bl-resolu.html
    Vous devez examiner cette carte.
    Attention, la panne a eu lieu en claquant la porte !
    timo
    Bonjour ThomasV,
    Merci, je vais lire ce thread.
    timo
    Oui, dans le thread mentionné le fusible est grillé, ce n'est pas mon cas. Je vais l'analyser.
  1. [Blanc] Réparation Micro Ondes Four Whirpool CMCP 34R9/BL [Résolu]
    Par laurentm44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2025, 14h04
  2. [Blanc] Micro-ondes WHIRPOOL mwp303m[résolu]
    Par invite9925632b dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 26/06/2021, 15h07
  3. [Blanc] Micro-ondes Whirpool Ikéa mwn 400 w[résolu]
    Par racaille59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/01/2020, 14h09
  4. [Blanc] whirpool AKG 247 ( probleme micro ondes)
    Par invite695c82b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2016, 15h47
  5. [Blanc] Panne micro ondes Whirpool AMW 531/NB
    Par invite25c10fc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2015, 09h32
